李明君:18702111683
引言:
在工业自动化与连续生产场景中,电动机作为核心动力设备,其稳定运行直接关系到生产线的安全与效率。然而,电网电压波动(如晃电)、过载、缺相、漏电等故障频发,传统保护装置因功能单一、响应滞后,难以满足现代工业对电机保护的严苛需求。在此背景下,具备抗晃电功能的智能电动机保护器应运而生,凭借其“全功能集成+模块化定制”的特性,成为低压电机保护领域的重要产品。
一、核心参数:精准匹配低压电机保护需求
ARD2M K1 100/SU适用于额定电压至380V的低压电动机回路,覆盖0.4kV-660V工业电压范围,其核心参数设计紧扣实际应用痛点:
电流等级:支持100A及以下电流规格,适配18.5kW以下三相异步电动机,通过一体式电流互感器实现精准测量,互感器标配1m二次线,支持定制延长。
安装方式:采用分体式结构,主体与互感器可分离安装,适配DIN导轨或螺钉固定,防护等级达IP20(需配合外罩使用),适应狭小柜体空间。
抗晃电能力:内置电压跌落补偿模块,支持0-60秒延时设置,可在电压骤降至30%额定值时,通过快速切换备用电源或抑制电压波动,维持电机运行或自动重启,避免因晃电导致的非计划停机。
二、功能模块:从基础保护到智能运维的全覆盖
ARD2M K1 100/SU集成七大功能模块,形成“保护-测量-控制-通讯-运维”一体化解决方案:
2.1 基础保护功能
过载保护:提供8档反时限特性曲线,模拟电机发热特性,防止长时间过载烧毁绕组。
断相/不平衡保护:当三相电流不平衡率超过设定值时,0.5秒内切断电源,避免单相运行导致绕组过热。
漏电保护:可选配30mA-50mA漏电互感器,检测非直接接地故障电流,保障人身安全。
堵转保护:智能识别电机轴卡滞状态,当电流达到设定值时,在0.5-30秒内动作,防止机械损伤。
高精度监测:实时测量三
2.2 测量与控制功能
相电压、电流、功率因数、频率等参数,精度达±0.5%,支持电流不平衡度、正序/负序/零序分量分析。
远程启停:通过5路可编程DO输出,支持直接起动、星-三角起动、自耦变压器起动等多种方式,并可通过Modbus RTU协议实现主站遥控。
2.3 通讯与编程功能
双通讯接口:标配1路RS485接口,可选配第2路RS485或PROFINET DPVO接口,支持Modbus RTU/PROFINET协议,可接入DCS、PLC或SCADA系统。
逻辑编程:支持梯形图或结构化控制指令编程,用户可根据工艺需求自定义保护逻辑,例如联动上下游设备、触发报警信号等。
2.4 扩展功能模块
电能计量:可选配Ep模块,实现有功/无功电能累计,精度0.5级,满足能耗监测需求。
事件记录:内置SOE(顺序事件记录)功能,存储≥100条故障追忆数据,包括故障类型、时间、电流/电压值,助力快速定位故障原因。
温度监测:可选配T模块,支持PT100/PTC/NTC传感器输入,实时监测电机绕组或轴承温度,超温时触发报警或跳闸。
三、 安装及接线
3.1 外形尺寸
3.2 接线指导
四、 结语
ARD2M K1 100/SU作为低压电机保护领域的代表性产品,其价值不仅体现在技术参数的先进性,更在于对工业场景需求的深度理解。通过模块化设计,它实现了从单一保护到智能运维的跨越,为连续生产提供了可靠保障。未来,随着工业4.0与能源物联网的发展,此类智能保护器将进一步融合边缘计算、预测性维护等功能,推动电机保护向“主动防御”与“全生命周期管理”演进。对于企业而言,选择ARD2M K1 100/SU,不仅是选择一款设备,更是选择一套提升生产稳定性、降低运维成本的系统性解决方案。
保护器
6文章
1188浏览量
35908 -
三相电机
13文章
311浏览量
22978
SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
SGM40675A:双向阻断与浪涌保护的过压保护器
LTC4362:1.2A过压/过流保护器详细解析
MAX14728:双输入双向过压保护器的卓越之选
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器数据手册
三相电机智慧综合保护器 抗晃电、过流、过压、漏电、堵转、过压、欠压、不平衡多种保护功能
