近期某客户送修一台横河WT230功率计,报修故障为通道测量值不对。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器开机可进入测试界面,CH1和CH2通道测量正常,CH3通道不接信号有160V左右的电压显示缓慢下降,电流测试正常。
维修案例:横河WT230功率计测量数值异常维修案例
一、报修故障:通道测量值不对。
二、开机外观检测
仪器开机可进入测试界面,CH3通道不接信号有160V左右的电压显示缓慢下降。CH1和CH2板卡电压和电流测试正常,CH3板卡电流测试正常。
三、故障判定
CH3板卡电压通道故障。
四、维修措施
检测CH3板卡电压采样电路,返现多个器件损坏,更换失效器件。
五、检测仪器
仪器装上CH1、CH2和CH3板卡开机正常,测量功能正常。
六、横河WT230功率计安泰测试科技可维修故障:
1. 电源相关问题:无法开机或开机后立即关机。电源指示灯不亮或闪烁。
2. 显示屏问题:显示屏无显示或显示异常(如乱码、黑屏)。显示屏亮度不可调或调节无效。
3. 通信问题:无法通过GPIB、USB或LAN接口与计算机通信。通信时出现错误代码(如超时、无法识别设备)。
4. 模块识别问题:设备无法识别已安装的模块。模块状态指示灯异常(如红色常亮)。
5. 测量功能异常:测量值不准确或波动较大。某些测量功能(如电压、电流)无法使用。
6. 系统错误或死机:设备开机后显示系统错误代码。设备无响应或死机。
7. 自检失败:开机后自检失败,提示错误代码(如Err XXX)。
8. 存储或数据问题:无法保存测量数据。读取历史数据时出错。
七、横河WT230功率计安全使用指南:
1.接地保护
确保设备电源线为三相插头,并连接到接地的电源插座。
在连接测量线之前,必须采取接地保护措施,防止触电风险。
2.接线操作
关闭被测电路电源:带电连接或移除测量线可能导致危险。
正确接线:
初级回路(单相两线系统):连接至输入单元2的电压/电流端子。
次级回路(三相三线系统):连接至输入单元1和3的电压/电流端子。
避免误接:勿将电流测量电路连接到电压输入端子,或反之。
3.端子保护
拔掉测量线的绝缘盖,确保导电部分不外露。
拧紧输入端子螺丝,防止松脱。
连接电压输入端子时,使用安全端子测量线(如香蕉插头需确保端子盖已拔掉)。
接线后,盖上电流输入保护盖,确保无导电部分外露。
测量
10文章
5778浏览量
117102 -
功率计
2文章
285浏览量
32118
便携式微波射频功率计—微波测量领域的“精准标尺”、射频功率计、微波射频功率计
横河WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
致远仪器 PA310功率计:成为国产首款支持SPECpower™ 服务器能效测试的功率分析仪器
WT5000高精度功率分析仪介绍
横河功率分析仪WT5000低功率因数测量精度解析
Keithley静电计6514电压测量技巧
仪器维修经验谈:WT230功率计测量失准问题分析与修复
