致远仪器PA310功率计新增SPECpower基准支持,成为国产首款支持SPECpower服务器能效测试的功率分析仪器,为服务器产业链的研发、选型与认证等环节,提供精准可靠的国产方案。
什么是SPECpower?
SPECpower是由SPEC(标准性能评估组织)开发的一种性能/功耗比基准测试工具,是一套标准化的软件测试脚本,通过模拟从100%满载到活动空闲(Active Idle)状态共11个不同负载点,来全面测量服务器的性能和功耗,最终计算出一个核心指标:ssj_ops/watt(每瓦特支持的业务处理量)。
这个数值越高,服务器的能源效率就越高。也正因其权威性,目前国内主流运营商在服务器集采招标时,都会要求提供基于SPECpower的测试报告。
图2基于SPECpower_ssj2008基准测试结果
- 红色条 (性能功耗比): 代表每个负载点的效率,条形越长、数值越高越好。
- 蓝色线 (平均功耗): 代表每个负载点的实际功耗,线条越低、数值越低越好。
- 垂直细线 (综合能效):代表最终的ssj_ops/watt总分,位置越靠右、数值越高越好。
国产新突破:致远仪器PA310通过官方认证
要进行SPECpower测试,保障结果的权威性,就必须采用官方支持列表中的高精度功率分析仪。
致远仪器PA310高精度功率计正式通过SPEC组织的官方认可,成为首款进入该列表的国产功率分析仪器,意味着在服务器能效这一关键测试领域,有了经过国际标准验证的、可靠的国产方案。
PA310的应用价值:深入三个关键场景
场景一:为数据中心的服务器选型,提供可靠的数据依据采购部门在面对不同品牌的服务器时,参数表上的性能数据可能很接近,但实际运行的能耗成本可能差异巨大。通过PA310进行SPECpower测试,可以得到一个公平、可比较的能效分数。两款性能相近的服务器若在idle状态下功耗相差25%,按1万台规模部署,每年可节省电费超百万元。这类决策,必须依赖精准的实测数据。
场景二:助力服务器厂商的研发与认证,加速产品上市
在服务器的开发阶段,工程师需要不断调试硬件设计和电源管理策略来优化功耗。
PA310可以提供实时、准确的功耗数据反馈。使用官方认可的测试设备,其出具的测试报告在申请“能源之星”(Energy Star)等国内外能效认证时,才具有说服力,能帮助产品更快推向市场。PA310的谐波测量功能,也能辅助工程师排查EMC问题。
场景三:满足边缘计算设备的现场测试需求边缘计算节点通常部署在机房环境之外,如户外基站、智能工厂,对设备的功耗和现场测试的便利性要求更高。PA310的设计兼顾精度与便携性,现在有了SPECpower的支持,使得在边缘环境下评估设备能效成为可能。
图 6 边缘计算
PA310如何满足SPECpower的严格技术要求?
SPECpower对功率测量设备的要求很高,因为服务器的功耗是动态变化的,尤其是在负载切换的瞬间,以及在低功耗待机模式下。
致远仪器PA310功率计能通过认证,源于硬性指标:
宽动态范围下的高精度:服务器从满载到空闲,电流变化巨大。PA310即使在功率因数低至0.0005的情况下,依然能保证0.1%的读数精度,确保数据不失真。
图7 PA310低功率因数
对微小电流的捕捉能力:待机功耗是节能的关键。PA310的电流测量下限可达25μA,能准确测量服务器在“睡眠”状态下的真实功耗。
图8 PA310低功耗测量能力
高速自动量程:在负载动态变化的测试过程中,PA310的积分模式可以实现高速、无缝的量程切换,确保采集到的功率数据是连续、完整的。
图9 PA310高速同步采样
结 语
致远仪器PA310通过SPECpower官方认证,为国内服务器能效测试领域,提供了一个经过国际标准验证的国产仪器新选项。致远仪器用专业、可靠的测量工具,为服务器能效评估提供精准的数据,帮助用户做出更优的技术与商业决策。
功率计
2文章
283浏览量
32108 -
仪器
1文章
4318浏览量
53739 -
功率分析仪
3文章
349浏览量
24586
苏州炎怀科技-专注精密测量及分析仪器的研发和制造-TPS导热测试仪器,瞬态平面热源法导热仪
PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
谐波测试解析:PA系列功率分析仪如何精准“把脉”电能质量?
揭秘!耐达讯自动化Profibus转光纤如何让分析仪器“脱胎换骨”?
致远功率分析仪与Modbus转Profinet网关连接的配置案例
上手即可测!PSA电源与PA功率分析仪高效完成IEC测试应用
数据服务器与数据中心需求激增——精确功率测量的重要意义
致远仪器亮相2025 SNEC上海光伏展:赋能高效测试,共创美好生活
致远仪器 PA310功率计:成为国产首款支持SPECpower™ 服务器能效测试的功率分析仪器
