对于变压器来说,减少功率损耗是节能的一个重要环节,作为评估配电用变压器等高效化的要素中,变压器的无负载电流和无负载损耗实验中,对无负载的测量时,电流波形畸变,波峰因数变高,而功率因数降低。 因此用于测量的功率计需要满足以下 2 点:
·自动量程时,能够根据波形的电流峰值切换量程。
·能测量低功率因数并保证精度。
针对变压器的无负载损耗的测量,青智有两款高精度宽频功率计满足测量要求:
1.单相变压器无负载电流和无负载损耗测量,选用单相功率计8730C
2.三相变压器无负载电流和无负载损耗测量,选用三相功率计8930
举报投诉
变压器
162文章
8169浏览量
148816 -
功率计
2文章
286浏览量
32119
热点推荐
AC级联固态变压器SST在50%负载下的“循环换流”损耗抑制策略
倾佳杨茜-死磕固变-效率前沿:AC级联基于SiC模块构建的固变SST在50%负载下的“循环换流”损耗抑制策略 固态变压器(SST)的拓扑演进与部分负载物理挑战 在全球能源结构向高比例可
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
10kΩ,功放10kΩ以上)。阻抗失配会导致信号反射、功率损失和频响畸变。变压器通过匝数比实现阻抗变换(阻抗比=匝数比的平方),使源端与负载端达到最佳匹配,确保平坦的幅频特性。
三、信号平衡转换:连接
发表于 04-23 18:41
高供高计与高供低计,分别如何解决变压器空载问题?(干货收藏)
做无功补偿运维的朋友,几乎都遇到过这样的困惑: 车间停工、设备停机,变压器明明没带负载,月底电费单上却多了一笔不菲的力调电费罚款;明明装了无功补偿装置,空载时却形同虚设,功率因数还是低得离谱
变压器综合测试仪怎么使用
测试仪接地良好,电源电压与仪器额定电压匹配(如 220V/380V),仪器外观无破损、接线端子无松动。
设备断电 :将待测试变压器完全断电,断开其与电网的连接,并用验电器确认无残余电压
发表于 11-13 15:43
变压器温升试验的方法有哪些?
铁芯损耗接近实际运行值,监测油面和绕组温升,稳定后记录数据。
适用场景:现场试验、大容量变压器(无需大负载设备,成本低)。
3. 零序电流法
原理:利用三相变压器的零序磁通,通过施加零
发表于 10-31 14:06
隔离变压器选择功率时需要考虑哪些因素
隔离变压器是一种用于将隔离的交流电传输到装置或设备以实现安全、保护或减少谐波和瞬态电压浪涌的变压器,在购买隔离变压器时,很多人有这样的疑问,为什么要选择功率大一点的产品呢?选择一样的
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器
干式移相整流变压器的空载损耗之谜,你清楚吗?
用户的困惑常常聚焦在干式移相整流变压器的空载损耗上,这看似不起眼的损耗,实则影响着整个用电系统的经济性和效率。面对这一问题,我们从用户角度出发,深入探究。干式移相整流变压器工作时,铁芯
【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
寄生电容会对充电机输出功率产生显著影响。
一、 变压器寄生电容的产生原因?
变压器的寄生电容主要包括初级与次级绕组之间的分布电容、绕组层间电容及匝间电容。其成因可归纳为以下两方面:
1、 内部结构因素
发表于 05-30 11:31
青智功率计变压器的无负载损耗测量
