-仪器仪表和检测解决方案创领者-
带压气体泄漏、电气设备局部放电定位难且排查耗时耗力、高压/高温环境近身检测安全风险高、设备振动异响检测、效率低、误报率高,面对此类行业顽疾,华盛昌DT-1990H声学成像仪以先进声学成像技术为核心,声画同步,高频解析;精准定位,抗噪增强;高清显像,还原细节,让工业安全检测从此“看得见、测得准”。
PART 01DT-1990H把抽象的声音可视化
华盛昌DT-1990H是一款基于128通道MEMS麦克风阵列与声像融合技术的高端工业智能声学成像仪,能够快速、精准地定位声信号源,具备超声成像、泄漏检测、PRPD局放模式、多点测温(选配)及离线分析等功能。
DT-1990H通过128个高精度数字麦克风组成的阵列,实时采集声源分布数据与高清视频融合,生成动态变化的声像热力图,使设备状态一目了然。
支持超声波频段(2k~100kHz) 与0.3m~100m超远距离检测,目标最小横向分辨率为±3mm(1米距离)。可高效应用于带压气体泄漏、局部放电、气密性失效、机械劣化等异常检测,大幅提升巡检效率和安全性,适用于电力、石化、燃气等高危场景。
01.声画同步,精准定位
声学定位:128通道高精度数字麦克风阵列,精准捕捉细微声音信号,快速锁定故障点。
高清显示:8寸广视角LCD大屏,1280*800高清分辨率,细节清晰呈现。
毫米级精度:1米距离定位误差≤±3mm,清晰定位泄漏点/放电点位置,为修复漏点提供直观位置信息。
02.智能诊断,高频解析
PRPD图谱分析:内置智能算法,自动识别局部放电类型,明确故障类型及强度。
泄漏量评估:智能评估泄漏点泄露量,指导风险分级与处置决策。
离线深度分析:支持局部放电/气体泄露数据PC离线分析。
03.高效安全,安心检测
远距离检测:0.3m~100m超远检测,无需接触运行中的电气设备或泄漏点,就能对局放点精准定位。
可靠认证:IP54防护等级,符合多项EMC可靠性指标,获CE认证,检测安心可靠。
轻量便携:1.2kg轻量化机身设计+触控交互,界面简洁直观,新手也能快速上手。
04.全能拓展,一机多能
多场景应用:支持带压气体泄漏、机械振动异响检测、局部放电检测、气密性检测等多种检测场景,满足多元化需求。
声热双模校验(选配):可选配640*512/384*288红外热成像模组,同步捕捉温度异常与声学隐患,提升综合诊断能力。
PART 02一机攻克四大工业痛点
01.局部放电,电力设备故障的主要诱因
局部放电是指在高电压系统的电气设备中,由于绝缘材料的缺陷或者电气应力不均匀导致的局部电气放电现象,长期累积会损坏高压电力设备绝缘,埋下安全隐患。
局放放电时,会产生超声波,这些波可以通过特制的超声波传感器捕捉到,并转换成电信号进行分析。但传统超声波局部放电检测仪,只能对少量可疑点进行局部放电确认,难以大面积快速排查。
DT-1990H通过128通道MEMS麦克风阵列,可大范围扫描检测局放产生的超声波信号,并在屏幕上直观显示局放点位置。结合PRPD(相位相关局放图谱)图谱分析,可确定引起局部放电的缺陷类型和严重程度,助力用户快速决策,降低故障影响。
发现局部放电后,可通过选配的红外热成像模组,进一步检测设备是否伴随温升,提高诊断准确性。
最远100米安全距离检测,使其适用于检测高压输电线路的绝缘子、陶瓷恒氮系统、变压器、电缆接头、环网配电柜等高压电力系统中的局部放电现象。
02.带压气体泄漏,高危隐患的精准定位
带压气体泄漏主要源于管道腐蚀、焊接缺陷、密封老化或机械损伤。传统依赖肥皂水涂抹或手持探头逐点排查,效率低下且高空、高危区域难以覆盖,且无法量化泄漏量,导致风险管控滞后。
DT-1990H通过超声波频段精准捕捉泄漏高频信号,支持最远100米非接触式扫描,快速完成大面积区域筛查。能在复杂和嘈杂的环境中精准识别泄漏位置,并智能估算泄漏量级,量化风险优先级。
适用于各种带压气体系统中的泄漏检测,如石油化工厂的储气罐、天然气输送管道、压缩空气系统等场景。
03.气密性检测,微缺陷的无损诊断
气密性测试是多数设备出厂前的关键检测环节。传统方法需通入压缩空气并进行保压测试,不仅操作繁琐,且难以高效定位密封缺陷的具体位置。
使用DT-1990H进行设备密闭性检测,可直接利用其超声波频段的高灵敏度来捕捉微泄漏气流声波,省去复杂的测试准备流程,辅助工程师快速识别和定位缺陷位置,可用于辅助验证压力容器、反应釜、换热器等关键设备的密封完整性。
04.机械振动异响:设备失效的早期预警
异响多由轴承磨损、部件松动、转子失衡或润滑不足引发。传统听音棒依赖经验判断,漏检率高。振动传感器检测则需接触安装,覆盖设备有限,且难以区分多源噪声。
针对振动异响检测场景,DT-1990H基于实时声学成像和可视化定位能力,帮助用户快速定位异响源并识别故障模式。其抗噪增强算法能有效滤除背景噪音,专注于识别关键的超声波信号,通过调整声波频段,可精准定位异响源。
可广泛应用于各类机械设备的振动和异响检测,如汽车制造生产线中的机械臂和传动装置、风力发电机组的传动系统、工业泵和压缩机等。
声音,可以被看见。华盛昌DT-1990H以声学成像技术为核心,集精准定位、智能诊断、多场景覆盖于一体,为工业安全运维构建可视化、数字化、智能化的新一代监测范式。在能源转型与智能制造升级的浪潮中,华盛昌致力于用创新科技守护每一处关键设备的可靠运行,让安全管控有据可循,精准高效。
mems
129文章
4529浏览量
199621 -
声学成像仪
66浏览量
7673 -
华盛昌
157浏览量
1184
原文标题:DT-1990H智能声学成像仪:声音可视化,诊断快准易
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华盛昌DT-1982H手持式声学成像仪的相关问答
FLIR Si2x声学成像仪在危险场所安全检测中的应用
华盛昌DT-1982H工业声学成像仪的选型思路
华盛昌DT-1982H声学成像仪的问题解答
华盛昌DT-1982H手持式声学成像仪在工业巡检领域的应用优势
福禄克ii1020C声学成像仪重新定义现场诊断体验
福禄克ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
华盛昌红外热像仪DT-9898PRO+在工业领域的四大应用案例
FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
华盛昌DT-1990H智能声学成像仪攻克四大工业痛点
