问
在气体泄漏和局部放电检测中,你是否常被这些问题困扰:
微漏难以发现,等发现时已造成损失?
环境嘈杂,真实信号被背景噪声淹没?
疑似泄漏点范围太大,无法精确定位?
答
问题的核心,往往在于检测设备的“听力”不够敏锐、“辨向”不够精准。
今天,我们深入解析ii1020C声学成像仪的核心“听觉系统”——202颗高灵敏度麦克风与科学的阵列设计(SoundFlower),看它如何突破传统局限,实现检测性能的跃升。
1阵列演进:从“简单收音”到“立体辨音”
声学成像仪的阵列设计,决定了其捕捉和处理声音信号的基本能力。其发展经历了从简到繁的过程:
早期星形/环形阵列:基础波束成形,指向性较弱;
棋盘式阵列:提升了密度,但方向聚焦能力仍有优化空间;
向日葵螺旋阵列:目前更先进的声学布局,更接近理想的“黄金螺旋线”模型。
ii1020C采用的正是向日葵螺旋阵列(SoundFlower)。这种排布方式并非随意安排,其核心优势在于:
兼顾高低频:能更均衡地响应泄漏常见的高频嘶嘶声与局部放电等涵盖的更宽频段信号;
极大减小盲区:优化的空间采样结构,使声源定位死角更少,成像更完整;
与算法深度协同:为先进的波束成形算法提供了最佳的硬件基础,能将阵列的物理优势转化为屏幕上更清晰、更准确的声像图。
2性能体现:灵敏度的本质是捕捉微弱信号的能力
阵列设计的终极目标,是提升在实际应用中的灵敏度——即发现微小泄漏和弱放电信号的能力。
在福禄克特定的实验室受控环境中,我们对ii1020C进行了系列测试。这些数据仅在标准条件下测得,用于验证其卓越的检测潜力,实际现场距离会因环境噪声、气压、背景声等因素而不同,但足以说明其性能标杆:
在模拟微小气体泄漏的测试中,ii1020C展现出了显著的远距离检测能力。对于极其微小的泄漏孔径,在数米之外即可清晰捕捉并成像;
即便在较低的系统压力下(如约1 bar左右),ii1020C依然能够有效检测到泄漏信号,这拓宽了其在多种压力工况下的适用性。
结论
ii1020C的阵列设计,使其具备了捕捉更微弱声源、在更复杂声场中锁定目标、在更远距离上发现问题的潜在能力,将气体泄漏和电气隐患的发现时间大大提前。
灵敏度
3文章
97浏览量
27702 -
福禄克
6文章
394浏览量
66720 -
声学成像仪
69浏览量
7692
原文标题:从“听得到”到“听得清”:看ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Si1-LD声学成像仪荣获德国权威媒体年度产品大奖
FLIR Si2声学成像仪在数据中心声学损耗检测中的应用
FLIR Si2x声学成像仪在危险场所安全检测中的应用
华盛昌DT-1982H工业声学成像仪的选型思路
福禄克ii1020C声学成像仪重新定义现场诊断体验
FLIR Si1高性能声学成像仪的优势
Fluke ii1020C 声学成像仪
FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
福禄克ii1020C声学成像仪解决传统异响检测难题
FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
福禄克ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度
