您是否在为设备故障检测而烦恼?是否希望找到一种智能化、高效化的手段来降低运营成本、优化流程?FLIR Si系列声学成像仪正是您需要的解决方案!
1智能模式选择,精准应对各种场景
FLIR Si系列声学成像仪拥有多种模式,包括LD模式(泄漏检测)、PD模式(局部放电检测)和Mech Mode(机械故障检测)。只需根据具体应用场景选择正确的模式,即可轻松应对各种检测需求,避免误用模式导致的诊断混乱,让检测更加精准可靠!
2精准成本估算,助力节能减排
对于泄漏检测应用,FLIR Si系列声学成像仪可通过“设置 > 泄漏模式设置”输入实际的能源成本,从而提供精准可靠的泄漏成本估算。这不仅有助于您更好地了解设备状况,还能为节能减排提供有力支持。
3识别反射,排除干扰信号
声音在传播中遇不同表面会发生反射,这可能致使成像仪误将噪声显示在错误位置。不过别担忧,FLIR Si系列声学成像仪具备识别反射功能。若要验证某个噪声源,检查时需保持移动状态:若屏幕上的目标随之移动,那大概率是反射造成的干扰;若目标位置固定不变,则很可能就是实际存在的问题。因此,在新手用户使用设备前,一定要教会他们如何准确识别并忽略噪声反射。
4持续更新固件,性能稳步提升
FLIR Si系列声学成像仪依托先进的连续处理能力和不断优化的算法,性能稳步提升。每次固件更新都能显著提升成像仪的准确性与功能性,让您始终保持技术领先。因此在使用声学成像仪之前,务必确保固件已完全更新。
5简单操作流程,快速上手
首次使用FLIR Si系列声学成像仪?不用担心!只需遵循简单的操作流程:启动成像仪 >选择正确模式 >开始声学调查。
通常,可以选择多模式,以用于扫描大面积区域,从而快速发现所有潜在问题,这样将有助于引导用户找到每个潜在故障。
然后,切换到单模式,逐个调查每个异常情况。通过移动声学成像仪,可以发现噪声反射,并且可以拍摄所检测到的每个缺陷的照片或视频。
随着您对FLIR Si系列声学成像仪的熟练使用,还将发现更多实用功能,如变焦、LED灯、手动滤镜选择、带通滤波和报告功能等。这些功能将根据您的需求逐步引入,让您的检测工作更加得心应手。FLIR还提供专业的技术支持和售后服务,可根据您的需求提供更详细的功能演示和培训。无论您在使用过程中遇到任何问题,都能得到及时有效的解决。
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
智能检测
151浏览量
13981 -
FLIR
2文章
365浏览量
58792 -
声学成像仪
70浏览量
7704
原文标题:检测界"六边形战士"!FLIR Si系列声学成像仪:模式多、精度高、超好用!
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代
