-仪器仪表和检测解决方案创领者-
高压设备局放难定位
担心突发停电?
微小气体泄漏查不到
造成无形损耗?
复杂环境噪声干扰
机械异响找不准源头?
华盛昌DT-1982H手持声学成像仪
专为工业运维痛点而来!
128通道麦克风阵列
150米远距离检测
三大核心检测模式
它的硬核实力到底有多能打?
七大关键问答
一次把DT-1982H核心实力说透!
PART 01
应用场景有哪些?能否适配多领域检测需求?
DT-1982H集成局放检测、气体泄漏检测、机械异响检测三大检测模式,适配电力、化工、制造业、暖通等多领域的检测需求。
局部放电检测:快速定位放电点位,支持智能PRPD图谱分析,自动识别“电晕、沿面、悬浮”三种典型放电类型,并评估严重程度,提前预警高压设备绝缘劣化,避免非计划停电;
气体泄漏检测:最小可识别 80ml/min(2bar 0.3m)的微小泄漏,既能快速定位泄漏点位,又能实时计算并显示泄漏流量及经济损失,搭配聚焦模式屏蔽背景噪声,密集管线也能锁定漏点;
机械异响定位:可捕捉设备磨损、松动等引发的异常声响,搭配单声源、多声源(最多3点)、全息三种定位模式,适配设备密集场景的多故障点同步排查。可检测电机、轴承、齿轮箱、风机、泵体等旋转机械的异响故障。
PART 02
抗干扰能力如何能否锁定微小隐患?
128 通道高灵敏数字MEMS麦克风阵列:一致性强、抗干扰能力突出,可在复杂噪声环境中精准提取目标声源(如微小泄漏、局部放电信号),同时配备1300万像素高清可见光摄像头,实现“声源可视化”定位,避免误判;
2kHz~100kHz 宽频可调范围:覆盖可听声与超声波频段,既能捕获机械异响等可听频域故障信号,又能精准识别局部放电、微小气体泄漏等超声波频段隐性故障,适配多类型故障检测需求;
两种成像模式与三种定位:提供全屏显示与聚焦显示两种成像模式,聚焦功能可精准锁定重点区域,屏蔽无关噪声云图干扰,让故障声源更清晰可见。
全屏显示与聚焦显示
同时,具备单声源、多声源(最多3点)、全息分布三种定位模式,全息模式能动态展示声音分布并调节动态范围,满足不同场景下的声源分析需求。
三种定位模式:全息、多声源、单声源
PART 03
检测距离是否充足能否满足安全作业需求?
充分考量高压设备巡检、远距离监测等安全作业场景需求,DT-1982H支持持0.3 米~150 米远距离测量。操作人员无需近距离接触高危区域,即可在安全范围内完成高空、高压及危险场景的检测作业,兼顾检测精准度与人员作业安全性,为现场作业筑牢安全防线。
PART 04
设备是否具备数据量化分析能力,对企业降本增效是否具备实际支撑作用?
DT-1982H具备数据量化+风险评估功能,可为企业运维决策、能耗管控提供科学依据。
能耗量化管理:在气体泄漏检测场景中,实时显示泄漏流量及年度经济损失,为企业节能改造提供精准数据支撑;
故障风险分级:局部放电检测时,自动识别并标注放电类型与严重程度,助力运维人员建立故障优先级处置机制,优先管控高风险隐患;
巡检效率升级:相较于传统人工检测方法,DT-1982H可大幅缩短巡检耗时、减少人工投入,推动运维从“事后维修”向“事前预警”转型。
PART 05
设备操作难度如何一线巡检人员能否快速上手?
贴合工业一线巡检人员使用场景,无需声学专业知识储备即可快速上手操作。机身采用单手手持设计,轻量化布局,搭配防滑握持设计,长时间巡检也不易疲劳。
配备5英寸高清触摸屏,界面简洁易懂,降低学习成本,简化操作步骤,大幅提升现场作业效率。
PART 06
续航能力表现如何能否支撑全天巡检需求?
针对工业全天巡检需求,DT-1982H采用可拆卸锂电池设计,单块电池可支持4小时连续作业,搭配备用电池可实现续航翻倍,轻松覆盖全天巡检需求。
支持电池热插拔、快速更换,避免作业中途断电,同时兼容USB外接电源供电,无需担心续航不足影响作业进度,解决“续航焦虑”。
PART 07
数据处理是否便捷?
DT-1982H支持拍照、录像功能,可本地存储图像、视频、声谱等原始数据,同时支持Wi-Fi、蓝牙及USB三种方式快速导出数据,便于后续分析与汇报,提升工作流转效率。
从多场景精准检测到复杂环境抗干扰、从安全远距离作业到便捷数据处理,DT-1982H用实力解决运维中的各类难题,让巡检更高效、决策更科学。
声学成像仪
69浏览量
7692 -
华盛昌
158浏览量
1193
原文标题:七大关键问答,解锁DT-1982H声学成像仪核心实力
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Si2声学成像仪在数据中心声学损耗检测中的应用
华盛昌DT-1982H手持式声学成像仪的相关问答
FLIR Si2x声学成像仪在危险场所安全检测中的应用
华盛昌DT-1982H工业声学成像仪的选型思路
华盛昌DT-1982H声学成像仪的性能优势和实用功能
华盛昌DT-1982H手持式声学成像仪在工业巡检领域的应用优势
福禄克ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度
FLIR Si1高性能声学成像仪的优势
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
华盛昌DT-1990H智能声学成像仪攻克四大工业痛点
FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
华盛昌DT-1982H声学成像仪的问题解答
