TPS6602x 是一款功能齐全的电源开关多路复用器,包含集成的 5V 源电源路径和 4V 至 22V 灌电源路径。当输出负载超过选定的限流阈值时,5V 源路径通过在恒流模式下工作将输出电流限制在安全水平。每个电源路径都支持过热和反向电流保护。VBUS具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过将 OVP 端子接地来禁用它。TPS6602x 系列支持指示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压器(每种设备类型 3.3V 或 5V),可用于在电池没电条件下运行时为设备和其他系统组件供电。TPS66020调节至3.3V,TPS66021调节至5V。
*附件:tps66020.pdf
特性
- 集成 30 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 5V 源路径,高达 3 A
- 集成 22 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5 A
- 5V 源路径的可选电流限制
- 内置软启动以限制浪涌电流
- 集成高压VBUS LDO稳压器(每种器件类型3.3V或5.0V)
- 通过引脚配置可选的 VBUS 过压保护。
- 系统电源和 VBUS 欠压保护
- 5V 系统电源过压保护
- 过温保护
- 反向电流保护
- 具有去毛刺故障报告功能的故障引脚
- 支持快速角色交换
- IEC/UL证书编号US-34369-UL 标准
- 标准:IEC 62368-1 第 2 版、UL 2367 第 1 版
- 占地面积小的 WCSP 封装,无需 HDI。
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS66020(3.3V VBUS LDO)和TPS66021(5V VBUS LDO),均为德州仪器(TI)推出的集成电源多路复用器。
- 核心功能:集成5V源路径(Source)和4V-22V灌电流路径(Sink),支持双向电源切换管理,适用于USB Type-C/PD应用场景。
- 关键特性:
2. 应用场景
- 台式机/主板、笔记本、Chromebook、扩展坞、Type-C适配器等。
- 支持USB Power Delivery(PD)协议,兼容快充角色交换(Fast Role Swap, FRS)。
3. 技术细节
- 保护机制:
- 源路径:过压(OVP)、欠压(UVLO)、过流(ILIMIT)、过温(TSD)及反向电流保护(RCP)。
- 灌电流路径:OVP(可选)、TSD、RCP,支持软启动以减少浪涌电流。
- 控制逻辑:通过EN0/EN1引脚选择工作模式(禁用、1.5A源、3A源、灌电流模式)。
- 封装:28引脚WCSP(1.606mm x 2.806mm),符合IEC/UL 62368-1安全标准。
4. 典型设计要点
- 外围电路:需配置75kΩ±1%精度电阻(IREF引脚)设置电流限制基准。
- 电容推荐:
- VLDO引脚:4.7μF陶瓷电容(X7R/X5R)。
- PP5V/VBUS引脚:10μF+0.1μF高频去耦电容。
- 可选保护:TVS二极管(如TVS2200)抑制VBUS瞬态电压,Schottky二极管防止接地回流。
5. 工作模式与状态机
- 状态转换:支持禁用(DISABLED)、源模式(SRC 1.5A/3A)、灌模式(SNK)、故障状态(FAULT)及FRS过渡状态。
- FRS流程:灌模式→检测VBUS电压降至vSafe5V以下→自动切换至源模式(3A),响应时间需满足USB PD时序要求。
6. 文档结构
7. 版本与认证
- 文档版本:SLVSEW8B(2019年8月发布,12月修订),符合IEC 62368-1 Ed. 2和UL 2367 Ed. 1安全标准。
举报投诉
过压保护
3文章
357浏览量
33979 -
复用器
1文章
800浏览量
30184 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49002 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
电流保护
126浏览量
14633
热点推荐
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
发表于 08-04 17:06
深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
深度剖析 TPS212x:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)电源
深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用
深入解析TPS2124:双输入单输出电源多路复用器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,拥有一款可靠且高效的电源
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南
TPS22981:3.3 - 18V Thunderbolt™ 电源多路复用器设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效且可靠的电源切换和电流
德州仪器 TPS2110A/TPS2111A 自动切换电源多路复用器深度解析
电源多路复用器,为电源管理提供了出色的解决方案。本文将深入剖析这两款产品的特性、应用及技术细节。 文件下载: tps2111a.pdf 产品
德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器的深度剖析
德州仪器 TPS2112/13 自动切换电源多路复用器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,电源多路复用
德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源多路复
TPS66020/TPS66021 集成电源多路复用器技术文档总结
