制氧机电子电路电磁兼容解决方案
jf_32111697 来源:jf_32111697 作者:jf_32111697 2025-08-12 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一. 制氧机行业标准
强制认证
·FDA(美国)美国食品药品监督管理局
制氧机在FDA体系中属于Ⅱ类医疗器械(ClassII)
法规编号:21CFR868.5655(适用于医用氧气发生器,即OxygenGenerator)
产品代码:如CAW(便携式制氧机)、NOU(固定式制氧机)
企业需要建立:ISO13485:制造商需建立质量管理体系
·NMPA(中国)认证
通过GB/T42061-2022(等同ISO13485)体系考核,由药监局现场核查
YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》
国际行业标准
01.国际上,制氧机的重要标准包括ISO8359《医用氧气浓缩器安全要求》
此标准对医用制氧机的安全要求进行了规范,涵盖了制氧机的设计、制造和性能等多方面保障其在医疗环境中能安全稳定运行
ISO80601-2-67:2020《医用电气设备第2-67部分:氧气浓缩器基本安全和基本性能》
IEC60601-1《医用电气设备安全通用要求》电气安全、机械安全、辐射防护等基础要求
02.美国标准F1464-93,对制氧机的性能指标有着明确规定,比如在连续工作状态下,额定流量下的氧气浓度变化必须在±3%以内,氧气流量波动平均值必须在±10%以内,确保制氧机的制氧效果稳定可靠
国内行业标准
·YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》
·GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》
·GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》
·YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》
·GB/T191-2008《包装储运图示标志》
二. EMC测试相关要求
辐射发射测试
发射(Emission)要求
控制设备产生的电磁干扰,避免影响其他设备:
·传导发射(CE):通过电源线传导的干扰(EN55011或EN55032)
·辐射发射(RE):空间辐射的电磁波(EN55011或EN55032)
谐波电流(EN61000-3-2)与电压波动(EN61000-3-3)
抗扰性测试
项目 测试要求 标准
静电放电抗扰度(ESD) ±2kV(接触放电)±4kV(空气放电) EN61000-4-2
射频辐射抗扰度 3V/m(80MHz–2.7GHz,模拟无线设备干扰) EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群(EFT/B) ±2kV(电源线) EN61000-4-4
浪涌抗扰度(Surge) ±1kV(线对线)±2kV(线对地) EN61000-4-5
传导射频抗扰度 3V(0.15–80MHz) EN61000-4-6
特殊医用环境要求 更高抗扰度等级下测试(如辐射抗扰度可能需10V/m)
三. 制氧机的EMC行业痛点
EMC电磁兼容的行业痛点
痛点分类 医用制氧机(EC60601-1-2) 家用制氧机(EN55032/EN61000-6系列)
1.抗干扰能力不足 需承受高严酷度环境(如医院手术室电刀、高频设备干扰),易因射频干扰导致氧浓度异常 家用Wi-Fi蓝牙微波炉等干扰可能导致机器误报警或停机
2.电源适应性差 需通过严苛的浪涌、电压暂降测试(如±2kV浪涌),但部分电源模块设计冗余不足 家用电网不稳定(如农村电压波动),易触发保护关机,影响持续供氧
3.无线功能干扰 集成远程监控(如4G/Wi-Fi)时,可能干扰生命体征监测模块(如SpO₂传感器) 低成本Wi-Fi模块未优化EMC,与家电频段冲突(如2.4GHz)
4.静电放电(ESD)失效 金属面板或触摸屏易受ESD干扰(如医护人员操作时静电导致系统重启) 用户接触按键或接口时静电可能损坏控制板(需±8kV空气放电防护)
5.传导发射超标 电机驱动电路(如压缩机)产生高频噪声,影响医院敏感设备(如ECG监护仪) 低成本开关电源EMI滤波不足,导致电源线传导发射超标(EN55032ClassB)
6.机械噪声与EMI耦合 压缩机振动引发PCB共振,导致信号线电磁辐射(RE)超标 紧凑设计下,高频电路与电机距离过近,EMI相互耦合
使用中常见问题
·氧浓度不稳定
根据相关标准,制氧机氧浓度需保持在一定范围,但实际使用中常出现氧浓度忽高忽低的情况,影响氧疗效果。比如一些制氧机在长时间工作后,氧浓度会下降,无法满足患者需求。
·噪音过大
制氧机作为家庭使用设备,运转声音过大不仅影响使用者情绪,还会打扰家人生活。特别是对声音敏感群体,如老人、孕妇等,过大噪音可能导致氧疗效果打折扣甚至产生负面影响。
·寿命短
制氧机核心部件分子筛在长时间工作后,会因吸附水分受潮坏损,降低制氧能力。同时,机器工作中的振动会使部件持续碰撞磨损,缩短制氧机使用周期。
四.电路设计对于EMC的解决方案
设计阶段的电磁兼容性考虑
在产品设计初期,应针对可能出现的电磁干扰源进行预判;通过对电路结构、信号传输路径等进行分析,预测潜在的干扰点,从而优化电路设计,减少电磁干扰的产生;音特公司团队建议引入DFMEA机制,可以提升产品竞争力。
医用屏蔽措施
医用制氧机(高严酷环境,遵循IEC 60601-1-2)
屏蔽措施 设计前期考虑要点 应用示例
机箱屏蔽 采用全金属机箱(如铝合金),接缝处使用导电衬垫(导电泡棉/簧片)确保连续导电性开孔尺寸≤λ/20(针对最高干扰频率,如2.7GHz时开孔≤5.5mm) 避免手术室电刀(高频噪声)通过缝隙辐射进入设备
线缆屏蔽 所有外部线缆(电源、传感器)采用双层屏蔽线(编织层+铝箔),屏蔽层360°端接电源线加装铁氧体磁环(抑制30MHz-1GHz共模噪声) 防止SpO₂传感器信号受ICU监护仪射频干扰
PCB屏蔽 高频电路(如MCU、无线模块)局部覆盖金属屏蔽罩,接地阻抗<10mΩ敏感模拟电路(氧浓度检测)与数字电路分区布局 避免Wi-Fi模块(2.4GHz)干扰ADC采样电路
滤波器集成 电源输入端插入π型滤波器(差模+共模抑制),医疗级X/Y电容(满足耐压4kV)电机驱动线串接共模扼流圈 抑制压缩机PWM调速产生的传导发射EN55011
接地策略 单点接地(星型拓扑),避免地环路
金属外壳与安全地(PE)低阻抗连接(<0.1Ω)
防止ESD放电(±8kV)时地电位浮动导致系统复位
无线模块隔离 4G/5G模块置于独立屏蔽舱,天线采用定向设计+SAW滤波器(抑制带外噪声)软件启用“医疗模式”(动态调整发射功率) 避免远程监控信号干扰心脏起搏器等敏感设备(需满足IEC60601-1-2附录G)
家用屏蔽措施
低成本导向,遵循EN 55032 Class B
屏蔽措施 设计前期考虑要点 应用示例
选择性屏蔽 仅对噪声源(如开关电源、电机)局部屏蔽(镀镍钢片),非全金属机箱塑料外壳内壁喷涂导电漆(表面电阻<1Ω/sq,square为1cm的正方形涂层) 降低Wi-Fi(2.4GHz)对控制板的辐射干扰
简化线缆处理 电源线使用单层屏蔽线(铝箔),USB/按键线采用双绞线替代屏蔽线(成本优化)磁环仅安装在噪声源出口(如电机线) 避免微波炉(2.45GHz)通过电源线耦合干扰
PCB经济型设计 用接地平面替代屏蔽罩,关键信号线包地处理。优先选用集成EMC防护的IC(如内置TVS的MCU) 降低DC-DC转换器辐射(EN55032ClassB限值)
滤波器简化 电源输入使用单级LC滤波器(非π型),省略Y电容(避免漏电流风险)电机并联RC吸收电路(非共模扼流圈) 满足传导发射限值,同时控制BOM成本
接地妥协方案 混合接地(低频单点+高频多点),塑料外壳通过PCB接地平面实现“虚拟屏蔽” 平衡ESD防护(±4kV接触放电)与成本
无线模块选型 选用预认证FCC/CE的Wi-Fi模块(如ESP32),软件限频(避开ISM频段拥挤信道) 防止与蓝牙耳机、智能家居设备同频干扰
滤波器的使用
增加电源滤波器,可降低电磁干扰的传播途径;电源滤波器能够过滤掉电源线上的高频干扰信号,保障输入制氧机的电源纯净,从而确保信号的清晰与完整。
电源输入滤波器 特性 医用制氧机 家用制氧机
拓扑结构 多级滤波(π型或T型),含共模(CM)和差模(DM)抑制 单级LC滤波,以差模抑制为主
器件选型 医疗级X/Y电容(耐高压、低漏电流)共模扼流圈(高阻抗,宽频带) 普通X电容和陶瓷电容低成本铁氧体磁珠
关键参数 插入损耗≥40dB(1MHz-1GHz)漏电流≤100μA 插入损耗≥20dB(30MHz-300MHz)
电机/压缩机驱动 滤波措施 三相电机加装正弦波滤波器
PWM输出端串接共模扼流圈+RC吸收电路
单相电机并联RC缓冲电路。简化EMI滤波器
抑制目标 避免干扰生命支持设备(如ECG、呼吸机) 满足民用EMI限值
医用制氧机的滤波器以高可靠性、全频段抑制为核心,而家用产品更关注基础EMC合规与成本控制
电缆的EMC解决
布局要素 具体措施 目的
分区布线 将电路划分为噪声区(电机、电源)敏感区(氧传感器、MCU)、混合区(通信模块),各区之间保持≥5cm间距,必要时用金属隔板隔离 避免电机噪声耦合到传感器信号线(如SpO₂模拟信号)
线缆分类走线 高压/大电流线(如压缩机电源):最短路径+贴机箱边缘走线低频信号线(如温度传感器):双绞线+远离噪声源
高频信号线(如Wi-Fi天线):同轴电缆+独立通道
减少串扰和辐射发射(RE)
屏蔽与接地 所有外部接口线缆(电源、传感器)采用双层屏蔽线(编织层+铝箔),屏蔽层360°端接至金属机箱,屏蔽线接地点为单点接地(避免地环路) 抑制射频干扰(如手术室电刀的高频噪声)
捆扎与固定 同类线缆分组捆扎,组间间隔≥3cm
使用金属线槽或导电扎带固定,避免塑料扎带(可能积累静电)
防止振动导致线缆摩擦磨损(医用设备需通过机械振动测试)
过孔与穿孔设计 线缆穿过金属机箱时,使用导电衬垫或EMI滤波穿心电容密封孔洞,避免线缆与开孔边缘平行(直角穿孔减少泄漏) 保持机箱屏蔽完整性(满足10V/m辐射抗扰度)
优化电路设计
通过减少高频信号的回路面积,降低其发射的电磁波强度。采用多层电路板设计、合理布局元器件等方式,优化电路结构,提高电路的抗干扰能力
AC电源接口EMC及可靠性设计
AC电源接口:
用于连接外部220V交流输入。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
2R600L GDT 电源接口 浪涌,防雷(户外产品,关注续流问题) 2RXXXL
14D561K/14D511K MOV 电源接口 浪涌,防雷 14D
CMZ/CML EMI共模抑制器 电源接口 共模抑制 SMD
12V/24V车载电源接口EMC及可靠性设计
DC电源接口:
用于连接外部 12V/24V车载电源输入, 支持离线使用。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
SMBJ24CA/SMBJ33CA TVS 电源接口 浪涌,抛负载 SMB
RS-232 接口EMC及热插拔可靠性设计
RS232接口:
是常用的串行通信接口之一, RS232适用于短距离设备互联(如打印机、鼠标等),但需通过电平转换芯片(如 MAX232 )适配不同逻辑电平。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
P0220SCL TSS RS232接口 浪涌、静电 SMB
P3100SCL TSS RS232接口 雷击、浪涌、静电 SMB
PBZ1608A02Z0T 磁珠 RS232接口 消除高频干扰 1608
RS-485 接口EMC及热插拔可靠性设计
RS485接口:
RS-485是一种串行通信标准,可以支持多个设备通过同一条串行总线进行通信;且适用于中长距离通信,具有较好的抗干扰能力和数据传输稳定性。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
P0080SCL TSS RS485接口 浪涌、静电 SMB
PBZ1608A02Z0T 磁珠 RS485接口 消除高频干扰 1608
USB接口EMC及热插拔可靠性设计
USB-Type-C接口:
USB接口具有高速数据传输能力,广泛应用于机器人与外部存储设备、传感器等的连接。其高速模式下的数据传输速率可达5Gbps,能快速传输大量数据,如机器人视觉图像数据具备即插即用特性,方便用户随时连接和更换设备,提高机器人使用的便捷性,在各类机器人应用场景中发挥着关键作用。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
ESD0524P ESD USB接口 浪涌、静电 DFN2510
ESDSR05 ESD USB接口 浪涌、静电 SOT143
CMZ2012A-900T EMI 共模抑制器 USB接口 共模抑制 2012
GPIO/UART/I2C接口EMC及热插拔可靠性设计
GPIO接口(通用输入输出):
用于连接传感器、执行器等外设,支持自定义编程控制。
型号 器件类型 使用位置 作用 封装
ESD5V0D3B ESD GPIO接口 浪涌、静电 SOD323
PBZ1608A102Z0T 磁珠 GPIO接口 消除高频干扰 1608
使用高质量元器件
选用优质电容、电感等元器件,减少元器件自身带来的电磁干扰;高质量的元器件性能稳定,能够在一定程度上降低电磁干扰的产生,提高制氧机的整体电磁兼容性。
END
  • 电磁兼容
  • 电子电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航空隐身与电磁兼容智能仿真研判系统软件平台解决方案
    的头像 发表于 05-15 10:25 562次阅读
    航空隐身与<b class='flag-5'>电磁兼容</b>智能仿真研判系统软件平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
    EMC电磁兼容技术标准集合
    电子电气 EMC 标准集合 第 1 部份: 汽车电子电气 第 2 部份: 汽车整车电磁兼容测试 第 3 部份: 信息技术设备类电磁兼容测试 第 4 部份: 家用电器
    的头像 发表于 01-28 18:50 580次阅读
    EMC<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术标准集合
    上海雷卯携硬核防护方案亮相西安电磁兼容论坛
    2025年12月27日,第十三届电磁兼容(EMC)实践与应用技术研讨会(西安站)成功举办。作为国内电磁兼容电路防护领域的领军企业,上海雷卯电子科技有限公司受邀参展,携针对军工、汽车、
    的头像 发表于 12-31 11:49 708次阅读
    上海雷卯携硬核防护<b class='flag-5'>方案</b>亮相西安<b class='flag-5'>电磁兼容</b>论坛
    设备电磁兼容整改:从原理到实践的系统化解决方案
    设备电磁兼容整改:从原理到实践的系统化解决方案|深圳南柯电子
    的头像 发表于 12-02 10:01 885次阅读
    南柯电子|医疗设备电磁兼容整改:从技术突破到临床安全的新方案
    的头像 发表于 11-26 09:59 639次阅读
    新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统方案
    深圳南柯电子|新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统方案
    的头像 发表于 11-04 09:56 851次阅读
    电磁兼容电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理平台
    电磁兼容电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理系统
    的头像 发表于 09-17 14:58 838次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰在<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性大数据分析中的智能管理平台
    的头像 发表于 09-17 14:42 1166次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>干扰在<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性大数据分析中的智能管理系统
    无人机电磁兼容测试系统软件全面解析
    无人机电磁兼容测试系统软件全面解析
    的头像 发表于 09-12 15:18 945次阅读
    无人<b class='flag-5'>机电磁兼容</b>测试系统软件全面解析
    七大无人机电磁兼容测试平台系统:如何护航飞行安全
    的头像 发表于 09-12 14:49 956次阅读
    七大无人<b class='flag-5'>机电磁兼容</b>测试平台系统:如何护航飞行安全
    CPAP呼吸机电子电路电磁兼容
    )和抗干扰能力方面的基本要求,为CPAP呼吸机的电磁兼容性能提供了重要规范;其他相关国际标准也对呼吸机的各项性能指标,包括电磁兼容性、电气安全、机械安全等,做出了详细规定,保障其在复杂的国际医疗环境中稳定运行 1.2 国内行业标准 我国针对CPAP呼吸机也制
    的头像 发表于 09-12 09:31 947次阅读
    CPAP呼吸<b class='flag-5'>机电子电路</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    的头像 发表于 09-11 11:13 852次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>分析与评估软件系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    的头像 发表于 09-11 11:11 1030次阅读
    免疫测定分析仪电子电路电磁兼容解决方案深度剖析
    一. 行业标准解读 国际行业标准 国际上,免疫测定分析仪需遵循严格的行业标准。例如欧盟的2004/108/EC指令(即EMC指令),对电气电子产品的电磁兼容性能提出明确要求,规定从1996年1月1日
    的头像 发表于 08-13 17:29 620次阅读
    免疫测定分析仪<b class='flag-5'>电子电路</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>解决方案</b>深度剖析
    医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    深圳南柯电子|医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    的头像 发表于 06-11 11:07 1508次阅读
    医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>方案</b>
