EMC电磁兼容技术标准集合
jf_32111697 来源:jf_32111697 作者:jf_32111697 2026-01-28 18:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子电气 EMC 标准集合
1 部份: 汽车电子电气
2 部份: 汽车整车电磁兼容测试
3 部份: 信息技术设备类电磁兼容测试
4 部份: 家用电器电磁兼容测试
5 部份: 工、科、医射频设备电磁兼容测试
6 部份: 电工电气设备电磁兼容测试
7 部份: 医疗设备电磁兼容测试
8 部份: 轨道交通设备电磁兼容测试
9 部份: 测量、实验室设备电磁兼容测试
10 部份:声音广播类电磁兼容测试
1 部份: 汽车电子电气
描述 项目 具体标准执行号
汽车电子电气 辐射抗扰度 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2006
机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限制和测量方法 GB/T17619-1998
汽车电子零件电磁兼容 辐射干扰 TL82166:2009 6
电子/电子零件子系统通用规范-电磁兼容 GWM3097:2012.3.4
汽车电子/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009.1 11.0
欧盟委员会指令 有关抽样的无线电干扰(电磁兼容性)2004/104/EC 2009/19/EC
EMC 性能要求-零部件 DC-11224:2007
零部件和分系统电磁兼容性 ES-XW7T-1A278-AC:2006
汽车零部件电磁兼容测量规范 第 21 部分: 电磁兼容敏感度 10K-8GHz 自 由空间法
SAE J1113-21:1998
辐射电磁场敏感度 10K-200MHz 宽带 TEM 小室 SAE J1113-24:200000
土木机械-电磁兼容性 ISO 13766(Second edition):2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性
BS EN 13309:2010 EN 13309:2010
关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 EMC 10-03:2008
ECR-R 10/04(Issue:Daimler AG):2012 ECE R10.05
汽车电子部件电磁兼容性 TL81000:2014-04
辐射抗扰度 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第 1 部分:一般规定GB/T33014.2-2016
道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第 2 部分: 电波暗室法GB/T33014.2-2016
道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件实验方法 第 2 部分:吸波屏蔽外壳
ISO11452-3:2004
电磁能 道路车辆 电子/电器部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第 3 部分:横电磁波(TEM)小室法 GB/T 33014.4-2016
道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件实验方法 第 3 部分: 横向电磁模
式(TEM)元件 ISO11452-3 :2001
电磁能 道路车辆 电子/电器部件对窄带辐射电磁能的抗扰性实验方法 第 4 部分:大电流注入(BCI)法 GB/T 33014.5-2016
道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件实验方法 第 4 部分:大电流注入
(BCI)ISO11452-4:2011
窄带辐射 道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件实验方法 第 5 部分: 带状线法GB/T 33014.5-2016
道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件实验方法 第 5 部分:微波带状线
ISO11452-5:2002
汽车电子部件电磁兼容性 TLB81000:2014-04
电磁兼容(EMC)--第4--3 部分:试验和测量技术--辐射、射频和电磁场的抗扰度试验 IEC61000-4-3:2006+AI:2007+A2:2010 EN61000-4-3:2006+A2:2010
汽车电子电气 静电放电测试 道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T19951-2005 ISO10605:2001 ISO10605:2008
电气/电子零件及子系统通用规范-电磁兼容 GWM3097:2012.3.6汽车电子/电气零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009.1..21.0
汽车零部件电磁兼容测量规范 第 13 部分:静电放电敏感度
SAE J1113-13:2002
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性 BS EN13309:2010 EN13309 汽车电子部件电
通用规范 电源线瞬态发射 道路车辆.传导和耦合引起的电干扰.第 2 部分:沿电源线的电瞬态传导
GB/T21437. 2-2008 IS07637-2:2004 IS07637-2:2011
汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC -CS: 2009.1 10.0
电气/电子零件及子系统通用规范-电磁兼容 GMW3097:2012 3.5. 1欧盟委员会指令有关抽样的无线电干扰(电磁兼容性)
2004/ 104/EC 2009/19/EC
EMC 性能要求-零部件 DC- 11224: 2007
零部件和分系统电磁兼容性 ES-XW7I- 1A278-AC:2006电源线传导瞬态敏感度
SAE J1113-11:2000 SAE J1113-11:2000
土木机械- 电磁兼容性 ISO 13766 (Second edition): 2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性
BS EN 13309: 2010 EN 13309: 2010
关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 ECE 10-03: 2008 ECE-R 10/04 ( Issue:Daimler AG):2012 SCE R10.05
汽车电子部件电磁兼容性 TL81000: 2014-04
传导和耦合 非电源线瞬态发射 道路车辆.传导和耦合引起的电干扰.第 3 部分: 除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射
GB/T21437. 3-2012 IS07637-3: 2007
GMW3097:2012 3. 5.3
EMC 性能要求-零部件 DC-11224: 2007
零部件和分系统电磁兼容性 ES -XW7T- 1A278-AC: 2006
传导和电磁干扰耦合钳 SAE J1113- 12: 2000
汽车电子电气 磁场抗扰度 道路车辆 . 窄 带辐射 电磁 能里 的电干扰元部件试验方法 . 第 8 部分 : 磁场抗扰性
IS011452-8:2007
汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009.1 12.0
电气/电子零件及子系统通用规范电磁兼容 GMU3097:2012 3.4.4汽车电子部件电磁兼容性 TL81000:2014-04
音频 音频范围内的传导抗扰度 道路车辆.窄带辐射电磁能产生的电气干扰用部件试验方法.第 10 部分:扩展音频频率范
围中的抗扰性| ISO1 1452- 10: 2009
脉冲叠加电压 电气/电子零件通用规范环境/耐久性 GMW 3172: 2008 9.2.5
零部件骚扰测试 零部件骚扰测试 TL965-2003
汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS-2009.1 7.0, 8.0,9.0
电气/电子零件及子系统通用规范电磁兼容 GMW3097:2012 3.3
车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测里方法GB/ T18655- -2010 CISPR25: 2008
CISPR25: 2002 EN55025: 2008
欧盟委员会指令有关抽样的无线电干扰(电磁兼容性) 2004/ 104/EC 2009/19/EC
零部件和分系统电磁兼容性 ES-XW7T- 1A278-AC: 2006
耦合抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC -CS:2009.1 13.0, 14.0
汽车电子电气 电源线连续骚扰抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009.1 15.0
零件及子系统 瞬态骚扰抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009. 1 16.0
电源循环抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009. 1 17.0
地电压偏移抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009.1 18.0
电压跌落抗扰度 汽车电气/电子零件及子系统电磁兼容规范
FORD EMC-CS:2009. 1 19.0
宽带辐射发射 关于就电磁兼容性方面批准车辆的统-规定 ECE R10
ECE-R 10/04 ( Issue:Daimler AG) :2012 ECER10. 05
土木机械-电磁兼容性 ISO 13766(Second edition): 2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性 EN 13309: 2010
交直流 关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一-规定
ECE R10. 05
零部件交流电源线谐波发射试验
零部件交流电源线电压变化, 电压波动和闪烁试验零部件交流或直流电源线射频传导骚扰试验
零部件交流或直流电源线射频传导扰试验零部件交直流电源端口 EFT 抗扰度试验
零部件交直流电源端口浪涌抗扰度试验
高频发射容性耦合钳法 汽车电子部件电磁兼容性
IL81000:2014-04
高频发射带状线法 汽车电子部件电磁兼容性
IL81000:2014-04
高频发射电流探头法 汽车电子部件电磁兼容性
ITL81000: 2014-04
信号线瞬态抗扰度 |汽车电子部件电磁兼容性
TL81000: 2014-04
传导发射 汽车电子部件电磁兼容性
TL81000: 2014-04
射频功率直接注入法 道路车辆窄带辐射电磁能电骚扰部件试验方法第 7 部分:射频功率直接注入法
ISO 11452-7:2003/And 1:2013
便携式发射机抗扰度 道 路车辆 窄 带辐射 电磁 能 电骚扰 部件试验方法第 9 部 分 : 便携 式 发射机
ISO11452-9:2012
直流供电电压 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
GB/T28046.2-2011 IS016750-2:2012
过电压 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
叠加交流电压 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
供电电压缓降和缓升 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
供电电压瞬时下降 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
对电压骤降的复位性能 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
环境条件 启动特性 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第 2 部分:电气负荷 GB/T28046.2-
汽车电子电 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第 2 部分:电气负荷 GB/T28046.
参考接地和供电偏
2011 IS016750-2: 2012
开路试验 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷 GB/
短路保护 电 气 负 荷 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
耐电压 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
绝缘电阻 道 路 车 辆 电 气 及 电 子 设 备 的 环 境 条 件 和 试 验 第 2 部 分 : 电 气 负 荷
GB/T28046.2-2011 TS016750-2.2012
2 部份: 汽车整车电磁兼容测试
辐射骚扰 车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法 GB 14023-2011
车辆 、 船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测里方法
CISPR12:2007+A1: 2009
EN 55012 :2007+A1: 2009
欧盟委员会指令有关抽样的无线电干扰(电磁兼性)
2004/ 104/ECGB/T 33012. 1-2016
车载天线接收到的发射 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法
GB/118655-2010
用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测里方法 CISPR25: 2008
CISPR25: 2002 EN 55025: 2008
辐射抗扰度 道路车辆车辆对窄带辐射电磁能分: 一般规定的抗扰性试验方法第 1 部
GB/T 33012. 1-2016
道路车辆车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 2 部分:车外辐射法
GB/T 33012. 2- 2016
道路车辆-窄带辐射电磁能电子干扰-整车试验方法第 2 部分:车外辐射源
ISO 11451-2:2005
欧盟委 员会指令有 关抽样 的无线 电干扰( 电磁 兼容性 )2004/ 104/EC 2009/19/EC
关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 ECE R10. 05
土木机械-电磁兼容性
ISo13766 (Second edition): 2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性 BS EN 13309: 2010
车载发射机模拟 道路车辆车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 3 部分:车载发射机模拟法 GB/T 33012.3-2016
道路车辆-窄带辐射电磁能电子干扰一整车试验方法第 3 部分:车载发射机
模拟 ISO 11451-3: 2007
大电流注入 道路车辆车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 4 部分:大电流注入法
GB/T 33012. 4-2016
道路车辆-窄带辐射电磁能电子干扰-整车试验方法第 4 部分:大电流注入
ISO 11451-4:2013
欧盟委员会指令有关抽样的无线电干扰( 电磁兼容性)
2004/ 104/EC 2009/ 19/EC
静电放电 道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法
GB/T 19951-2005 ISO 10605:2001 ISO 10605: 2008
土木机械电磁兼容性
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性
电源线磁场抗扰度 汽车电磁抗扰度-电源线磁场 SAE J551 -17 MAY 2010
辐射发射 于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定
ECE 10-03: 2008
传导发射
车辆交流电源线谐波发射试
ECE-R 10/04( Issue:Daimler AG) :2012
关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定
ECE R10. 05
车辆交流电源线电压变化.电压波动和闪烁试验
车辆交流或直流电源线射频
传导骚试验
车辆网络和电线端口射频传
导骚扰试验
车辆交直流电源端口 EFT 抗
扰度试验
宽带辐射发射 关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一- 规定
ECE 10-03: 2008 ECE R10. 05
土木机械-电磁兼容性 ISO 13766(Second edition) : 2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性
窄带辐射发射 关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定
ECE 10-03: 2008 ECE R10.05
ECE-R 10/04( Issue:Daimler AG):2012
土木机械-电磁兼容性 IS0 13766 (Second edition): 2006
建筑机械. 内部供电机械的电磁兼容性 BS EN 13309: 2010 EN 13309: 2010
3 部份: 信息技术设备类电磁兼容测试
信息技术设备
信息技术设备
电源端子和电信端口的传导骚扰 信息技术设备的无线电骚扰限值和则量方法
GB/ T9254-2008/XG 1-2013
CISPR22: 2008 EN55022:2010
AS/NZS CISPR22:2010 ICES-003 (Issue4) :2004
射频设备 无意辐射体 FCC Part 15B:2007
工业、科学、医疗设备 FCC Part 18: 2006
辐射骚扰
静电放电 信息技术设备的抗扰度限值和测量方法
GB/T 17618-2015 CISPR 24: 1997+
A1: 2001+A2:2002 CISPR 24: 2010
CISPR 24-2015 EN 55024: 2010
EN 55024-2015
电快速瞬变
连续波辐射骚扰
连续波传导骚扰
工频磁场
浪涌(冲击)
电压暂降、 电压短时中断
工频磁场 电磁兼容通用标准居住商业和轻 I 业环境中的抗扰度试验
GB/T 17799. 1-1999
GB/T 17799. 1-2017
IEC 61000-6-1: 1997
IEC 61000-6- 1: 2005
IEC 61000-6- 1-2016
射频电磁场调幅
射频电磁场键控载波
静电放电 EN 61000-6-1:2001
EN 61000-6- 1:2007
射频共模
快速瞬变
浪涌
电压暂降、 电压中断
外壳端口发射 电磁兼容通用标准居住商业和轻 I 业环境中的发射试验
GB 17799. 3-2012
EC 61000-6-3: 1996:modified
IEC 61000-6-3: 2011
EN 61000-6-3:2001+A1 :2004
EN 61000-6-3: 2007
EN 61000-6-3-201 1+Cor2012 AS/NZS 61000. 6.3:2012
低压交流电源端口发射
直流电源端口发射
电信/网络端口发射
4 部份: 家用电器电磁兼容测试
家用电器 端子骚扰电压的测里 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分:发射
GB4343. 1-2009
CISPR14-1:2005
CISPR14- 1:2011
CISPR14- 1:2016
EN55014- 1: 2006+A2:2011
骚扰功率的测量方法
辐射骚扰
静电放电 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 2 部分:抗扰度
GB/T 4343. 2-2009
CISPR 14-2:2008
CISPR 14-2-2015
EN 55014-2: 1997+A2: 2008
EN 55014-2-2015
电快速瞬变
注入电流
射频电磁场
浪涌
电压暂降和短时中断
谐波电流发射 电磁兼容限值请波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB 17625. 1-2012
IEC 61000-3-2:2005
IEC 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009
EN 61000-3-2-2014
电压波动和闪烁 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、 电压波动和闪烁的限制
GB/T 17625. 2-2007
IEC 61000-3-3 :2005
IEC 61000-3-3 :2013
EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2: 2006
EN 61000-3-3-2013
工业、科学和医疗(ISM)射频设备 端子骚扰电压 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测里方法
GB 4824-2013
CISPR11: 2003+A1 : 2004+A2: 2006
CISPR11: 2010
EN55011: 2009+A1:2010 、AS/NZS CISPR11: 2004
|ICES-001 (Issue4) : 2004
电磁辐射骚扰
工频磁场 电磁兼容通用标准工业环境中的抗扰度试验
GB/T 17799. 2-2003 IEC 61000-6-2: 1999
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-2-2016
EN 61000-6-2:2001
EN 61000-6- -2: 2005
电站及变电站环境抗扰度
IEC TS61000-6-5: 2001
射频调幅电磁场
静电放电
射频共模
快速瞬变
浪涌(冲击)
电压暂降、 电压中断
外壳端口发射 电磁兼容通用标准工业环境中的发射试验
GB 17799. 4-2012
IEC 61000-6-4: 1997
IEC 61000-6-4:201 1
EN 61000-6-4:2001
EN 61000-6-4: 2007
EN 61000-6-4-2011
AS/NZS 61000. 6.4:2012
低压交流电源端口发射
振荡波抗扰度 电站及变电站环境抗扰度
0Hz- 150kHz 共模传导骚扰抗扰度
纹波抗扰度
直流电源输入端口电压暂降、短时中断
和电压变化的抗扰度
6 部份: 电工电气设备电磁兼容测试
电工电器设备 谐波电流发射 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB 17625. 1-2012
IEC 61000-3-2: 2005
EN 61000-3-2: 2006+A2:2009
IEC 61000-3-2:2014
N 61000-3-2-2014
电压波动和闪烁 电磁兼容限值对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
GB/T 17625. 2-2007
IEC 61000-3-3 :2005
IEC 61000-3-3 :2013
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2: 2006
EN 61000-3-3-2013
电磁兼容性(EMC)--第 3-11 部分:极限--在公共低压供电系统的电压变化, 电压波动和闪变限度颧定电流≤75A 和受辅助设连接支配设备
IEC 61000-3-11( First edition) : 2000
EN 61000-3-11:2000
电磁兼容限值对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统|中产生的电压波动和闪烁的限制
GB/Z 17625.3-2000
IEC 61000-3-5: 1994
谐波电流 电磁兼容限值对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
GB/717625. 6-2003
IEC TR 61000-3-4: 1998
电磁兼容(EMC)--第 3- 12 部分:限值--与每相输入电流>|16A 和≤75A 公用低压系统连接的设备产生的谐波电流的限值
IEC 61000-3-12 (Edition 2.0) :2011
EN 61000-3-12:2011
抗扰度 电磁兼容试验和测里技术抗扰度试验总论
GB/I 17626. 1-2006
IEC/EN 61000-4-1 :2000
IEC 61000-4-1 : 2006
IEC/TR 61000-4- 1-2016
EN 61000-4-1-2007
电工电器设备 静电放电抗扰度试
电磁兼容试验和测里技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2006
IEC61000-4-2:2008
EN 61000-4-2: 2009
电磁场辐射抗扰度 电磁兼容试验和测里技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626. 3-2016
IEC61000-4-3: 2006+ A1: 2007+A2: 2010
EN61000-4-3: 2006+A2: 2010
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 电磁兼容试验和测里技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.4-2008
IEC61000-4-4: 2004
IEC61000-4-4: 2011
IEC61000-4-4: 2012
IEEE std C62. 41.1-2002
IEEE std C62. 41-1991
EN 61000-4-4-2012
浪涌抗扰度试验 浪涌抗扰度试验
GB/T17626.5-2008 IEC61000-4-5: 2005
IEC61000-4-5: 2009
IEC61000-4-5: 2014
EN 61000-4-5: 2006
IEEE std C62. 41. 2-2002 EN 61000-4-5-2014
传导骚扰抗扰度 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626 6-2008
IEC61000-4-6:2003+A1 :2004+A2 :2006
IEC 61000-4-6:2008
IEC 61000-4-6:2013
IEC 61000-4-6 CORR 1-2015
EN 61000-4-6:2007
EN 61000-4-6:2009
EN 61000-4-6-2014
工频磁场抗扰度 电磁兼容试验和测重技术工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.8-2006
IEC 61000-4-8: 2001
IEC 61000-4-8: 2009
EN 61000-4-8: 1993+A1:2001
EN 61000-4-8:2010
电工电器设备 脉冲磁场抗扰度 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626. 9-2011 IEC 61000-4-9: 2001
IEC 61000-4-9-2016 EN 61000-4-9: 1993+A1 : 2001
阻尼振荡磁场抗扰度 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626. 10- 1998 IEC 61000-4-10: 1993
IEC 61000-4-10: 2001 IEC 61000-4-10-2016
EN 61000-4- 10: 1993+A1 : 2001
电压暂降、短时中断
和电压变化抗扰度
试验
电磁兼容试验和则里技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB/T 17626. 11-2008 IEC 61000-4-11: 2004
EN 61000-4-11: 2004 IEC61000-4- 11:2004+AMD1:2017
振铃波抗扰度 电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验
GB/T 17626. 12-2013 IEC 61000-4-12: 2001
IEC 61000-4-12: 2006 IEC 61000-4-12: 2017
EN 61000-4-12:1995+A1 :2001
EN 61000-4-12:2006 IEEE std C62. 45 -2002
低频抗扰度 电磁兼容试验和测里技术交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
GB/T 17626. 13-2006 IEC 61000-4- 13: 2002
IEC 61000-4-13: 2009 IEC 61000-4-13 AID 2-2015
EN 61000-4- 13: 2009 EN 61000-4-13: 2002
EN 61000-4-13-2016
电压波动抗扰度 电磁兼容试验和测重技术电压波动抗扰度试验
GB/T 17626. 14-2005 IEC 61000-4- 14: 2002
IEC 61000-4-14:2009 EN 61000-4- 14: 2002
EN 61000-4-14-2009
0Hz- 150kHz 共模传导骚扰抗扰度 电磁兼容试验和则里技术 0Hz-150kHz 共模传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626. 16-2007 IEC 61000-4- 16: 2002
IEC 61000-4-16:2011 IEC 61000-4-16-2015
EN 61000-4- 16: 2002
纹波抗扰度 电磁兼容试验和测里技术直流电源输入端口纹波抗扰度试验
GB/T17626. 17-2005
EN/IEC 61000-4- 17: 2002
IEC 61000-4- 17: 2009
EN 61000-4-17: 1999+A2: 2009
电工电器设备 三相电压不平衡抗扰度 电磁兼容试验和测里技术三相电压不平衡抗扰度试验
GB/ T17626. 27-2006 EN/IEC 61000-4-27:2000
IEC 61000-4-27:2009 EN 61000-4-27: 2009
工频频率变化抗扰
电磁兼容试验和测里技术工频频率变化抗扰度试验
GB/T17626. 28-2006 EN/IEC 61000-4-28:2001
IEC 61000-4-28 2009 EN 61000-4 -28:2009
直流电源输入端口
电压暂降、短时中
断和电压变化的抗
扰度试验
电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T17626.29-2006 EN/IEC 61000-4- 29: 2000
传导骚扰测量 无线电骚扰和抗扰度则里设备和测里方法规范第 2-1 部|分:无线电骚扰和抗扰度测量方法传导骚扰测里
GB/T 6113. 201-2017 CISPR16-2- 1:2008
CISPR16-2-1:2014
无线电骚扰和抗扰度则里设备和测里方法规范第 1-1 部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备
GB/I 6113. 101-2016 CISPR16-1-1:2015
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 1-2 部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备传导骚扰
GB/T 6113. 102-2008 CISPR16- 1-2: 2014
骚扰功率测量 无线电骚扰和抗扰度则里设备和测量方法规范第 2-2 部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法骚扰功率测量
GB/T 6113. 202-2008
CISPR16-2-2:2005 CISPR16-2-2:2010
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 1-3 部分:无线电骚扰和抗扰度测里设备辅助设备骚扰功率
GB/T 6113. 103-2008 CISPR16- 1-3: 2004+A1:2016
辐射骚扰测量 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 2-3 部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法辐射骚扰测量
GB/T 6113. 203-2016
CISPR16-2-3: 2006 CISPR16-2-3:2014
无线电骚扰和抗扰度则量设备和测里方法规范第 1-4 部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备辐射骚扰
GB/I 6113. 104-2016
CISPR16- 1-4:2010+A1:2012
阻尼振荡波抗扰度 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验
GB/T 17626. 18-2016
IEC 61000-4-18:2011
电压变化、 电压波动和闪烁 电磁兼容限值对额定电流≤75A 且有条件接入 的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
GB/T 17625 7-2013
谐波电流 电磁兼容限值每相输入电流大于 16 小于等于 75A 连接到公用低压系统的设备产生的谐皮电流限值
GB/T 17625 8-2015
7 部份: 医疗设备电磁兼容测试
医疗设备 传导发射 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测里方法和限值
YY0505: 2012
IEC 60601-1-2: 2004
IEC 60601-1-2: 2014
EN 60601-1-2: 2007
辐射发射
谐波电流发射
电压波动和闪烁
静电放电抗扰度试验
电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群抗扰度
试验
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
8 部份: 轨道交通设备电磁兼容测试
轨道交通设备 电源端子传导骚扰 铁路应用-电磁兼容-第 3-2 部分-机车车辆-设备
GB/T 24338.4-2009
EN 50121-3-2: 2006
铁路应用-电磁兼容-第 4 部分-信号和通讯设备的发射和抗扰度
GB/T 24338. 5- -2009
EN 50121-4: 2006
轨道交通机车车辆电子装置
GB/T 25119-2010
EN 50155: 2007
辐射发射
静电放电抗扰度试验
电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度 铁路应用-电磁兼容-第 4 部分-信号和通讯设备的发射和抗扰度
GB/T 24338.5-2009
EN 50121-4:2006
脉冲磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验: 铁路应用-机车车辆用电子设备 GB/T 25119-2010
EN 50155: 2007
测量、控制
和实验室
用的电设
静电放电抗扰度试验 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第 1 部分:通用要求
GB/T 18268. 1-2010
IEC 61326-1: 2005
IEC 61326-1:2012
测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第 23 部分:特殊要求带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据
GB/T 18268. 23-2010
IEC 61326-2-3: 2006
IEC 61326-2-3:2012
测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第 24 部分:特殊要求符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合
IEC 61557-9 的绝缘 故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据GB/T 18268. 24-2010
IEC 61326-2-4:2006
IEC 61326-2-4: 2012
测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第 25 部分:特殊要求接口符合 IEC61784-1, CP3/2 的现场装置的试验配置、工作条件和性能判据
GB/T 18268. 25-2010
IEC 61326-2-5: 2006
IEC 61326-2-5:2012
电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群抗扰度
试验
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
传导发射
辐射发射
谐波电流发射
电压波动和闪烁
传导发射 电磁兼容性及无线频谱事务(ERM) ;无线电设备与服务的电磁兼容性标准;第三部分:工作在 9 kHz 和40 GHz 频率的短距离设备的技术指标
EN 301 489-3 V1.4.1 2002
电磁兼容性及无线频谱事务(ERM) ;无线电设备与服务的电磁兼容性标准;第七部分:数字蜂窝通信系统(GSM andDCS)移动台以及辅助设备的技术指标
EN 301 489-7 V1.3. 1-2005
电磁兼容性及无线频谱事务(ERM) ;无线电设备与服务的电磁兼容性标准;第十七部分: 2, 4GHz 宽带传输系统与 5GHz 高性能无线局域网设备的技术指标
ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)
辐射发射
谐波电流发射
电压波动和闪烁
静电放电抗扰度试验
电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群抗扰度
试验
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
电源线瞬态抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
10 部份:声音广播类电磁兼容测试
声音和电视广
播接收机及有
关设备
150kHz~ 30MHz 频率范围内电源端骚扰电压 RF 图像调制器的有关设备 RF 输出端声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和则里方法
GB/T13837-2012 CISPR 13: 2009
CISPR 13:2015
EN 55013: 2001+A2:2006
EN 55013:2013
J 55013(H22)
30MHz~2. 15GHz 频率范围内接收|机和具有 RF 输入端的有关设备天线端骚扰电压的测量
30MHz~2. 15GHz 频率范围内具有 RF 图像调制器的有关设备 RF 输出端有用信号和骚扰电压的测量
30MHz~ 1GHz 频率范围内有关设备(录像机除外)骚
扰功率的测里
30MHz~ 1GHz 频率范围内 3m 法辐射 J 55013(H22)
场强的测里
1GHz~ 18CHz 频率范围内辐射测堡
室外单元输入端本振功率的测量
输入抗扰度 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测里方法
GB/T 9383-2008
EN 55020:2007+A11: 2011
CISPR20:2006+A1: 2013
天线端 F 电压(共模)抗扰度
屏蔽效果
电快速脉冲群
传导电压抗扰度
辐射抗扰度
静电放电
  • emc
    emc
  • 电磁兼容技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC电磁兼容测试系统:如何实现生命安全级的防护
    深圳南柯电子|EMC电磁兼容测试系统:如何实现生命安全级的防护
    的头像 发表于 01-21 09:43 418次阅读
    充电桩 RCM 认证核心:安规与电磁兼容EMC)测试项目
    充电桩(EVCharger/EVSE)进入澳大利亚与新西兰市场,必须满足RCM(RegulatoryComplianceMark)要求。RCM的核心测试部分主要由安规(Safety)测试+电磁兼容
    的头像 发表于 11-25 10:27 5012次阅读
    充电桩 RCM 认证核心:安规与<b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)测试项目
    新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统工程
    深圳南柯电子|新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统工程
    的头像 发表于 11-13 09:27 768次阅读
    新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统方案
    深圳南柯电子|新能源电子EMC整改:破解电磁兼容难题的系统方案
    的头像 发表于 11-04 09:56 699次阅读
    充电桩EMC电磁兼容测试标准
    一、EMC测试的重要性电动汽车充电桩(AC或DC)在工作过程中会产生并受到电磁干扰,如果没有良好的电磁兼容性能,可能会导致通信异常、计量误差、甚至电网波动。因此,各国都要求充电桩在上市前必须满足对应
    的头像 发表于 10-23 15:59 3835次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>测试<b class='flag-5'>标准</b>
    电磁兼容电磁干扰在电磁兼容性大数据分析中的智能管理系统
    北京华盛恒辉电磁兼容 (EMC) 大数据智能管理系统精简解析 在 EMC 大数据分析中,电磁兼容电磁干扰(EMI)智能管理系统是保障设备稳
    的头像 发表于 09-17 14:58 767次阅读
    物联网网关选型最不该漏掉的选项——EMC电磁兼容性)
    的头像 发表于 08-29 17:01 862次阅读
    物联网网关选型最不该漏掉的选项——<b class='flag-5'>EMC</b>(<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性)
    EMC电磁兼容介绍,测试要求是什么
    一、EMC电磁兼容简介EMC电磁兼容,ElectromagneticCompatibility)是指电子设备在其电磁环境中既不受到干扰,又
    的头像 发表于 07-31 17:35 1907次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>介绍,测试要求是什么
    电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4461次阅读
    【<b class='flag-5'>电磁兼容</b>单位换算】<b class='flag-5'>EMC</b>常用单位转换公式推导
    产品接地设计与 EMC 分析:打造电磁兼容的坚实基础
    · 在电子设备的设计与应用中,电磁兼容EMC)是确保设备稳定运行、避免干扰与被干扰的关键领域。而其中,产品接地设计又是影响 EMC 性能的核心要素之一。本文将深入探讨产品接地设计与 EMC
    的头像 发表于 06-23 14:23 964次阅读
    产品接地设计与 <b class='flag-5'>EMC</b> 分析:打造<b class='flag-5'>电磁兼容</b>的坚实基础
    医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    深圳南柯电子|医疗设备EMC测试整改:强磁场环境的电磁兼容方案
    的头像 发表于 06-11 11:07 1380次阅读
    医疗设备<b class='flag-5'>EMC</b>测试整改:强磁场环境的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>方案
    交流电机EMC整改:电磁兼容问题为何成为核心挑战
    深圳南柯电子|交流电机EMC整改:电磁兼容问题为何成为核心挑战
    的头像 发表于 05-28 11:19 1437次阅读
    交流电机<b class='flag-5'>EMC</b>整改:<b class='flag-5'>电磁兼容</b>问题为何成为核心挑战
    emc电磁兼容实验室
    电子产品无处不在,从手机到复杂的汽车电子系统。但你是否想过,这些电子产品在工作时会不会互相 “捣乱”?这就涉及到一个重要概念 ——EMC 电磁兼容。今天,就让我们深入了解一下 EMC 电磁兼容
    的头像 发表于 05-14 13:02 854次阅读
    电磁兼容EMC)对系统效能的影响:技术分析与行业应用
    摘要电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,EMC)是确保电子设备在电磁环境中正常运行的关键技术。通过控制电磁
    的头像 发表于 05-11 11:57 3021次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)对系统效能的影响:<b class='flag-5'>技术</b>分析与行业应用
    EMC工程电磁兼容性测试整改:全生命周期管控体系
    深圳南柯电子|EMC工程电磁兼容性测试整改:全生命周期管控体系
    的头像 发表于 04-28 11:17 1114次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>工程<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性测试整改:全生命周期管控体系
