TPS2583xA-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包括一个同步 DC/DC 转换器。通过电缆下垂补偿,V总线无论负载电流如何,电压都保持恒定,确保连接的便携式设备以最佳电流和电压充电。
TPS2583xA-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。
*附件:tps25830a-q1.pdf
TPS25830A-Q1 还集成了 V 上的电池短路保护 总线 、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚(支持高达 18 V)。TPS25832A-Q1 不支持数据线(CC 和 Dx)短路 VBAT 保护。
同步降压稳压器采用电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。RT 引脚上的电阻器将开关频率设置为 300 kHz 和 2.2 MHz 之间。工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2583xA-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
包括一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。V 型总线无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
USB 规范要求对 USB 充电端口进行电流限制,但为系统设计人员提供了合理的灵活性,可以根据系统要求选择过流保护级别。TPS2583xA-Q1 采用新型双门限电流电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均限流保护进行编程,或者可选地使用 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间的外部 NMOS 进行限流。NFET 实现使 TPS2583xA-Q1 降压稳压器能够在 USB 端口出现过流故障时为其他负载提供 5V 输出。此外,TPS2583xA-Q1 使用的限流方法可以满足最新的 MFI 要求。
TPS2583xA-Q1 集成保护功能包括逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、V总线过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (D x ) 短至 V总线和 V 蝙蝠 ,并具有芯片过温保护。
TPS25830A-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,并支持数据线(Dx 和 CC)短路 VBAT 保护。TPS25832A-Q1 不支持数据线(Dx 和 CC)短路 VBAT 保护。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 同步降压DC/DC稳压器
- 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
- 输出电流:3.5 A
- 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
- 电流模式控制
- 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
- 频率同步到外部时钟
- 具有扩频抖动功能的FPWM
- 内部补偿,易于使用
- 符合 USB-IF 标准
- USB Type-C 修订版 1.3^®^
- CC 逻辑,V
控制室源与排放 - USB 电缆极性检测 (POL)
- CC 逻辑,V
- 符合 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
- 符合 MFI 过流限制
- 针对 USB 电源和通信进行了优化
- 用户可编程 USB 电流限制
- 电缆下垂补偿高达 1.5 V
- DP 和 DM 上的高带宽数据开关
- USB 固件更新的客户端模式
- 集成保护
- V
总线短至V蝙蝠保护 - DP_IN、DM_IN、CCx V 短路
蝙蝠(仅限 TPS25830A-Q1) - DP_IN、DM_IN、CCx V 短路
总线 - DP_IN、DM_IN、CCx IEC 61000-4-2 等级
- ±8kV 接触式和 ±15kV 空气放电
- V
- 故障标志报告
- 32引脚QFN封装,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25830A-Q1和TPS25832A-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC/DC调节器,集成USB Type-C®和BC1.2充电端口控制器功能。主要特点包括:
- 输入电压范围:4.5V至36V,支持汽车电池环境。
- 输出能力:5.1V±1%精度,最大3.5A输出电流。
- 兼容性:符合USB Type-C Rev 1.3和BC1.2标准,支持CDP/SDP模式。
- 保护功能:集成VBUS短路保护、数据线(DP/DM/CC)过压保护(支持±8kV接触/±15kV空气放电ESD)。
2. 关键特性
- 高效降压调节器:
- 电流模式控制,内部补偿简化设计。
- 可调开关频率(300kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
- USB Type-C功能:
- 自动检测连接设备(UFP)和电缆方向(通过POL引脚)。
- 支持1.5A/3A电流广播,VCONN供电(需外接5V LDO)。
- 电缆压降补偿:通过IMON引脚编程,最高补偿1.5V以抵消长电缆IR损耗。
- 多重保护机制:
- 过流保护(可编程阈值)、过热关断、VBUS/CC/DP/DM引脚过压保护。
- TPS25830A-Q1额外支持数据线短路至电池保护(18V耐受)。
3. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统
- USB媒体集线器
- 车载USB充电端口
4. 功能模式
- Type-C模式:默认启动,检测连接设备后激活降压调节器。
- BC1.2模式:通过CTRL1/CTRL2引脚配置为CDP(1.5A)、SDP(500mA/900mA)或客户端模式(仅数据传输)。
- 客户端模式:关闭电源输出,仅保持数据通路,用于固件更新。
5. 设计支持
6. 文档与支持
- 提供详细的数据手册、应用报告(如短路保护设计、USB2.0信号完整性优化)和参考设计。
差异点:
- TPS25830A-Q1:支持数据线短路至电池保护,集成高带宽模拟开关。
- TPS25832A-Q1:无数据线短路至电池保护功能。
总结:TPS2583xA-Q1系列是面向汽车USB充电的高集成度解决方案,兼具高效电源转换、Type-C协议支持和鲁棒的保护功能,适用于严苛的汽车电子环境。
负载电流
1文章
629浏览量
15345 -
控制器
114文章
17949浏览量
196340 -
DC-DC
30文章
2511浏览量
88050 -
端口
4文章
1120浏览量
34155 -
type-c
558文章
2068浏览量
279146
TPS2583xA-Q1具有电缆补偿的汽车类USB Type-C和BC1.2 5V 3.5A输出、36V输入同步降压直流/直流稳压器数据表
TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS25830-Q1/TPS25831-Q1 汽车级USB Type-C®和BC1.2充电控制器总结
TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
TPS2583xA-Q1 系列汽车级USB Type-C®和BC1.2充电控制器总结
