CSD95375Q4M NexFET™ 功率级是一款 高度优化的设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。这 产品集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关 功能。驱动IC内置可选二极管仿真功能,可实现DCM 运行以提高轻载效率。此外,驱动IC支持ULQ模式 启用 Windows™ 的连接待机 8. PWM输入处于三态时,静态电流降低至130 μA,具有即时响应。当SKIP#保持在三态时,电流降低至8 μA (通常需要 20 μs 才能恢复开关)。这种组合产生高电流、高电流 采用小型 3.5 × 4.5 mm 外形封装的高效和高速开关器件。另外 PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化 整体系统设计。
*附件:csd95375q4m.pdf
特性
- 15 A 时系统效率为 93%
- 最大额定连续电流 25 A,
峰值 60 A - 高频工作(高达 2 MHz)
- 高密度 - SON 3.5 × 4.5 mm
封装 - 超低电感封装
- 系统优化的PCB封装
- 超低静态 (ULQ) 电流模式
- 兼容 3.3 V 和 5 V PWM 信号
- 带 FCCM 的二极管仿真模式
- 三态 PWM 输入
- 集成自举二极管
- 射穿保护
- 符合 RoHS 标准 – 无铅端子
电镀 - 无卤素
参数
方框图
1. 产品概述
CSD95375Q4M是德州仪器(TI)推出的高密度同步降压功率级解决方案,集成驱动IC与NexFET技术,适用于高效DC/DC转换场景。其核心特点包括:
- 高效率:系统效率达93%(15A负载时)。
- 高电流能力:连续电流25A,峰值电流60A。
- 高频操作:支持最高2MHz开关频率。
- 紧凑封装:3.5×4.5mm SON封装,优化PCB布局。
2. 关键特性
- 工作模式:支持二极管仿真模式(DCM)和强制连续导通模式(FCCM),轻载效率优化。
- 低功耗设计:三态PWM输入时静态电流低至130µA,SKIP#悬空时可降至8µA。
- 保护功能:集成欠压锁定(UVLO)、击穿保护及自举二极管。
- 兼容性:适配3.3V/5V PWM信号,符合RoHS标准。
3. 典型应用
4. 电气参数
- 输入电压范围:4.5V-16V(VDD驱动电压5V)。
- 热性能:结至板热阻2.5°C/W,支持高功率密度设计。
- 开关损耗:12V输入、1.8V输出时典型损耗2.2W(15A负载)。
5. 设计支持
- 布局优化:推荐采用多层PCB,优先放置输入电容靠近VIN/PGND引脚以降低寄生电感。
- 热管理:通过散热过孔将热量传导至PCB底层。
- 计算工具:提供功率损耗与SOA(安全工作区)的归一化曲线,支持自定义参数调整。
6. 封装与订购
- 封装选项:3.5×4.5mm SON-CLIP(8引脚),支持卷带包装(2500片/卷)。
- 型号后缀:CSD95375Q4M(标准版)、CSD95375Q4MT(7英寸卷带版)。
7. 文档与支持
- 数据手册包含详细引脚定义、电气特性曲线及机械尺寸图。
- 提供布局示例(图16)与焊盘设计推荐,加速开发流程。
该产品通过高集成度与系统级优化,显著简化电源设计,适用于对效率、尺寸及动态响应要求严苛的场景。
举报投诉
PWM
116文章
5911浏览量
227206 -
静态电流
3文章
448浏览量
22347 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124 -
NexFET
54浏览量
8621
热点推荐
CSD95375Q4M 同步降压 NexFET 功率级,CSD95375Q4M
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD95375Q4M相关产品参数、数据手册,更有CSD95375Q4M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:36
CSD97374Q4M 30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
CSD97374Q4M NexFET™ 功率级是高度的 优化设计,适用于高功率、高密度同步降压转
深入解析CSD97394Q4M同步降压NexFET™功率级
深入解析CSD97394Q4M同步降压NexFET™功率级 在电子设计领域,功率级器件的性能对整
CSD97395Q4M:高性能同步降压功率级的卓越之选
CSD97395Q4M:高性能同步降压功率级的卓越之选 在电子设计领域,对于高效、高功率密度的同步
CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能电源解决方案
CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能电源解决方案 引言 在电子设计领域,高效、紧凑且可靠的电源解决方案一直是工程师们追
CSD95377Q4M同步降压NexFET™功率级:高效电源解决方案
CSD95377Q4M同步降压NexFET™功率级:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。高效、稳定的电源解决方案
深入解析CSD95379Q3M同步降压NexFET™功率级
深入解析CSD95379Q3M同步降压NexFET™功率级 在电子设计领域,功率级器件的性能对于
CSD97376Q4M同步降压NexFET™功率级:高效设计与应用指南
CSD97376Q4M同步降压NexFET™功率级:高效设计与应用指南 在电子设计领域,功率级器
CSD95375Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能设计的理想之选
CSD95375Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能设计的理想之选 在电子设计领域,功率级
CSD97374Q4M同步降压NexFET™功率级:高效与高性能的完美结合
CSD97374Q4M同步降压NexFET™功率级:高效与高性能的完美结合 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探
CSD87355Q5D同步降压NexFET™功率模块的特性与应用
CSD87355Q5D同步降压NexFET™功率模块的特性与应用 在电子设计领域,高效、高功率密
CSD95375Q4M 25A同步降压NexFET™功率级数据手册
