TPS6040x 系列器件从 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由 5 V 或 3.3 V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池单元以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可构建在 50 mm 上^2^板区。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60403.pdf
TPS6040x 可提供 60 mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。提供三种器件选项,具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作。TPS60400具有可变开关频率,可降低负载范围宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
- 反转输入电源电压
- 高达 60 mA 的输出电流
- 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
- 输入电压范围为1.6 V至5.5 V
- PowerSave模式,可在低输出电流(TPS60400)下提高效率
- 器件静态电流典型值 65 μA
- 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS60400/01/02/03是德州仪器(TI)推出的非稳压型电荷泵电压逆变器系列,可将1.6V至5.5V输入电压转换为负输出电压(-1.6V至-5.5V),最大输出电流60mA。仅需3个外部陶瓷电容(1μF/3.3μF/10μF)即可构建完整DC-DC逆变电路,采用5引脚SOT-23封装,占用面积仅50mm²。
2. 核心特性
- 高效转换:典型效率>90%,集成有源肖特基二极管简化启动设计
- 灵活配置:
- TPS60400:可变开关频率(50kHz-250kHz)
- TPS60401/02/03:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)
- 低功耗:静态电流典型值65μA(TPS60400)
- 宽温工作:-40°C至85°C
3. 典型应用场景
4. 关键设计参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 输入电压范围 | - | 1.6V-5.5V |
| 输出电流 | 最大负载 | 60mA |
| 输出阻抗 | VI=5V, 25°C | 15Ω |
| 开关频率 | TPS60403 | 250kHz |
5. 设计要点
- 电容选择:推荐低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden EMK212BJ474MG)
- 布局优化:电容应尽量靠近IC引脚,参考EVM板布局
- 散热考虑:最大结温125°C,环境温度可达115°C(PD=40mW时)
6. 扩展应用方案
- RC/LC后级滤波:可降低输出纹波(如RP=50Ω+CP=0.1μF时纹波衰减至12.5%)
- 电压倍增器:级联实现-2×VI输出(需注意输出阻抗叠加)
- 轨分割器:生成VI/2电压(输入需≤6.5V)
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80237 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40803 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30569 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18150 -
电压逆变器
19浏览量
7143
具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
TPS60403稳压60毫安充电泵电压反向器相关资料分享
电荷泵电路的基本原理
TPS60403 具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
TPS60403DBVR 德州TI 具有固定 250kHz 操作的 60mA 电荷泵电压反向器
TPS60403-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,250kHz固定频率数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60402 60mA电荷泵电压逆变器,固定50kHz工作数据手册
TPS60401 60mA电荷泵电压逆变器,固定20kHz工作数据手册
TPS60403 60mA电荷泵电压逆变器,固定250kHz工作数据手册
