TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd、NiMH 或 碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵 逆变器。完整的转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可基于 50 毫米^2^板区。替换通常需要的肖特基二极管 使用集成电路启动到负载可以实现额外的电路板面积和元件数量 减少。
*附件:tps60403-q1.pdf
TPS6040x-Q1 可提供 60 mA 的最大输出电流,典型转换 在较宽的输出电流范围内效率大于 90%。三种设备选项 提供具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作的 TPS60401/2/3-Q1。 TPS60400-Q1 器件具有可变开关频率,可降低工作电流 具有宽负载范围的应用,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C6
- 反转输入电源电压
- 高达 60 mA 的输出电流
- 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
- 输入电压范围为1.8 V至5.25 V
- PowerSave模式可在低输出电流下提高效率(TPS60400-Q1)
- 器件静态电流典型值:100 μA
- 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
- 小型 5 引脚 SOT23 封装
- 可用评估模块:TPS60400EVM-178
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS60400-Q1、TPS60401-Q1、TPS60402-Q1、TPS60403-Q1
- 功能:将1.8V至5.25V输入电压转换为非稳压负输出电压(-VI),最大输出电流60mA。
- 特点:
2. 关键特性
- 输入电压范围:1.8V至5.25V(最大5.5V)。
- 输出能力:
- 输出电压:-VI(典型值),负载调整率受内部开关电阻和电容ESR影响。
- 输出电流:60mA(最大值)。
- 工作模式:
- TPS60400-Q1:可变开关频率(50kHz至250kHz)。
- TPS60401/02/03-Q1:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)。
- 低功耗:静态电流典型值100μA。
3. 应用场景
- 典型应用:
- 汽车信息娱乐系统、仪表盘。
- LCD显示负压供电。
- 为运算放大器提供双电源轨(如±2.5V)。
- 扩展设计:
- RC/LC后置滤波器:降低输出纹波(如RP=100Ω,CP=0.1μF可衰减高频噪声)。
- 级联设计:两片器件串联实现-2×VI输出(需注意输出阻抗叠加)。
- 并联设计:降低输出阻抗(每片需独立C(fly),共享CO)。
4. 设计要点
- 电容选型:
- C(fly) :影响输出阻抗,推荐低ESR陶瓷电容(1μF/10μF/3.3μF)。
- 布局建议:
- 电容尽量靠近器件引脚,缩短走线以降低寄生电感。
- 单层PCB布局示例中,GND路径需低阻抗。
5. 性能曲线与图表
- 效率曲线:5V输入时,60mA负载下效率>90%(TPS60401-Q1)。
- 输出阻抗:随温度升高而增大(如25°C时典型值15Ω,85°C时升至20Ω)。
- 纹波特性:TPS60403-Q1(250kHz)纹波显著低于低频型号(20kHz)。
6. 封装与订购信息
- 封装:5引脚SOT-23(2.8mm×2.9mm)。
- 型号后缀:
- Q1:汽车级认证。
- 尾缀A/B:区分批次或包装(如3000片卷带)。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80228 -
封装
128文章
9142浏览量
147894 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30564 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18138 -
电压逆变器
19浏览量
7140
TPS60403稳压60毫安充电泵电压反向器相关资料分享
TPS60403 具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
TPS60403-Q1 汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
TPS60403DBVR 德州TI 具有固定 250kHz 操作的 60mA 电荷泵电压反向器
TPS60800-Q1 汽车级非稳压 200mA 电荷泵电压逆变器数据手册
TPS60402-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,50kHz固定频率数据手册
TPS60401-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,20kHz固定频率数据手册
TPS60400-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60403 60mA电荷泵电压逆变器,固定250kHz工作数据手册
TPS60402 60mA电荷泵电压逆变器,固定50kHz工作数据手册
TPS60401 60mA电荷泵电压逆变器,固定20kHz工作数据手册
TPS60400 60mA电荷泵电压逆变器,具有可变开关频率数据手册
TPS60403-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,250kHz固定频率数据手册
