在工业自动化的底层通信网络中,控制器局域网(Controller Area Network, CAN)凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为连接工业设备、车载电子系统和智能传感器的核心通信协议。从早期的汽车电子到如今的工业物联网(IIoT),CAN 协议始终保持着旺盛的生命力。GraniStudio 软件通过对 CAN 协议的深度整合,将复杂的总线仲裁、错误检测和消息处理等底层逻辑封装为可视化组件,为工业用户提供了便捷高效的 CAN 通信解决方案。本文将从协议原理、技术特性、GraniStudio 整合实现及工业应用四个维度,全面解析 CAN 协议的技术内核。
一、CAN 协议的核心原理与通信机制
CAN 协议由德国博世公司于 1986 年开发,最初为汽车电子控制系统设计,后广泛应用于工业自动化、医疗设备等领域。其核心设计理念是 “多主通信、非破坏性仲裁、错误检测与恢复”,适合高可靠性要求的分布式控制系统。
1.1多主通信与总线仲裁机制
CAN 总线数据帧传输流程图
例如在工业自动化生产线上,传感器节点采集数据后组成数据帧发送,若多个节点同时竞争总线,标识符优先级高的节点仲裁成功后继续发送,接收节点如 PLC 接收数据后,若校验正确则发送 ACK 确认,确保数据可靠传输。
CAN 总线在汽车领域系统架构流程图
在汽车领域,CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是一种用于实现车内各电子控制单元(ECU)之间通信的重要技术,以下是CAN 总线在汽车领域系统架构流程图:
各部分具体介绍
发动机控制单元(ECU):
功能:负责监测和控制发动机的运行状态,采集如发动机转速、温度、燃油喷射量等关键参数,并进行实时分析和处理,以确保发动机在最佳工况下运行。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线将发动机运行参数发送给仪表盘 ECU,以便仪表盘能够实时显示发动机相关信息,如转速表、水温表等;同时,将一些必要的运行数据共享给车身控制模块,供其进行综合控制决策。
仪表盘 ECU:
功能:接收来自发动机控制单元等其他 ECU 的数据,并将其转化为驾驶员能够直观读取的信息,显示在仪表盘上,如车速、发动机转速、燃油量、故障指示灯等。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线获取发动机控制单元发送的发动机运行参数,并进行相应的显示处理,及时向驾驶员反馈车辆的运行状态。
车身控制模块(BCM):
功能:作为车身电子系统的核心控制单元,负责管理和协调车身相关的各种功能,如车门锁控制、车窗升降控制、车灯控制等。它根据接收到的各种信号和指令,对相应的执行器进行控制,实现车身功能的自动化和智能化。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线接收来自发动机控制单元的共享数据,以及其他相关 ECU 的信号。根据这些信息,车身控制模块向车门锁、车窗升降器、车灯等执行器发送控制信号,实现相应的车身控制功能。
车门锁:
功能:在接收到车身控制模块发送的控制信号后,执行车门的锁定和解锁操作,保障车内人员和财产的安全。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线接收来自车身控制模块的控制指令,实现车门锁状态的改变。
车窗升降:
功能:根据车身控制模块发送的控制信号,驱动车窗电机,实现车窗的上升和下降操作,满足车内人员的通风和采光需求。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线接收车身控制模块的控制指令,控制车窗电机的运转,完成车窗升降动作。
车灯:
功能:根据车身控制模块发送的控制信号,控制车灯的开启和关闭,以及灯光的亮度、颜色等,确保车辆在不同环境下的行驶安全和照明需求。
CAN 总线通信:通过 CAN 总线接收车身控制模块的指令,实现车灯的各种控制功能,如大灯的远光、近光切换,转向灯的闪烁等。
CAN 采用 “多主串行通信” 模式,总线上的每个节点都可以主动发送数据,无需中央控制器协调。当多个节点同时发送数据时,通过 “非破坏性位仲裁” 机制解决冲突:
显性位(Dominant Bit):逻辑 0,具有较高优先级;
隐性位(Recessive Bit):逻辑 1,优先级较低;
仲裁过程:各节点在发送数据时同时监听总线,当发现自己发送的隐性位与总线上的显性位冲突时,自动退出发送,转为接收状态。
例如,节点 A 发送 ID 为 0x123 的消息,节点 B 发送 ID 为 0x456 的消息。由于 0x123 的二进制表示(0001 0010 0011)前几位为 0,而 0x456 的前几位为 1,在仲裁过程中,节点 B 会检测到冲突并退出发送,节点 A 获得总线控制权。这种机制确保了高优先级消息(ID 值小的消息)优先传输,实现了实时性要求。
1.2 帧结构与数据传输
CAN 协议定义了四种帧类型,其中数据帧是最常用的类型,其结构如下:
| 字段 | 长度(位) | 功能描述 |
| 帧起始(SOF) | 1 | 标识帧的开始,固定为显性位(0) |
| 仲裁场 | 11/29 | 包含标识符(ID)和远程发送请求位(RTR) |
| 控制场 | 6 | 包含数据长度码(DLC)和保留位 |
| 数据场 | 0-64 | 实际传输的数据,长度由 DLC 指定 |
| CRC 场 | 15+1 | 循环冗余校验码,用于错误检测 |
| ACK 场 | 2 | 确认场,发送节点发送两个隐性位,接收节点正确接收后发送显性位 |
| 帧结束(EOF) | 7 | 标识帧的结束,固定为隐性位(1) |
在 GraniStudio 中,用户可通过 “CAN总线写入算子” 在写入数据时设置帧 ID、数据长度和数据内容,软件自动完成帧打包和解析。
1.3 错误检测与恢复机制
CAN 协议具备强大的错误检测能力,通过五种错误检测机制确保数据可靠性:
位监测:发送节点在发送每一位后立即监听总线,检测发送位与监听到的位是否一致;
帧校验:接收节点检查帧格式是否符合规范(如 SOF、EOF 的位置和值);
CRC 校验:接收节点计算接收到的数据的 CRC 值,并与发送的 CRC 值比较;
ACK 校验:发送节点在 ACK 场发送隐性位,若未收到接收节点的显性 ACK,则认为传输失败;
位填充:发送节点在连续 5 个相同位后自动插入一个相反位,接收节点删除填充位,检测是否存在非法位序列。
当检测到错误时,节点会发送错误标志并进入错误状态。在GraniStudio流程应用中,可通过“CAN总线读取/CAN总线写入”算子对返回值进行判断,确保数据可靠性,能够自动触发报警机制。
二、CAN 协议的技术特性与工业适配
CAN 协议的技术特性使其特别适合工业环境,尤其是在强电磁干扰、实时性要求高的场景中表现突出。
2.1 高可靠性与抗干扰能力
CAN 采用差分信号传输(CAN_H 和 CAN_L),具有极强的抗电磁干扰能力:
差分传输:信号通过两根线的电压差传输,噪声同时影响两根线,差分接收可消除噪声;
故障安全:当 CAN 总线短路或断路时,节点能自动检测并进入错误状态,避免影响其他节点;
错误恢复:节点在发送错误后,会根据错误计数进入 “错误激活”“错误认可” 或 “总线关闭” 状态,并自动尝试恢复通信。
某钢铁厂的实践显示,在强电磁干扰环境下,CAN 总线的数据传输误码率低于 10^-9,远低于 RS-485 的 10^-6。
2.2 实时性保障
CAN 的非破坏性仲裁机制确保了高优先级消息的实时传输:
固定优先级:消息 ID 越小,优先级越高,可根据实时性要求分配 ID;
确定性延迟:在最坏情况下,高优先级消息的传输延迟是可计算的,适合对时间敏感的控制应用;
短帧传输:CAN 数据帧最长 8 字节,传输时间短(在 1Mbps 波特率下,一帧传输时间<1ms),减少了冲突概率。
在工业机器人控制中,通过分配低 ID 给关键控制指令,确保控制信号在 1ms 内传输,满足机器人运动控制的实时性要求。
2.3 灵活的拓扑结构与扩展性
CAN 总线支持多种拓扑结构:
线型拓扑:最简单的结构,节点分布在总线两端之间,适合大多数工业场景;
星型拓扑:通过 CAN 中继器实现,适合节点分布分散的场景;
树型拓扑:线型拓扑的扩展,适合复杂的工业网络。
GraniStudio 支持多种 CAN 接口设备(如 PCI 卡、USB 转 CAN 模块),可根据实际需求构建不同拓扑结构的 CAN 网络。例如,某汽车生产线通过树型拓扑连接 100 + 个 CAN 节点,覆盖涂装、焊接、总装等多个工艺段。
三、GraniStudio 对 CAN 协议的工具统一
针对工业 CAN 应用的复杂性,GraniStudio 构建了 “CAN总线初始化 - CAN总线读取 - CAN总线写入-关闭CAN” 的工具链,大幅降低开发门槛。
3.1 CAN 设备配置与初始化
GraniStudio 提供可视化的 CAN 设备配置界面:
“品牌”品牌列表显示常用Can卡品牌,支持Can卡品牌包括周立功、Kvaser、广成科技等常用品牌Can卡使用。
“类型”品牌列表选择后类型列表自动刷新显示此品牌支持的Can卡类型,包括 PCI 卡、USB 转 CAN 模块 。
“设备索引”设置设备索引号。
“通道号”配置使用的通道号,默认值为0,范围为0-15。
“波特率”提供选择10、50、100、125、500、1000,单位为Kbit/s,默认值为10。
“滤波”支持单滤波设置,打开自动显示滤波设置区域。
“验收码” 设置滤波验收码,验收码是一个与 CAN 帧 ID 长度相同的二进制值(标准帧 ID 为 11 位,扩展帧 ID 为 29 位),用于指定需要匹配的 ID 模式,输出时需输入16进制字节。
“屏蔽码”验收码和屏蔽码一起使用,屏蔽码决定了哪些位需要严格匹配,哪些位可以忽略,输出时需输入16进制字节。
“协议类型”支持Can、CanFD、CanOpen三种协议选择,选择CanPD协议时。
显示数据率设置区域。
“数据率”支持设置10、50、100、125、500、1000、2000、3000、5000,单位为Kbit/s,默认值为10。
3.2 CAN 消息读取
Can总线读取通过引用Can总线初始化算子输出的对象Can对象实现Can信息接收,支持PDO读取以及SDO读取,支持设置读取时间,当在设定时间内读取到Can卡返回信息算子执行结束,可根据引用Can对象自动解析使用的协议,当解析为使用CanOpen协议时支持读取信息的时候也支持SDO读取以及PDO读取,支持显示交互信息。
“引用依赖,Can对象”引用Can总线初始化输出对象
“读取配置”默认值为常规读取,包含SDO读取、PDO读取和心跳读取,当引用Can总线初始化Can对象使用的协议为不为CanOpen时,使用SDO读取、PDO读取和心跳读取功能无效。
SDO读取
“自定义帧ID”选择此模式界面发生变化,显示手动输入帧ID界面,以帧ID文本框数据作为帧ID使用,数据格式为16进制字符串“自定义帧ID”选择此模式界面发生变化,显示手动输入帧ID界面,以帧ID文本框数据作为帧ID使用,数据格式为16进制字符串。
“引用帧ID”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,帧ID”数据作为帧ID使用。
“自定义字典索引”选择此模式界面发生变化,显示手动输入字典索引界面,以字典索引文本框数据作为字典索引使用,数据格式为16进制字符串。
“引用字典索引”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,字典索引”数据作为字典索引使用。
“自定义子索引”选择此模式界面发生变化,显示手动输入子索引界面,以子索引文本框数据作为子索引使用,数据格式为16进制字符串。
“引用子索引”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,子索引”数据作为子索引使用。
PDO读取
“自定义PDO编号”选择此模式界面发生变化,显示手动设置PDO编号界面,数据范围为1-4,默认值为1
“引用PDO编号”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,PDO编号”数据作为PDO编号使用
心跳读取:选择此模式界面发生变化
“超时设置”设置默认打开,打开后可实现在规定事件内判断是否有信息反馈的功能。
“自定义超时时间”选择此模式界面发生变化,显示手动设置超时时间界面,默认值为10000,范围为毫秒
“引用超时时间”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,超时时间”数据作为超时时间使用
“字节显示”当使用SDO、PDO和心跳读取模式时使用界面功能时显示发送帧ID数据和产生交互的信息,包括引用依赖的选择、单选按钮的使用等。
3.3 CAN 消息写入与控制
GraniStudio 的Can总线写入算子通过引用Can总线写入算子输出的对象Can对象实现Can信息写入并能够自动解析使用协议,支持选择三种方式进行写入,分别为常规发送、SDO写入以及PDO写入,支持Can通道、帧ID、数据长度、字典索引、字索引、PDO编号、超时时间选择自定义与引用依赖,根据解析的协议类型配置界面提供不同配置参数。
交互信息支持显示:当使用SDO、PDO写入时可在配置界面显示交互信息,使用SDO写入时显示格式为“帧ID: 发送数据: 等待接收”,使用PDO写入时显示格式为“帧ID: 发送数据: 等待接收”,使用心跳写入显示格式为“帧ID: 等待接收:”。
“引用依赖,Can总线对象”引用Can总线初始化输出对象
“写入配置”默认值为常规读取,包含SDO写入和PDO,当引用Can总线初始化Can对象使用的协议为不为CanOpen时,使用SDO写入、PDO写入功能无效。
“常规写入”使用时界面自动变化
“SD0写入”使用时界面自动变化,在配置表中,此时无法添加和删除行
“PD0写入”使用时界面自动变化,显示PDO编号
“帧ID”:
“帧类型”:分别标准帧和扩展帧
“帧格式”:分别数据帧和远程帧
“数据长度”:配置长度数据长度,对应表格显示行数
“自定义数据长度”选择此模式界面发生变化,显示手动设置长度界面,默认值为8,范围为1-64
“引用数据长度”选择此模式界面发生变化,通过“引用依赖,数据长度”数据作为数据长度使用
“表格”用于配置发送数据
”通过此按钮可删除表格行
”赋值表格行并添加到表中
“数据字节”用于配置输入字节,默认为手动输入,当点击图表时切换为可引用数据。
“字节显示”显示发送帧ID数据和产生交互的信息,使用时引用依赖的选择、单选按钮的使用等都可刷新显示。
应用场景:在工业机器人控制中,GraniStudio 通过 CAN 写入功能向伺服驱动器发送位置控制命令。系统根据运动规划算法计算目标位置,动态生成 CAN 消息并以 10ms 周期发送,实现机器人关节的精确控制。同时,系统可实时接收驱动器反馈的实际位置,形成闭环控制。
3.4 高级协议支持:CANOpen与CAN FD
GraniStudio 在原生 CAN 支持基础上,进一步扩展了对CANOpen和CAN FD的支持:
3.4.1 CANOpen 协议支持
CANOpen是基于 CAN 总线的高层协议,由 CiA(CAN in Automation)协会于 1992 年推出,旨在为工业自动化设备提供标准化的通信协议。其核心优势在于:
(1)标准化设备模型
(2)定义了 30 + 种标准设备类型(如驱动器、I/O 模块、编码器)
(3)通过设备类型编号(Device Type)和配置文件(Profile)实现设备互操作性
(4)对象字典(Object Dictionary):所有通信参数和设备参数都存储在对象字典中
对象字典采用分层结构(索引 + 子索引),便于管理和访问
GraniStudio 对CANOpen的支持包括:
SDO(服务数据对象):用于参数配置和非周期数据传输
PDO(过程数据对象):用于实时数据交换(如传感器读数、控制命令)
PDO 映射与数据交换:通过拖放操作配置过程数据对象映射关系
3.4.2 CAN FD 协议支持
CAN FD(Flexible Data Rate)是 CAN 协议的扩展版本,由博世公司于 2012 年推出,旨在提高数据传输速率和有效载荷:
CAN FD(Flexible Data Rate)提升了数据传输速率和有效载荷:
硬件适配层:支持兼容 CAN FD 的硬件接口
双速率配置:独立配置仲裁段和数据段的波特率
扩展帧处理:支持 CAN FD 的扩展数据长度码(DLC 最大 64 字节)
四、CAN 协议的工业应用场景与价值
在工业自动化领域,CAN 协议凭借其特性优势,在多个关键场景中发挥着核心作用:
4.1 工业设备联网与监控
在工厂自动化系统中,CAN 总线广泛用于连接各类设备:
传感器网络:温度、压力、流量等传感器通过 CAN 接口将数据上传至 PLC 或监控系统;
执行器控制:电机驱动器、阀门控制器等通过 CAN 接收控制指令,实现精确控制;
分布式 I/O:远程 I/O 模块通过 CAN 与主控制器通信,扩展 I/O 点数。
某食品加工厂的包装生产线中,通过 CAN 总线连接 20 台包装机、10 个传感器节点和 5 个监控终端,实现生产数据的实时采集和设备的集中控制,生产线效率提升 15%。
4.2 车载电子系统通信
在汽车电子领域,CAN 是事实上的标准协议:
动力系统:发动机控制单元(ECU)、变速箱控制单元(TCU)通过 CAN 交换数据;
车身电子:车门、车窗、灯光等控制系统通过 CAN 实现协同工作;
诊断系统:车载诊断系统(OBD)通过 CAN 接口读取车辆故障码。
现代汽车通常包含多个 CAN 网络(如动力 CAN、舒适 CAN),节点数量可达数十个。GraniStudio 支持多 CAN 通道同时工作,可用于汽车电子开发和测试。
4.3 医疗设备通信
在医疗设备领域,CAN 协议因其可靠性和实时性被广泛应用:
手术设备:麻醉机、呼吸机等通过 CAN 实现精确控制和数据交换;
监测设备:心电监护仪、血压计等通过 CAN 将数据传输至中央监护系统;
实验室设备:分析仪、培养箱等通过 CAN 实现自动化操作。
某医疗器械厂商开发的多参数监护仪,通过 CAN 总线连接各种传感器模块,实现生命体征数据的实时采集和分析,响应时间<100ms,确保患者安全。
4.4 基于 CAN 读取 / 写入的实时监控与控制
在工业自动化系统中,CAN 读取 / 写入功能常结合使用,实现复杂的监控与控制逻辑:
1.设备状态监控
通过 CAN 读取采集设备运行参数(温度、压力、振动等)
基于预设阈值触发报警,实现 predictive maintenance
2.远程参数配置
通过 CAN 写入修改设备参数(如 PID 控制参数、采样频率)
支持批量配置和参数同步,提高系统调试效率
3.分布式协同控制
多个控制器通过 CAN 总线交换数据,实现协同工作
例如,在多轴同步系统中,主控制器通过 CAN 写入发送同步命令,从控制器通过 CAN 读取接收命令并执行
应用案例:
某食品包装生产线采用 GraniStudio 的 CAN 读取 / 写入功能实现全线协同控制。系统通过 CAN 读取采集各包装机的运行状态(速度、产量、故障信息),并通过 CAN 写入向各设备发送同步控制命令。当某台设备出现故障时,系统自动调整其他设备参数,维持生产线整体效率。
在实际工业应用中,常采用 “CAN + 以太网” 的混合架构:CAN 负责设备层的实时通信,以太网负责将数据上传至管理层。GraniStudio 支持这种混合架构,通过 “协议转换” 组件将 CAN 数据转换为以太网协议(如 Modbus TCP、MQTT),实现跨层通信。
五、总结与技术展望
CAN 协议在工业领域的核心价值在于 “高可靠性、实时性和抗干扰能力”,而 GraniStudio 的深度整合使其从 “底层通信协议” 升级为 “工业通信解决方案”。通过可视化配置、智能解析和灵活的消息处理,软件解决了 CAN 应用的 “开发难度大、调试复杂、系统集成难” 等痛点。
对于工业用户而言,GraniStudio 中的 CAN 方案不仅是一种通信工具,更是构建 “可靠、实时、智能” 工业控制系统的基础,在智能制造、新能源汽车、医疗设备等领域将持续发挥重要作用。
CAN
59文章
3111浏览量
473883 -
CAN协议
1文章
42浏览量
13208
AT90CAN32/64/128:高性能8位微控制器的深度剖析
MC协议的深度剖析
TCP/IP(Socket)协议深度剖析
串口协议的深度剖析
MAX3058/MAX3059:5V、1Mbps低功耗CAN收发器的深度剖析
汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析
深度剖析TCAN1043A-Q1:汽车级CAN FD收发器的卓越之选
Modbus协议的深度剖析
GraniStudio : MC 协议深度剖析
GraniStudio :MQTT 协议的深度剖析
GraniStudio : TCP/IP(Socket)协议深度剖析
GraniStudio:OPC UA 协议深度剖析
GraniStudio零代码平台支持哪些品牌PLC和协议?
GraniStudio :CAN协议的深度剖析
