在工业物联网(IIoT)的通信协议体系中,MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)凭借其轻量级、发布 - 订阅模式和低带宽占用等特性,成为连接边缘设备与云端平台的首选协议。从传感器数据采集到设备远程控制,从车间级监控到跨厂区协同,MQTT 正在重塑工业通信架构。GraniStudio 软件通过对 MQTT 协议的全场景整合,将其复杂的连接管理、消息路由和 QoS 保障等机制封装为可视化组件,为工业用户提供了 “零代码” 构建 MQTT 通信链路的能力。本文将从协议原理、技术特性、GraniStudio 整合实现及工业应用四个维度,全面解析 MQTT 协议的技术内核。
一、MQTT 协议的核心原理与通信模型
MQTT 由 IBM 于 1999 年开发,最初为石油管道监控设计,历经二十余年发展,已成为工业物联网的事实标准协议。其核心设计理念是 “轻量级、可靠、低功耗”,适合资源受限的边缘设备和不稳定的网络环境。
实现MQTT协议需要客户端和服务器端通讯完成, 在通讯过程中, MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、订阅者(Subscribe)。 其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
MQTT传输的消息分为: 主题(Topic) 和 负载(payload)两部分:
Topic: 可以理解为消息的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的消息内容(payload)
payload: 可以理解为消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容
1.1 发布 - 订阅模式的架构设计
MQTT 采用 “发布 - 订阅”(Publish-Subscribe)模式,与传统的客户端 - 服务器模式相比,具有更高的解耦性和扩展性。核心组件包括:
发布者(Publisher):生成消息并发布到特定主题(Topic)的客户端,例如传感器上传温度数据;
订阅者(Subscriber):向代理服务器订阅特定主题,接收相关消息的客户端,例如 SCADA 系统订阅设备状态;
代理服务器(Broker):中央枢纽,负责接收发布者的消息,并将其路由到匹配的订阅者,例如 EMQ X、Mosquitto 等;
主题(Topic):消息的逻辑分类,采用层级结构(如factory1/workshop2/machine3/temperature),订阅者通过主题过滤器(如factory1/#)匹配感兴趣的消息。
这种模式使发布者与订阅者无需直接连接,降低了系统耦合度。例如,车间内的 200 台设备作为发布者,将数据发布到equipment/status主题;MES 系统作为订阅者,订阅该主题获取所有设备状态,双方无需预先知道对方的存在。
1.2 服务质量(QoS)保障机制
MQTT 定义了三种消息传递质量等级,满足不同场景的可靠性需求:
| QoS 等级 | 描述 | 特性 | 适用场景 |
| QoS 0 | 最多一次At most once | 消息发送后不确认,可能丢失 | 实时性优先、允许少量数据丢失的场景(如视频监控数据) |
| QoS 1 | 至少一次At least once | 通过 PUBACK 确认,可能重复 | 数据重要但允许少量重复的场景(如传感器数据) |
| QoS 2 | 恰好一次Exactly once | 通过四次握手确保唯一性 | 关键业务数据(如订单、支付信息) |
1.3 会话保持与遗嘱机制
针对工业场景中网络不稳定的问题,MQTT 设计了两项关键机制:
会话保持(Session Persistence):客户端连接时设置Clean Session标志:
Clean Session = true:连接断开后,代理服务器丢弃该客户端的所有订阅和未发送消息;
Clean Session = false:代理服务器保留订阅和未发送消息,客户端重新连接时继续接收。
工业场景通常选择Clean Session = false,确保设备断网恢复后能继续接收历史消息。
遗嘱消息(Last Will and Testament):客户端连接时设置遗嘱消息,当代理服务器检测到客户端异常断开(如网络故障)时,自动发布该消息。例如,设备连接时设置遗嘱主题device/offline,当设备意外断电时,代理服务器向该主题发布 “设备离线” 消息,通知监控系统及时处理。
二、MQTT 协议的技术特性与工业适配
MQTT 的技术特性使其天然适合工业场景,尤其是在边缘计算、低带宽网络和资源受限设备中表现突出。
2.1 轻量级协议设计
MQTT 协议头最小仅 2 字节,消息格式紧凑,相比 HTTP 协议(通常数百字节),带宽占用降低 80% 以上。在工业环境中,这种轻量化设计带来显著优势:
低带宽需求:适合车间级 WiFi(通常带宽<10Mbps)和蜂窝网络(如 4G 偏远厂区);
低功耗:边缘设备(如电池供电的传感器)发送 MQTT 消息的能耗仅为 HTTP 的 1/3;
快速连接:建立连接耗时<50ms,远低于 HTTP 的 TCP+TLS 握手(通常>200ms)。
某汽车厂的实践显示,采用 MQTT 替代 HTTP 后,车间级数据传输延迟从 500ms 降至 100ms,网络带宽占用减少 75%。
2.2 主题层级与通配符机制
MQTT 的主题采用 “/” 分隔的层级结构(如factory/line/machine/parameter),并支持两种通配符:
单层通配符(+):匹配任意单个层级,例如factory/+/temperature可匹配factory/line1/temperature和factory/line2/temperature;
多层通配符(#):匹配任意数量的层级,例如factory/#可匹配factory/line1/machine1/status和factory/statistics。
这种设计使消息路由更加灵活,例如:
设备监控系统订阅factory/+/+/status,获取所有生产线的设备状态;
能源管理系统订阅factory/#/energy,获取全厂所有设备的能耗数据;
报警系统订阅factory/alert/#,接收所有报警信息。
2.3 安全增强机制
针对工业网络安全需求,MQTT 提供多层次安全保障:
传输层安全(TLS):支持 SSL/TLS 加密,防止中间人攻击和数据窃听,例如通过配置mqtts://broker:8883启用 TLS;
身份认证:支持用户名 / 密码认证和客户端证书认证,例如某化工厂要求所有设备连接 MQTT 代理时必须提供 CA 签发的证书;
访问控制:代理服务器(如 EMQ X)可配置基于主题的访问控制列表(ACL),例如:
plaintext
{allow, {user, "admin"}, pubsub, ["#"]}. # 管理员可发布/订阅所有主题
{allow, {user, "device1"}, publish, ["device1/#"]}. # 设备1只能发布自己的主题
{allow, {user, "monitor"}, subscribe, ["factory/#"]}. # 监控系统只能订阅工厂相关主题
三、GraniStudio 对 MQTT 协议的工具统一
针对工业场景的特殊性,GraniStudio 对 MQTT 协议进行了模块化归纳,构建了 “MQTT服务器 – MQTT客户端- MQTT发送文本- MQTT接受文本-关闭MQTT服务器”的MQTT通信协议工具。
MQTT 客户端
概述:在 GraniStudio 平台中,MQTT 客户端是用于与 MQTT 服务器进行交互的组件。它可以是连接到网络的设备、应用程序或其他实体,负责向服务器发布消息,或者订阅感兴趣的主题以接收相关消息。
作用:
发布消息:根据业务需求,将特定主题的消息发布到 MQTT 服务器上。比如在智能家居场景中,智能温湿度传感器作为 MQTT 客户端,会将实时采集到的温度、湿度数据,按照设定的主题(如 “home/temperature_humidity” )发布到服务器。
订阅主题:客户端可以订阅一个或多个主题,当服务器上对应主题有新消息发布时,客户端能够接收到这些消息。例如,智能照明设备客户端可以订阅 “home/lighting/control” 主题,以接收来自服务器的灯光控制指令。
特点:具有灵活的配置选项,能适应不同网络环境和安全要求,可方便地与各种物联网设备集成,实现数据的高效传输和交互。
MQTT 服务器
概述:MQTT 服务器也被称为消息代理(Message Broker),是 MQTT 通信中的核心枢纽。在 GraniStudio 应用场景中,它负责接收来自各个 MQTT 客户端发布的消息,并根据客户端的订阅情况,将消息转发给相应的订阅客户端。
作用:
消息存储与转发:接收客户端发布的消息,暂存并根据主题将其转发给订阅了该主题的其他客户端,实现消息的高效分发。比如在工业物联网中,设备监控系统的 MQTT 服务器接收来自多个生产设备客户端上传的运行状态消息,并将其转发给监控终端、数据分析系统等订阅了相关主题的客户端。
连接管理:管理所有连接到服务器的 MQTT 客户端,包括建立连接启动服务、维护会话状态、处理断开停止服务等操作,确保通信的稳定性和可靠性。
特点:具备高并发处理能力,能够支持大量客户端的连接和消息交互。
MQTT 发送文本
概述:在 GraniStudio 中,MQTT 发送文本指的是 MQTT 客户端将文本格式的消息发布到 MQTT 服务器的过程。这些文本消息通常会被关联到特定的主题。
实现方式:
配置主题:在发送消息前,需要明确指定消息要发布到的主题。比如,要发布关于工厂设备运行日志的文本消息,可以设定主题为 “factory/device/logs” 。
构建消息内容:将需要发送的文本信息按照一定格式组织好,如 JSON字符串格式的日志数据({"device_id": "123", "log_content": "设备在 10:00 出现短暂过载"}) 。
调用发送接口:利用 GraniStudio 提供的 MQTT 客户端 API,传入主题和消息内容,执行发送操作,将文本消息发送到 MQTT 服务器。
应用场景:广泛应用于各类数据上报场景,如环境监测数据上报(发送 “温度:25℃,湿度:60%” 等文本消息)、设备状态告警(发送 “设备故障,需立即检修” 等文本消息)。
MQTT 接收文本
概述:MQTT 接收文本是指 MQTT 客户端通过订阅主题,从 MQTT 服务器获取相关文本消息的过程。
实现方式:
订阅主题:客户端预先通过 GraniStudio 的 MQTT 客户端配置界面或 API,订阅感兴趣的主题,如 “home/security/alarm” 。
监听消息:客户端保持与 MQTT 服务器的连接,持续监听所订阅主题的消息动态。当服务器上有新消息发布到该主题时,客户端会收到通知。
应用场景:在智能家居中用于接收控制指令(如接收 “打开客厅灯光” 的文本指令);在工业自动化中接收设备参数调整指令等 。
3.1 消息转换与路由引擎
工业数据通常需要在不同格式间转换(如 二进制→十六进制,字符串转换为数值),GraniStudio 的 “进制转换”“类型转换” 算子提供灵活的转换能力:
格式转换:支持二进制、八进制、十进制、十六进制。数值、字符串、浮点等格式的互相转换,例如将传感器发送的浮点数据(如 25.5)转换为二进制数据(0x41C8);
数据提取:通过配置“字符串操作算子/文本解析算子”,提取消息中的特定字段,例如从 JSON 消息{"deviceId":"D001","temp":25.3}中提取temp字段;
消息路由:可通过搭建任务流程,根据消息内容动态路由到不同主题,例如:
plaintext
当温度>30℃时,转发至`factory/alarm/high_temp`主题;
某食品厂的冷链监控系统中,GraniStudio 将温度传感器数据(JSON 格式)转换为 CSV 格式后存储,同时将异常温度(<-18℃或>-15℃)转发至报警主题,实现 “数据存储 + 异常报警” 的并行处理。
四、MQTT 协议的工业应用场景与价值
在工业物联网场景中,MQTT 协议凭借其特性优势,在多个关键领域发挥着核心作用:
4.1 分布式设备监控与管理
在大型工厂中,分布在不同区域的设备通过 MQTT 实现集中监控:
数据采集:车间内的 PLC、传感器等设备作为 MQTT 客户端,将运行数据(如温度、压力、转速)发布到equipment/data主题;
状态监控:SCADA 系统订阅该主题,实时展示设备状态;
异常报警:当设备参数超出阈值时,触发规则引擎生成报警消息,发布到alarm/equipment主题,通知运维人员。
某钢铁厂部署了 1000 + 台 MQTT 客户端设备,通过 3 台负载均衡的 EMQ X 代理服务器,实现了秒级数据采集与分析,设备故障响应时间从小时级缩短至分钟级。
4.2 工业云平台与边缘设备连接
在 “云边协同” 架构中,MQTT 是边缘设备与云端平台的首选通信协议:
边缘数据上传:边缘网关(如工业路由器)收集现场设备数据,通过 MQTT 发送至云端平台;
云端指令下发:云端平台通过 MQTT 向边缘设备发送配置更新、控制指令等;
离线缓存:边缘网关在网络断开时缓存数据,网络恢复后通过 QoS 1 补发,确保数据完整性。
某汽车制造企业的 MES 系统通过 MQTT 连接全国 5 个工厂的边缘设备,每天处理超过 1 亿条生产数据,系统可用性达到 99.99%。
4.3 工业移动应用开发
MQTT 的低延迟特性使其非常适合开发工业移动应用:
实时数据查看:运维人员通过手机 APP 订阅equipment/real-time主题,查看设备实时状态;
远程控制:工程师通过 APP 发布控制指令到control/command主题,实现对设备的远程操作;
离线通知:APP 在后台保持 MQTT 连接,当订阅的主题有新消息(如报警)时,推送通知提醒用户。
某化工企业开发的移动运维 APP,通过 MQTT 连接生产现场设备,使工程师可随时随地监控工艺参数,紧急情况下可远程停机,避免安全事故。
五、与其他工业协议的对比及选择策略
| 维度 | MQTT | HTTP | OPC UA |
| 通信模式 | 发布 - 订阅 | 请求 - 响应 | 客户端 - 服务器 / 发布 - 订阅 |
| 协议开销 | 低(2 字节协议头) | 高(数百字节 HTTP 头) | 中高(基于 SOAP/XML) |
| 实时性 | 高(消息延迟<50ms) | 中(TCP+TLS 握手延迟) | 高(支持毫秒级采样) |
| 网络适应性 | 强(支持断线重连、QoS 保障) | 弱(需应用层实现重试机制) | 中(依赖网络稳定性) |
| 安全机制 | TLS 加密、身份认证 | HTTPS(依赖 TLS) | 多层安全(加密、认证、授权) |
| 适用场景 | 海量设备连接、实时数据推送 | 简单数据查询、Web API | 工业控制系统深度集成 |
在实际工业应用中,常采用 “MQTT+HTTP+OPC UA” 的混合协议策略:
MQTT 用于设备与边缘 / 云端的实时数据传输和控制指令下发;
HTTP 用于 Web 界面与后端的交互(如报表查询、配置管理);
OPC UA 用于 PLC 与 SCADA 系统的深度集成(如实时控制、程序上传下载)。
GraniStudio 支持这种混合协议架构,通过统一的界面配置实现多协议协同,降低系统复杂度。
六、总结与技术展望
MQTT 协议在工业物联网中的核心价值在于 “轻量级、可靠、灵活”,而 GraniStudio 的深度整合使其从 “通用协议” 升级为 “工业专用通信解决方案”。通过连接池管理、消息转换、协议桥接等功能,软件解决了工业场景中 MQTT 应用的 “连接不稳定、数据处理复杂、多系统集成难” 等痛点。
对于工业用户而言,GraniStudio 中的 MQTT 方案不仅是一种通信工具,更是构建 “实时、可靠、安全” 工业物联网系统的基石,在设备监控、远程运维、云边协同等场景中,将持续发挥不可替代的作用。
通信协议
28文章
1073浏览量
41869 -
服务器
13文章
10094浏览量
90886 -
MQTT
5文章
720浏览量
24786
Modbus协议的深度剖析
工业智能网关可以通过MQTT协议对接到哪些平台
物联网MQTT网关是什么
揭秘Air8000对讲黑科技:AirTalk+MQTT开发示例深度解析
GraniStudio : MC 协议深度剖析
GraniStudio : TCP/IP(Socket)协议深度剖析
GraniStudio:OPC UA 协议深度剖析
简析Modbus和MQTT协议
GraniStudio零代码平台支持哪些品牌PLC和协议?
MQTT为何成为物联网协议
MQTT物联网平台有哪些?有哪些功能?
GraniStudio :MQTT 协议的深度剖析
