AT90CAN32/64/128:高性能8位微控制器的深度剖析
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。AT90CAN32、AT90CAN64和AT90CAN128这三款微控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这三款微控制器。
文件下载:AT90CAN128-16MI.pdf
一、核心特性
1. 高性能低功耗架构
AT90CAN32/64/128采用AVR® 8位微控制器先进RISC架构,拥有133条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行。它具备32个8位通用工作寄存器和外设控制寄存器,支持全静态操作。在16MHz时钟频率下,吞吐量可达16 MIPS,还集成了片上2周期乘法器,能有效提升运算效率。
2. 非易失性存储器
这三款微控制器提供不同容量的闪存(32K/64K/128K字节),具备10,000次的写入/擦除循环耐力,支持系统内编程(ISP),还可选配独立锁定位的引导代码区,引导大小可选择1K、2K、4K或8K字节。此外,它们还配备了1K/2K/4K字节的EEPROM(100,000次写入/擦除循环耐力)和2K/4K/4K字节的内部SRAM,同时支持最大64K字节的可选外部存储空间,并设有编程锁以保障软件安全。
3. JTAG接口
支持JTAG(IEEE std. 1149.1兼容)接口,具备边界扫描功能,可用于编程闪存(硬件ISP)、EEPROM、锁定位和熔丝位,还提供广泛的片上调试支持。
4. CAN控制器
集成CAN控制器2.0A & 2.0B,通过ISO 16845认证。拥有15个全消息对象,具备独立的标识符标签和掩码,支持发送、接收、自动回复和帧缓冲接收模式,在8MHz时钟频率下最大传输速率可达1Mbits/s,还支持时间戳、TTC和监听模式。
5. 丰富的外设功能
- 定时器/计数器:包括8位同步定时器/计数器-0、8位异步定时器/计数器-2和双16位同步定时器/计数器-1 & 3,具备多种功能,如预分频、外部事件计数、输出比较和PWM输出等。
- ADC:8通道、10位SAR ADC,支持8个单端通道、7个差分通道和2个可编程增益(1x、10x或200x)的差分通道。
- 其他外设:还具备片上模拟比较器、面向字节的两线串行接口、双可编程串行USART和主/从SPI串行接口等。
6. 特殊功能
具备上电复位和可编程欠压检测功能,内部校准RC振荡器,8个外部中断源,5种睡眠模式(空闲、ADC降噪、省电、掉电和待机),软件可选时钟频率,以及全局上拉禁用功能。
二、型号对比
| AT90CAN32、AT90CAN64和AT90CAN128在硬件和软件上兼容,主要区别在于内存大小: | 设备 | 闪存 | EEPROM | RAM |
| AT90CAN32 | 32K字节 | 1K字节 | 2K字节 | |
| AT90CAN64 | 64K字节 | 2K字节 | 4K字节 | |
| AT90CAN128 | 128K字节 | 4K字节 | 4K字节 |
工程师可以根据项目需求选择合适的型号。如果项目对存储容量要求不高,AT90CAN32可能是一个经济实惠的选择;而对于需要更大存储容量的项目,AT90CAN64或AT90CAN128则更为合适。
三、引脚配置与描述
1. 引脚配置
AT90CAN32/64/128提供64引脚的TQFP和QFN封装,不同引脚具有不同的功能。例如,Port A - G为8位双向I/O端口,具备内部上拉电阻,在复位时引脚呈三态。RESET引脚用于复位,XTAL1和XTAL2用于连接振荡器,AVCC为A/D转换器的电源引脚,AREF为A/D转换器的模拟参考引脚。
2. 引脚功能
每个端口除了基本的I/O功能外,还承担着各种特殊功能。例如,Port F不仅可作为A/D转换器的模拟输入,还可作为双向I/O端口,同时还与JTAG接口相关。在使用时,需要根据具体需求合理配置引脚。
四、寄存器总结
文档中详细列出了各种寄存器的地址、名称和位定义,这些寄存器用于控制微控制器的各种功能。例如,CAN相关寄存器用于配置CAN控制器,定时器/计数器相关寄存器用于控制定时器和计数器的工作模式,USART相关寄存器用于配置串行通信等。工程师在编程时,需要根据实际需求对这些寄存器进行设置。
五、订购与封装信息
1. 订购信息
提供了不同型号的订购代码、速度、电源供应、封装、操作范围和产品标记等信息。例如,AT90CAN32-16AI表示速度为16MHz,电源供应范围为2.7 - 5.5V,采用A2 64封装,适用于工业温度范围(-40°C至+85°C)。
2. 封装信息
介绍了A2 64(64引脚薄型塑料鸥翼四方扁平封装)、Z64-1和Z64-2(64引脚QFN封装)三种封装的详细尺寸和相关参数。在设计电路板时,需要根据封装类型预留合适的空间和引脚布局。
六、应用与思考
AT90CAN32/64/128适用于许多嵌入式控制应用,如工业自动化、汽车电子、智能家居等。其丰富的功能和高性能能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体项目需求,合理选择型号和配置参数,充分发挥微控制器的优势。同时,也需要注意一些细节问题,如电源管理、引脚配置和寄存器设置等,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用AT90CAN32/64/128的过程中遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式应用
85浏览量
19023 -
高性能低功耗
41浏览量
1180
