TPS6513x 器件是一款双输出 DC-DC 转换器电源,可产生高达 15 V 的正输出和低至 –15 V 的负输出。转换器保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200 mA 至 500 mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压比和电流限制选项。组合 (VPOS和 V NEG的 )效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池开启时间。输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,允许器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
*附件:tps65131.pdf
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑工作,在省电模式下工作时,在轻负载电流下使用脉冲跳跃模式。它仅以 500 μA 器件静态电流工作。
独立的使能引脚允许对两个输出进行灵活的上电和断电排序。正负输出独立工作,允许非对称输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。该转换器采用 4 mm × 4 mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸小,最小开关频率为 1.25 MHz,适用于更小的电感器,并且几乎不需要其他外部元件。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- V
POS正升压转换器输出- 可调输出:高达 15 V
- 两种开关限流选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率:高达89%
- V
NEG的负反相降压-升压转换器输出- 可调输出:低至 –15 V
- 转换效率:高达81%
- 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池完全断开连接
- 1μA关断电流
- 单独的使能输入,实现灵活的输出排序
- 保护功能
- V 时的过压保护
POS和 VNEG的 - 输入欠压锁定
- 热关断保护
- V 时的过压保护
- 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS65130与TPS65131,均为双路输出DC-DC转换器,可生成正电压(最高+15V)和负电压(最低-15V)。
- 输入范围:2.7V至5.5V,支持单节锂离子电池或3.3V/5V固定电源。
- 关键特性:
- 高效率(正输出达89%,负输出达81%)。
- 独立使能控制(ENP/ENN引脚),支持灵活的上电/断电时序。
- 集成过压保护、欠压锁定(UVLO)及热关断功能。
- 可选电流限制(0.8A或2A)。
2. 应用场景
3. 功能模块
- 正输出(VPOS) :升压转换器,可调至+15V。
- 负输出(VNEG) :反相降压-升压转换器,可调至-15V。
- 控制特性:
- 固定频率PWM控制,轻载时支持脉冲跳跃模式(Power-Save Mode)。
- 内部补偿反馈环路,需外接补偿电容(CP/CN引脚)。
4. 保护机制
- 过压保护(OVP) :输出电压超阈值5%时立即关断。
- 热关断:结温>150°C时触发,滞后5°C恢复。
- 负载断开:通过外部PMOS(BSW引脚控制)实现完全电池隔离。
5. 设计要点
- 电感选择:推荐4.7μH(范围3.3μH–6.8μH),需计算峰值电流(公式见文档)。
- 电容配置:
- 输入电容≥4.7μF(低ESR陶瓷电容)。
- 输出电容需满足纹波要求(例:12μF对应10mV纹波)。
- 反馈网络:
- 正输出分压电阻R1/R2(例:1MΩ/130kΩ对应10.5V)。
- 负输出分压电阻R3/R4(例:1MΩ/121.2kΩ对应-10V)。
6. 封装与热管理
- 封装:4mm×4mm VQFN-24(RGE),带裸露焊盘增强散热。
- 热阻:θJA=34.1°C/W,需通过PCB布局优化散热(如大面积接地铜箔)。
7. 典型性能曲线
- 文档提供效率、输出电流/电压关系、瞬态响应等图表(如VPOS=8V时效率达85%)。
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
157016 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87714 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
输出电流
822浏览量
18110
热点推荐
TPS65131负电压输出不受控,一直维持在-20V左右
这边的一个设计用TPS65131产生+/-15V双电压,+15V电压输出正常,而-15V电压则完全不受反馈电阻网络的控制,一直维持在-20V左右的输出,不管怎么调整FBN的
发表于 02-15 16:32
关于LCD电源驱动IC选型——RT8510,NT50198/TPS65131
20mA,±5.8~±6,但是驱动LCD时会有压降;后来实验过TPS65131,成本略高,单片13RMB左右,选型要求:输出40~80mA,电压±5~±6.5V,成本低~以上,求推荐。
发表于 03-27 16:31
TPS65131只有正电压输出,没有负电压输出
大家好,我最近用到了TI的一款芯片,TPS65131,但是发现只有正电压+12V输出,负电压输出不了,VREF是1.2V,FBN是1.1V,请问各位是什么原因呢
发表于 08-29 08:43
TPS65131 具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65131相关产品参数、数据手册,更有TPS65131的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
TPS65131-Q1 汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65131-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS65131-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 16:31
1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表
电子发烧友网站提供《1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 09:26
•0次下载
发表于 04-12 14:15
•0次下载
具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据表
电子发烧友网站提供《具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 11:04
•0次下载
TPS65133 分轨转换器,±5V,250mA双路输出电源数据手册
应用(使用锂离子电池运行)的效率通常超过 90% 电池,输出电流在 50 mA 至 200 mA 范围内)。两 TPS65133器件中的转换器
解锁 TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器:设计全解析
解锁 TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器:设计全解析 在电源管理领域,一款性能卓越的 DC-DC 转换器对于电子设备的稳
TPS65131 具有双路、正负输出的分轨转换器 (750mA 典型值)数据手册
