该TPS65133设计用于为任何需要±5.0V电源轨的系统供电。 每个输出可提供高达 250 mA 的输出电流。输入电源电压范围合适 用于锂离子电池或固定 3.3V 电源。
对于大多数应用(使用锂离子电池运行)的效率通常超过 90% 电池,输出电流在 50 mA 至 200 mA 范围内)。两 TPS65133器件中的转换器独立工作,允许正极之间 100% 失配 和负输出电流。
*附件:tps65133.pdf
特性
- 2.9V至5.0V输入电压范围
- 固定5.0V正输出电压(V
POS) - 固定–5.0V负输出电压(V
NEG的) - ±1% 输出电压精度
- 高效率
- 250mA 输出电流能力
- 独立转换器作允许 100%
输出电流失配 - 出色的线路和负载瞬态响应
- 在CCM中工作,以最小化输出噪声
- 升压转换器能够在接近 5.0 V 的输入电源
电压下工作 - 短路保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS65133,德州仪器(TI)推出的±5V双输出电源管理芯片
- 核心功能:
- 输入电压范围:2.9V至5.0V(兼容锂离子电池或3.3V固定电源)
- 双路输出:+5V(VPOS)和-5V(VNEG),每路最大输出电流250mA
- 输出电压精度:±1%
- 高效率:典型值超过90%(锂离子电池供电时50mA~200mA负载)
2. 关键特性
- 独立工作模式:支持正负输出电流100%不匹配
- 保护机制:短路保护、热关断(135°C阈值)
- 低噪声设计:连续导通模式(CCM)减少输出噪声
- 特殊模式:输入电压接近5V时自动切换至二极管模式维持稳压
3. 应用场景
4. 电气参数
- 开关频率:1.7MHz(典型值)
- 静态电流:关机模式下≤15μA
- 负载调整率:VPOS(0.24%/A)、VNEG(0.16%/A)
- 封装:12引脚WSON(3mm×3mm)
5. 典型电路设计
- 外部元件:
- 电感:4.7μH(推荐Coilcraft XFL4020等型号)
- 电容:输入/输出端10μF,AVIN引脚100nF去耦
- 布局要点:
- 优先顶层布线开关电流路径
- 电容紧贴芯片引脚(PVIN、VPOS、VNEG)
- 散热焊盘连接所有GND引脚
6. 工作流程
- 启动时序:VPOS先达到5V后延迟2ms启动VNEG
- 保护响应:
- 短路检测:VPOS<4.1V或VNEG>-4.5V持续3ms触发关断
- 恢复方式:EN引脚电平切换或重启电源
7. 性能曲线
- 效率曲线:3.7V输入时,200mA负载效率>90%
- 瞬态响应:负载阶跃变化(50mA↔200mA)输出电压波动<1%
举报投诉
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81333 -
转换器
27文章
9469浏览量
157322 -
输出电流
827浏览量
18207 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
热点推荐
具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/250mA 反激转换器
`描述此参考设计基于 120VAC 输入来产生 5V/250mA 输出。具有 BJT 电源开关的 UCC28720 初级侧控制器提供低成本设
发表于 04-10 15:46
辅助偏置电源的 SEPIC (5V/250mA)
`描述及特性The PMP5422 reference design provides an isolated 5V at 250mA from a 120VAC/60Hz input
发表于 04-20 11:30
`描述及特性The PMP5298 reference design provides an isolated 5V at 250mA from a 120VAC/60Hz input
发表于 04-27 10:11
将电压轨拆分为双极电源的三种方式
,但是更复杂,需要使用电感器,增加了材料清单(BOM)成本和解决方案总尺寸。图2为TPS65133典型的原理图,该具有双极性输出的升压转换器
发表于 05-15 14:44
【我是电子发烧友】将电压轨拆分为双极电源的三种方式
发表于 06-15 16:30
请问tps65133的噪声电压是多少mV
现准备用tps65133,做一个输出正负5V,给运放供电。请问下这个IC噪声电压是多少mV,后级还需要加LDO,还是用两级LC滤波就可以了?产品目前定位是中高端蓝牙耳机
发表于 04-17 07:21
TPS65133 ±5V、250mA 双路输出电源
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65133相关产品参数、数据手册,更有TPS65133的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
250mA 双路输出有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示屏电源TPS65137AS数据表
电子发烧友网站提供《250mA 双路输出有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示屏电源TPS
发表于 03-06 16:00
•0次下载
TPS65133 分轨转换器,±5V,250mA双路输出电源数据手册
