TPS6513x 器件是一款双输出 DC-DC 转换器电源,可产生高达 15 V 的正输出和低至 –15 V 的负输出。转换器保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200 mA 至 500 mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压比和电流限制选项。组合 (VPOS和 V NEG的 )效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池开启时间。输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,允许器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
*附件:tps65130.pdf
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑工作,在省电模式下工作时,在轻负载电流下使用脉冲跳跃模式。它仅以 500 μA 器件静态电流工作。
独立的使能引脚允许对两个输出进行灵活的上电和断电排序。正负输出独立工作,允许非对称输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。该转换器采用 4 mm × 4 mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸小,最小开关频率为 1.25 MHz,适用于更小的电感器,并且几乎不需要其他外部元件。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- V
POS正升压转换器输出- 可调输出:高达 15 V
- 两种开关限流选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率:高达89%
- V
NEG的负反相降压-升压转换器输出- 可调输出:低至 –15 V
- 转换效率:高达81%
- 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池完全断开连接
- 1μA关断电流
- 单独的使能输入,实现灵活的输出排序
- 保护功能
- V 时的过压保护
POS和 VNEG的 - 输入欠压锁定
- 热关断保护
- V 时的过压保护
- 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,支持锂电池、3.3V/5V稳压电源等。
- 双路输出:
- 正输出(VPOS) :可调至+15V,效率高达89%(TPS65131)。
- 负输出(VNEG) :可调至-15V,效率达81%(TPS65131)。
- 电流限制选项:0.8A或2A开关电流限制(型号区分)。
- 控制功能:独立使能引脚(ENP/ENN)支持灵活的上电/断电时序。
2. 关键应用领域
3. 功能描述
- 拓扑结构:
- 正输出采用升压(Boost)转换器,负输出采用反相降压-升压(Buck-Boost)转换器。
- 固定频率PWM控制,轻载时支持脉冲跳跃模式(Power-Save Mode)。
- 保护机制:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(150°C触发)。
- 负载断开:通过外部PMOS(BSW引脚控制)实现电池完全隔离。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐4.7μH(范围3.3-6.8μH),需计算峰值电流(公式见文档)。
- 输出电容:最小12μF(陶瓷电容优先),ESR影响纹波(目标纹波10mV)。
- 反馈网络:
5. 效率与性能
- 典型效率曲线:
- VPOS=5V时效率>90%(TPS65131,负载50mA)。
- VNEG=-10V时效率>80%(TPS65131,负载100mA)。
- 热管理:4mm×4mm VQFN-24封装,θJA=34.1°C/W,需优化PCB散热。
举报投诉
DC-DC
30文章
2511浏览量
88053 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41423 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18433 -
电源轨
1文章
107浏览量
6318
热点推荐
请问TPS65130在供电4.2~5V之间时能否输出±5V?
最近在做一个USB的项目,但USB的5V到设备终端时已经不足5V,可能为4.8V,也可能低于4.6V,但需要一个很好的±5V为AD和其它的模拟部分供电,电流约100mA,请问TPS65130在供电4.2~5V之间时,能否
发表于 04-19 13:36
请问TPS65130电源设计问题该如何解决?
使用TPS65130设计了一个+5V转正负15V的电源模块,电路连接是按照PDF给的典型电路,器件的参数和型号选择均按照pdf的推荐值。等焊完电路板后发现,主要发现一下问题:(1)输入
发表于 06-26 12:16
请问TPS65130用户手册中参考电路输出多少电压?
请问贵公司的TPS65130 的guid手册中给的参考电路当中,输入多大电压,输出多大电压。目前我们正在用这个芯片来输出正负15V的。谢谢指
发表于 07-23 06:38
600mA DC/DC转换器和三个300mA LDO生成的数字电源管理
。四个轨道由一个600mA DC / DC转换器和三个300mA LDO生成。 LDO1和LDO2能够在低至1.65V的低输入电压下工作,用于后期调节DC-DC转换器的
发表于 06-19 11:46
TPS65130,TPS65131,pdf(Positive
The TPS65130/1 is dual-output dc-dc converter generating a positive output voltage up to 15 V and a
发表于 10-02 19:36
•91次下载
TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65130相关产品参数、数据手册,更有TPS65130的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 13:47
•0次下载
2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 300mA降压转换器TPS6224x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:05
•0次下载
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 至 17V 低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V 至 17V 低IQ降压转换器TPS629203数据表.pdf》资料免费
发表于 04-10 15:03
•0次下载
发表于 04-11 10:27
•0次下载
TPS62125 3V-17V、300mA 降压转换器,具有可调使能阈值和迟滞数据手册
TPS62125 器件是一款高效同步降压转换器,针对低功率和超低功耗应用进行了优化,可提供高达 300mA 的输出电流。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持串联配置的 4 节碱性电池
TPS65130 具有双路、正负输出的分轨转换器(典型值为300mA)数据手册
