TPS65131-Q1器件是双输出DC-DC转换器,可产生高达15V的正输出电压和低至–15V的负输出电压,输出电流通常为200mA,具体取决于输入电压与输出电压比。该器件的总效率高达 85%,是便携式电池供电设备的理想选择。2.7V至5.5V的输入电压范围允许3.3V和5V电源轨为TPS65131-Q1器件供电。TPS65131-Q1 器件采用 QFN-24 封装,带有导热垫和可润湿侧翼。由于需要的外部元件很少且体积小,因此整体解决方案尺寸可以很小。
*附件:tps65131-q1.pdf
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑结构工作,在启用省电模式的情况下,在轻负载电流下使用脉冲跳跃模式。在工作中,典型的整体器件静态电流仅为500μA。关断时,器件通常消耗0.2μA。独立的使能引脚允许对两个输出进行上电和断电排序。该器件具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。
TPS65131-Q1 器件符合 AEC-Q100 温度等级 2 标准,适用于汽车应用。电气特性在 –40°C 至 125°C 器件结温下进行测试。这与最低的关断电流、小尺寸的解决方案、带导热垫的封装以及良好的效率和保护功能相结合,适用于汽车和工业应用。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 在 –40°C 至 125°C 的结温范围内测试电气特性
- 设备 HBM ESD 分类等级 H1C
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 双可调输出电压,最高可达15V,低至–15V
- 升压和逆变器主开关的 2A 典型开关电流限制
- 转换效率高
- 正输出轨时高达 91%
- 负输出轨时高达 85%
- 低负载时的省电模式
- 独立使能输入,用于上电和断电排序
- 外部 PFET 的控制输出以支持完全供电关断时断开
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 最低1.25MHz固定频率PWM工作
- 热关断
- 两个输出上的过压保护
- 0.2μA典型关断电流
- 小型 4mm × 4mm QFN-24 封装 (RGE),具有可润湿侧翼
参数
1. 核心特性
- 双路输出:可生成高达+15V的正输出和低至-15V的负输出,典型输出电流200mA(具体取决于输入/输出电压比)。
- 高效转换:正输出效率最高91%,负输出85%,轻载时支持省电模式。
- 宽输入范围:2.7V至5.5V,兼容3.3V/5V电源轨。
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 2标准(-40°C至105°C环境温度)。
- 保护功能:过压保护、热关断、独立使能控制及负载完全断开支持。
2. 关键参数
- 开关频率:固定1.38MHz PWM控制,轻载时可切换为脉冲跳跃模式。
- 电流限制:升压和反相主开关典型限流2A。
- 封装:4mm×4mm QFN-24(带可润湿侧翼),优化散热设计。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 输出编程:
- 电感选择:推荐4.7µH(3.3µH~6.8µH范围),需计算峰值电流避免饱和。
- 电容配置:
- 输入电容≥4.7µF(陶瓷或钽电容)。
- 输出电容需满足纹波要求(如12µF以上,ESR影响需额外计算)。
5. 保护与控制
- 软启动:限制启动电流,避免电源扰动。
- 过压保护:输出电压超阈值5%时立即关断。
- 热管理:结温150°C触发关断,5°C滞后恢复。
6. 布局建议
7. 性能曲线
- 提供效率、输出纹波、负载瞬态响应等实测数据图(如10.5V输出时效率达90%)。
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
157017 -
封装
128文章
9339浏览量
149064 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59168 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41310
热点推荐
TPS65131-Q1 汽车类双路正负输出 (1800mA) DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65131-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS65131-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 16:31
具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据表
发表于 03-07 10:41
•0次下载
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.
发表于 03-07 10:48
•0次下载
1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表
电子发烧友网站提供《1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 09:26
•0次下载
汽车 2.25 MHz 固定输出电压双路降压转换器TPS624xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车 2.25 MHz 固定输出电压双路降压转换器TPS624xx-Q1
发表于 03-11 08:35
•0次下载
发表于 04-12 14:15
•0次下载
TPS61033-Q1 具有电源正常、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车级 5V、5A 升压转换器数据手册
TPS61033-Q1 是一款同步升压转换器。该设备为便携式设备和智能设备提供电源解决方案,由各种电池和其他电源供电。TPS61033-Q1 在整个温度范围内具有 5.5A(
TPS610333-Q1 具有电源正常、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车类 5V、1.85A 升压转换器数据手册
TPS65133 分轨转换器,±5V,250mA双路输出电源数据手册
应用(使用锂离子电池运行)的效率通常超过 90% 电池,输出电流在 50 mA 至 200 mA 范围内)。两 TPS65133器件中的转换器
解锁 TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器:设计全解析
)的 TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中发挥作用。 文件下载: tps65131-q1
TPS65131-Q1 具有双路、正负输出的汽车分轨转换器(典型值750mA)数据手册
