TPS61033-Q1 具有电源正常、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车级 5V、5A 升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-04 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61033-Q1 是一款同步升压转换器。该设备为便携式设备和智能设备提供电源解决方案,由各种电池和其他电源供电。TPS61033-Q1 在整个温度范围内具有 5.5A(典型值)谷值开关电流限制,TPS610333-Q1 具有 1.85A(典型值)谷值开关电流限制。
TPS61033-Q1 使用自适应、恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并以 2.4MHz 的开关频率运行。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM。这些模式在轻负载下平衡效率和抗噪性。TPS61033-Q1 在轻负载条件下从 V IN 消耗 20 μA 的静态电流。在关断期间,TPS61033-Q1 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1 μA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPS61033-Q1 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
*附件:tps61033-q1.pdf
TPS61033-Q1 采用 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 (8) 封装,采用小尺寸解决方案,外部元件数量最少。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2 V 至 5.5 V (TPS61033)
    • 当 FB 连接到 VIN 时,输出电压固定为 5.0 V (TPS61033X )
  • 两个谷值开关电流限制选项
    • TPS61033-Q1:5.5A(典型值)
    • TPS610333-Q1:1.85A(典型值)
  • 高效率和功率能力
    • 两个 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 支持高达 2.4 MHz 的小 L-C
    • 在 V IN = 3.3 V、V OUT = 5 V 和 I OUT = 1 A 时,效率高达 93.42%
    • 在 V IN = 3.3 V、V OUT = 5 V 和 I OUT = 2 A 时,效率高达 90.78%
  • 延长系统运行时间
    • 流入 V IN 引脚的典型静态电流为 20μA
    • V OUT 引脚的典型静态电流为 5.3μA
    • 典型 0.1μA 关断电流
  • 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 轻负载时引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM 模式
  • 扩频频率调制
  • V IN > V OUT 时的直通模式
  • 安全和坚固的作特点
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 输出过压和热关断保护
    • 输出短路保护
  • 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 8 引脚封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61033-Q1是一款5.5V输入、5.5A输出、2.4MHz全集成同步升压转换器,适用于便携式设备和智能设备。它集成了两个MOSFET开关,支持高达2.4MHz的开关频率,具有高效率、小封装和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:2.2V至5.5V(TPS61033),固定5V(TPS61033X)
  • 输出电流‌:5.5A(典型值)
  • 高效率‌:最高可达93.42%(在特定条件下)
  • 低静态电流‌:20μA(VIN引脚),5.3μA(VOUT引脚),0.1μA(关机状态)
  • 多种保护功能‌:输出过压保护、热关断保护、输出短路保护
  • 小封装‌:2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 8-Pin封装
  • 模式选择‌:轻载时可选自动PFM或强制PWM模式
3. 功能描述
  • 自适应恒定时间谷值电流控制‌:通过调整开关频率来稳定输出电压。
  • 软启动功能‌:在启动时限制浪涌电流,保护电路免受冲击。
  • 输出电压可调‌:可通过外部电阻分压器或固定连接设置输出电压。
  • 直通模式‌:当输入电压高于输出电压时,设备进入直通模式,减少功耗。
  • 电源良好指示‌:集成电源良好指示器,简化电源排序和监控。
  • 输出放电功能‌:通过PG引脚实现输出放电,确保安全关机。
4. 应用领域
5. 典型应用电路
文档提供了TPS61033-Q1的典型应用电路图,包括输入电压、输出电压、电感、电容等关键元件的配置。
6. 布局指导
  • 输入和输出电容器的放置‌:应尽可能靠近相应的VIN和VOUT引脚,以减少噪声和纹波。
  • 电感器的位置‌:应靠近转换器,以减小SW节点的面积和寄生电感。
  • 接地平面‌:使用多个接地平面,并确保良好的接地连接,以减小电磁干扰。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知,及时了解产品变更和最新信息。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供快速、专业的设计帮助和解答。
  • 商标和静电放电警告‌:文档还包含了相关的商标信息和静电放电警告。
8. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5X3 8-Pin
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项和封装标记信息。
通过以上总结,用户可以快速了解TPS61033-Q1的主要特性、功能、应用领域以及关键设计要点。
  • 输出电压
  • 电源供电
  • 开关电流
  • 短路保护
  • 同步升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高功率、高效 PoE (5V/5A)
    (5A)。通常,效率可提高约 3-4%。特性高效率 (90%),纯转换器效率为 92%5V (5A) 输出具有同步整流
    发表于 05-06 14:11
    TIDA-00617反激式转换器 (5V/5A) 参考设计
    Texas Insturments 的 TIDA-00617 参考设计将 TPS23751 以太网电源 PD 控制器用于能够在 5A 下提供 5V
    发表于 08-26 08:07 2050次阅读
    具有 5A 开关的高效同步升压转换器TPS6123x数据
    电子发烧友网站提供《具有 5A 开关的高效同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-13 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5A</b> 开关的高效同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6123x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压
    发表于 03-26 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能的5.5<b class='flag-5'>V</b> 5.5<b class='flag-5'>A</b> 2.4MHz全集成同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61033-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X数据
    发表于 03-27 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能的5.5<b class='flag-5'>V</b> 5.5<b class='flag-5'>A</b> 2.4MHz全集成同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61033</b>X<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器5V升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器5V升压转换器
    发表于 04-02 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>诊断功能的LP87702-<b class='flag-5'>Q1</b>双路降压<b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-17 09:57 0次下载
    LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器5V 升压转换器数据手册
    LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 04-23 16:32 621次阅读
    LP87744-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>,三个 3<b class='flag-5'>A</b> 低噪声降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS610333-Q1 具有电源正常输出放电PFM/PWM 控制汽车5V、1.85A 升压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-04 16:20 484次阅读
    <b class='flag-5'>TPS610333-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>5V</b>、1.85<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS610333 具有电源正常输出放电PFM/PWM 控制5V、1.85A 升压转换器数据手册
    TPS61033X 是一个同步升压转换器。该设备为由各种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。
    的头像 发表于 06-05 11:34 570次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>610333 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>5V</b>、1.85<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61033 具有电源正常输出放电PFM/PWM 控制5V5A 升压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 14:38 605次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61033</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>PFM</b>/<b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 至 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
    TPS5516x-Q1 系列器件是一款高压同步降压-升压 DC-DC 转换器。该器件从各种不同的输入电源(例如汽车电池)提供稳定的
    的头像 发表于 07-29 16:02 589次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 至 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 577次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、同步<b class='flag-5'>升压</b>和降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 至 36V1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 495次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> 2<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>5V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> 固定<b class='flag-5'>输出</b>电压、<b class='flag-5'>升压</b>和降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61033X 5.5V/5.5A 2.4MHz同步升压转换器技术解析
    /TPS61033x-Q1在整个温度范围内具有5.5A(典型值)谷值开关电流限制功能。此外,该器件采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑结构来调节
    的头像 发表于 08-26 14:05 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61033</b>X 5.5<b class='flag-5'>V</b>/5.5<b class='flag-5'>A</b> 2.4MHz同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
