该TPS63710是一个反相降压DC-DC转换器,可产生低至-5.5 V的负输出电压。它提供高达 1 A 的输出电流,具体取决于输入电压与输出电压的比率。其滤波参考系统提供高性能电信系统所需的低 1/f 噪声。
该TPS63710采用固定频率PWM控制拓扑结构。它具有内部电流限制和热关断功能。输入电压范围为 3.1 V 至 14 V,允许该TPS63710用于各种应用,其中负输出电压由较高的正输入电压(绝对值)产生。
*附件:tps63710.pdf
同步整流提供高效率,特别是对于 -1.8 V 等小输出电压,这些电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压。1.5 MHz的固定开关频率允许使用小型外部元件,并实现较小的解决方案总尺寸。
该TPS63710采用 3 mm × 3 mm WSON 封装,可在高环境温度下运行的应用中提供良好的热性能。
特性
- 3.1 V 至 14 V 输入电压范围
- 1 A 输出电流
- 效率高达 91%
- ±1.5%输出电压精度
- 同步整流
- 低1/f噪声参考系统
- 噪声:22 μV
有效值(10 Hz 至 100 kHz) - 输出电压:-1 V 至 -5.5 V
- |V
外|< 0.7 x 伏在 - 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
- 热关断
- 5μA关断电流
- 3mm × 3mm WSON 封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:3.1V至14V,支持宽电压应用场景。
- 输出能力:最大1A电流,输出电压范围-1V至-5.5V(需满足|VOUT| < 0.7×VIN)。
- 高效能:同步整流设计,效率高达91%(典型值)。
- 低噪声:22µVRMS噪声(10Hz-100kHz),适用于高灵敏度通信系统。
- 精准控制:±1.5%输出电压精度,1.5MHz固定频率PWM模式。
2. 关键应用领域
3. 功能描述
- 拓扑结构:基于反相降压拓扑,通过LC滤波器实现低纹波输出。
- 噪声抑制:外部CAP引脚电容过滤1/f噪声,参考系统增益级优化噪声性能。
- 保护机制:
- 电流限制(峰值1.4A-3A,随输入电压调整)。
- 热关断(160°C触发,20°C滞后)。
- 欠压锁定(2.55V-2.7V阈值)。
4. 设计要点
- 元件选型:
- 电感:2.2µH(VIN<9V)或4.7µH(VIN≥9V)。
- 电容:需考虑直流偏置效应(如CCP≥4µF有效电容)。
- 布局建议:缩短CAP/FB/VREF走线,输入/输出电容就近放置。
5. 典型应用电路
- **-1.8V输出**:4.5V-14V输入,196kΩ/150kΩ分压电阻,4.7µH电感。
- **-5V输出**:8.8V-14V输入,130kΩ/24kΩ分压电阻,3×10µF CCP电容。
6. 性能数据
- 效率曲线:VOUT=-1.8V时,VIN=5V效率达85%(负载500mA)。
- 瞬态响应:负载阶跃(100mA↔900mA)下输出电压波动<1%。
- 噪声谱密度:10Hz-100kHz带宽内22µVRMS(VOUT=-1.8V)。
举报投诉
PWM
116文章
5907浏览量
227124 -
DC-DC转换器
10文章
746浏览量
59305 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
输出电流
826浏览量
18197
热点推荐
3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
电子发烧友网站提供《3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装
发表于 03-08 11:22
•3次下载
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A
发表于 03-11 10:36
•0次下载
2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器
发表于 03-11 11:17
•0次下载
具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表
电子发烧友网站提供《具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器
发表于 03-22 10:04
•0次下载
采用3mm×3mm QFN封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装的3V至17V、1A
发表于 04-10 09:08
•0次下载
采用3x3 QFN封装的4V至17V 1A 降压转换器TLV62150x数据表
电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V至17V 1A 降压转换器TLV62150
发表于 04-10 10:35
•1次下载
3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
电子发烧友网站提供《3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装
发表于 04-11 09:44
•0次下载
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压
发表于 04-15 09:17
•0次下载
发表于 04-16 09:55
•0次下载
TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感
TPS63710 低噪声、1A同步反相降压转换器,采用3x3 WSON封装数据手册
