TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
该器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62153a-q1.pdf
在省电模式下,该器件的 V 静态电流约为 17 μA 在 .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。该器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 与 TPS62130A-Q1 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62153A-Q1是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,适用于3V至17V的宽输入电压范围,提供高达1A的输出电流。该转换器专为需要高功率密度的应用而设计,如ADAS摄像头、汽车访问和安全系统、汽车照明以及信息娱乐系统等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至17V。
- 高效率:采用DCS-Control™拓扑结构,提供高效率。
- 同步整流:减少功率损耗,提高效率。
- 可编程输出电压:输出电压可调,范围从0.9V至6V。
- 软启动和跟踪功能:通过SS/TR引脚实现。
- 无缝电源节省模式:在轻载时自动进入,保持高效率。
- 过温和过流保护:增强系统可靠性。
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用。
3. 应用领域
4. 功能描述
- DCS-Control™拓扑:结合迟滞、电压模式和电流模式的优点,提供快速响应和稳定操作。
- PWM操作模式:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压。
- 电源节省模式:在轻载时无缝进入,降低开关频率以维持高效率。
- 100%占空比模式:允许输入电压接近输出电压时的高效转换。
- 软启动和跟踪:通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡和跟踪。
5. 电气特性
- 输入电压范围:3V至17V。
- 输出电压范围:0.9V至6V(可调)。
- 最大输出电流:1A。
- 开关频率:可选1.25MHz或2.5MHz。
- 静态电流:典型值为17µA(在电源节省模式下)。
- 热关断温度:典型值为160°C。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS62153A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻和使能引脚的配置示例。
7. 设计指南
- 输出电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应来确定电容值。
- 布局建议:提供了布局指南,以确保最佳电源转换性能和热性能。
8. 封装与订购信息
TPS62153A-Q1提供VQFN-16封装,尺寸为3mm x 3mm。文件还包含了封装尺寸、引脚配置和订购信息。
9. 安全与警告
文件提醒用户注意静电放电(ESD)保护,并提供了关于如何安全处理和存储IC的建议。同时,强调了在使用该器件时需要考虑的安全和可靠性问题。
电感器
20文章
2651浏览量
73965 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87751 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41317 -
开关频率
2文章
427浏览量
22243 -
快速瞬态响应
201浏览量
1347
TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车类降压转换器
3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V至 17V 1A降压转换器数据表
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 功能的3V到17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V 到 17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
