TPS63021 带4A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6302x 器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池、单节锂离子或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3 A 的输出电流。使用电池时,它们可以放电至低于 2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制为4 A的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
TPS6302x 器件在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 14 引脚 VSON 封装,尺寸为 3 mm × 4 mm (DSJ)。
*附件:tps63021.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:1.2 V 至 5.5 V
  • V 的输出电流 > 2.5 V、V = 3.3 V:2 A
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 工作静态电流:25 μA
    • 省电模式,带模式选择
  • 平均电流模式降压-升压架构
    • 模式之间的自动转换
    • 2.4 MHz 的固定频率工作
    • 可同步
  • 功率良好输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 过热、过压保护
    • 关机期间负载断开
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:1.8 V 至 5.5 V,支持多种电源(如碱性电池、锂电池、超级电容等)。
  • 输出电压‌:
    • TPS63020:可调(1.2 V 至 5.5 V)。
    • TPS63021:固定 3.3 V。
  • 输出电流‌:
    • 升压模式(VIN < V OUT ):最高 3 A。
    • 降压模式(VIN > V OUT ):最高 4 A。
  • 效率‌:全负载范围内高效(典型值 >90%),支持节能模式(静态电流仅 25 µA)。
  • 开关频率‌:2.4 MHz,支持外部同步。
2. 关键功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高(+3%),为瞬态负载提供裕量。
  • 动态电流限制‌:根据输入电压和温度自动调整,保护器件。
  • 电源管理‌:
    • 使能引脚(EN)控制启停,关断时负载与输入完全断开。
    • 电源良好(PG)信号指示输出电压状态。
  • 保护机制‌:过压、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)。
3. 应用场景
  • 便携设备‌:条码扫描仪、电子烟、单板计算机。
  • 通信设备‌:PLC、光模块、无线通信
  • 备份电源‌:电表、固态硬盘(SSD)的超级电容供电。
  • 温度控制‌:热电冷却器(TEC)驱动。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐 1 µH 或 1.5 µH,需满足饱和电流要求(如 5.1 A)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥10 µF(陶瓷电容优先)。
    • 输出电容:3×22 µF(低ESR陶瓷电容)。
  • 布局建议‌:
    • 主电流路径短而宽,功率地与控制地单点连接。
    • 反馈电阻靠近FB引脚,减少噪声干扰。
5. 典型电路
  • TPS63020可调输出‌:通过外部电阻分压器设置电压(如 R1=1 MΩ,R2=180 kΩ 输出 3.3 V)。
  • TPS63021固定输出‌:FB引脚直接连接V OUT
  • 优化设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer定制方案。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:14引脚VSON(3 mm × 4 mm),带散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C 至 85°C(工业级)。
  • 订购型号‌:区分可调(TPS63020)与固定输出(TPS63021)版本。
  • 电容器
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
    描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压
    发表于 09-05 06:50
    TPS63021 High Current Buck-Boost Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63021相关产品参数、数据手册,更有TPS63021的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63021</b> High Current Buck-Boost Converter
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TP
    发表于 03-07 10:18 0次下载
    高电流、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63027<b class='flag-5'>数据</b>表
    1-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6303x数据
    电子发烧友网站提供《1-A开关高效电感降压-
    发表于 03-07 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6303x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63025x数据
    发表于 03-07 10:25 0次下载
    高电流、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63025x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4A开关TPS6302x 高效电感器降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关TPS6302x 高效电感器
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>6302x <b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据
    电子发烧友网站提供《4A开关的96%高效同步升压转换器TP
    发表于 04-09 15:37 1次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的96%<b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6103x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6301x数据
    电子发烧友网站提供《具有2-A开关高效电感降压-升压
    发表于 04-11 14:26 0次下载
    具有2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6301x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-15 10:26 0次下载
    发表于 04-18 10:12 0次下载
    TPS63027 高效4.5A开关电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63027是一款高效、低静态电流的降压-升压转换器,适用于 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以
    的头像 发表于 07-30 09:21 797次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63027 <b class='flag-5'>高效</b>4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630251 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以
    的头像 发表于 07-30 10:35 781次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630251 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630252 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:52 924次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630252 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63036 1-A开关高效电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压。降压-
    的头像 发表于 07-30 11:21 983次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63036 <b class='flag-5'>带</b>1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63020 4A开关高效电感降压-升压转换器数据手册
    2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽
    的头像 发表于 07-30 13:50 1385次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63020 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
