TPS63020 带4A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6302x 器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池、单节锂离子或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3 A 的输出电流。使用电池时,它们可以放电至低于 2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制为4 A的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
TPS6302x 器件在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 14 引脚 VSON 封装,尺寸为 3 mm × 4 mm (DSJ)。
*附件:tps63020.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:1.2 V 至 5.5 V
  • V 的输出电流 > 2.5 V、V = 3.3 V:2 A
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 工作静态电流:25 μA
    • 省电模式,带模式选择
  • 平均电流模式降压-升压架构
    • 模式之间的自动转换
    • 2.4 MHz 的固定频率工作
    • 可同步
  • 功率良好输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 过热、过压保护
    • 关机期间负载断开
参数
方框图
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,支持两节/三节碱性/NiCd/NiMH电池、单节锂离子/聚合物电池、超级电容等电源。
  • 灵活输出‌:
    • TPS63020:可调输出(1.2V至5.5V)
    • TPS63021:固定3.3V输出
  • 高效能‌:
    • 最高效率达95%(2.4MHz开关频率)
    • 轻载时支持省电模式(静态电流仅25μA)
  • 保护功能‌:过温、过压保护,关断时负载断开。
2. 关键参数
  • 输出电流‌:
    • 升压模式:最高3A(VIN>2.5V时,VOUT=3.3V下2A)
    • 降压模式:最高4A开关电流
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(工业级)
  • 封装‌:14引脚VSON(3mm×4mm)
3. 典型应用
  • 电池供电设备‌:便携终端、条码扫描仪、电子烟、IP摄像头等
  • 电压稳定器‌:有线/无线通信PLC模块
  • 备份电源‌:电表、固态硬盘(超级电容供电)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH~2.2μH,需满足饱和电流>4A(如Coilcraft XFL4020-152ME)。
  • 电容配置‌:
    • 输入:≥10μF陶瓷电容(X5R/X7R)
    • 输出:3×22μF低ESR陶瓷电容
  • 反馈电阻‌:TPS63020需外部分压电阻(如VOUT=3.3V时,R1=1MΩ,R2=180kΩ)。
5. 控制与模式
  • 工作模式‌:自动切换降压/升压,支持PWM同步(2.2-2.6MHz)。
  • 动态特性‌:
    • 轻载时电压动态定位(±3%调节)
    • 输入电压低于2.3V时动态限流保护
  • 电容器
  • 负载电流
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容备用电源电路高效转换器解决方案
    描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020
    发表于 11-09 14:51
    降压升压转换器TPS63020资料分享
    概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至
    发表于 05-17 07:43
    基于TPS63020高效小型升降压电源技术
    基于TPS63020高效小型升降压电源技术 TPS6302x是TI 公司的高效小型升降压电源
    发表于 04-16 15:12 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS63020</b>的<b class='flag-5'>高效</b>小型升<b class='flag-5'>降压</b>电源技术
    TPS63020升压/降压电源转换器
    本视频由 TI 电源管理部门市场部经理 Anne Huang 为大家介绍 TI 最新的升压/降压电源转换器 TPS63020
    的头像 发表于 06-12 14:06 2.3w次阅读
    4A开关降压转换器TPS63020的主要特性与应用优势
    德州仪器 (TI) 推出的4 A 开关降压转换器,效率高达 96%。该 TPS63020 电源
    发表于 11-25 12:02 2848次阅读
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TP
    发表于 03-07 10:18 0次下载
    高电流、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63027<b class='flag-5'>数据</b>表
    1-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6303x数据
    电子发烧友网站提供《1-A开关高效电感降压-
    发表于 03-07 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6303x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4A开关TPS6302x 高效电感器降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关TPS6302x 高效电感器
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>6302x <b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据
    电子发烧友网站提供《4A开关的96%高效同步升压转换器TP
    发表于 04-09 15:37 1次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的96%<b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6103x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6301x数据
    电子发烧友网站提供《具有2-A开关高效电感降压-升压
    发表于 04-11 14:26 0次下载
    具有2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6301x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-18 10:12 0次下载
    TPS63020-Q1 4A开关高效汽车电感降压-升压转换器数据手册
    ,并且 将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉冲 宽度调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大效率。在 低负载电流时,转换器进入省电模式,以在很宽的范围内
    的头像 发表于 07-30 09:41 595次阅读
    <b class='flag-5'>TPS63020</b>-Q1 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b>汽车<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630251 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以
    的头像 发表于 07-30 10:35 508次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630251 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630252 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:52 489次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630252 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63036 1-A开关高效电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压。降压-
    的头像 发表于 07-30 11:21 567次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63036 <b class='flag-5'>带</b>1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
