TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为4 A的典型值。TPS63025x 通过 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用尺寸为 1.766 mm × 2.086 mm 的 20 引脚 WCSP 封装和尺寸为 2.5 mm ×的 14 引脚 HotRod 封装 3毫米。
*附件:tps630251.pdf
特性
- 真正的降压或升压作,在降压和升压
作之间自动无缝
转换 - 2.3 V 至 5.5 V 输入电压范围
- 2 A 连续输出电流:V
在≥ 2.5 V、V外= 3.3 伏 - 可调和固定输出电压
- 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V 时效率高达 97%
在=V外 - 2.5MHz典型开关频率
- 35μA工作静态电流
- 集成软启动
- 省电模式
- 真正的关机功能
- 输出电容器放电功能
- 过温保护和过流
保护 - 宽电容选择
- 小型 1.766 mm × 2.086 mm 20 引脚 WCSP 和
2.5 mm × 3 mm 14 引脚热棒
参数
1. 产品概述
TPS63025x是德州仪器(TI)推出的高效、低静态电流的降压-升压转换器系列,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的场景。关键特性包括:
- 输入电压范围:2.3V至5.5V
- 输出电流:升压模式最高2A,降压模式最高4A
- 效率:高达95%(降压/升压模式),97%(输入=输出时)
- 开关频率:典型值2.5MHz
- 封装:20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)和14引脚HotRod(2.5mm×3mm)
2. 核心功能
- 无缝模式切换:自动在降压与升压模式间转换,确保输出电压稳定。
- 功率节省模式(PFM) :轻载时降低开关频率以提升效率,可通过PFM/PWM引脚配置。
- 集成保护:
- 过温保护(140°C触发,20°C滞后)
- 短路保护(输出低于1.2V时限制输入电流至4A)
- 输出电容放电功能(禁用时快速放电)。
3. 典型应用
4. 关键参数
| 参数 | 典型值 | 条件 |
| 静态电流(IQ) | 35μA | 无负载,EN使能 |
| 软启动时间(tSS) | 450μs(降压) | VIN=3.6V, IOUT=2A |
| 反馈电压(VFB) | 800mV | 可调版本需外部分压电阻 |
| 热阻(RθJA) | 71.1°C/W(DSBGA) | 无散热措施 |
5. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH低DCR电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流>计算峰值电流的120%。
- 电容配置:
- 输入电容≥10μF(陶瓷电容优先,靠近VIN引脚)
- 输出电容≥20μF(有效值,考虑直流偏压效应)。
- 布局建议:
- 缩短输入/输出电容与IC的走线,降低寄生电感。
- 分离模拟地(GND)与功率地(PGND),单点连接。
6. 版本与封装
- 型号差异:
- TPS630250:输出电压可调(需外部分压电阻)
- TPS630251/252:固定输出2.9V/3.3V。
- 封装选项:DSBGA(YFF)和VQFN-HR(RNC),均符合RoHS标准。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15333 -
PWM
116文章
5912浏览量
227260 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36452 -
引脚
16文章
2127浏览量
56185 -
输出电流
827浏览量
18211
热点推荐
TPS630251 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS630251相关产品参数、数据手册,更有TPS630251的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压
发表于 03-07 10:31
•15次下载
带4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据表
电子发烧友网站提供《带4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据表.pdf》资料免费
发表于 04-09 15:37
•1次下载
发表于 04-18 10:07
•0次下载
TPS630252 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630250 采用 3.7 mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630251 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
