TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为4 A的典型值。TPS63025x 通过 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用尺寸为 1.766 mm × 2.086 mm 的 20 引脚 WCSP 封装和尺寸为 2.5 mm ×的 14 引脚 HotRod 封装 3毫米。
*附件:tps630250.pdf
特性
- 真正的降压或升压作,在降压和升压
作之间自动无缝
转换 - 2.3 V 至 5.5 V 输入电压范围
- 2 A 连续输出电流:V
在≥ 2.5 V、V外= 3.3 伏 - 可调和固定输出电压
- 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V 时效率高达 97%
在=V外 - 2.5MHz典型开关频率
- 35μA工作静态电流
- 集成软启动
- 省电模式
- 真正的关机功能
- 输出电容器放电功能
- 过温保护和过流
保护 - 宽电容选择
- 小型 1.766 mm × 2.086 mm 20 引脚 WCSP 和
2.5 mm × 3 mm 14 引脚热棒
参数
1. 产品概述
TPS63025x是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流的降压-升压转换器系列,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。关键特性包括: - 输入电压范围:2.3V至5.5V
- 输出电流能力:升压模式高达2A,降压模式高达4A
- 效率:高达95%(降压/升压模式)或97%(输入=输出时)
- 开关频率:典型值2.5MHz
- 封装:20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)和14引脚HotRod(2.5mm×3mm)
2. 核心功能
- 无缝模式切换:自动在降压与升压模式间转换,确保输出电压稳定。
- 功率节省模式(PFM) :轻载时自动降低开关频率以提升效率。
- 集成保护功能:包括过温保护、过流保护、真关断(负载与电池断开)及输出电容放电功能。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
- 电容配置:输入电容≥10μF,输出电容≥20μF(陶瓷电容优先)。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器(如R1=560kΩ, R2=180kΩ)调节可调版本(TPS630250)。
5. 电气特性
- 静态电流:35μA(运行模式),0.1μA(关断模式)
- 软启动时间:典型值450μs(降压模式)至700μs(升压模式)
- 热阻:θJA=71.1°C/W(DSBGA封装)
6. 封装与订购信息
提供多种封装选项(如VQFN-HR、DSBGA)及卷带包装(3000/卷或250/卷),符合RoHS标准。
7. 文档支持
包含详细布局指南、典型应用电路及效率曲线图(如VIN=3.3V时效率达95%)。
负载电流
1文章
629浏览量
15326 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36448 -
引脚
16文章
2127浏览量
56168 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18385 -
低静态电流
221浏览量
7626
如何解决使用TPS630250无输出大但电感端和地短路问题?
TPS630250 采用 WCSP 封装的 4A 开关单电感降压/升压转换器
LTC3428: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 4A、2MHz 两相升压型 DC/DC 转换器 数据手册
采用1.2mmx1.3mm WCSP封装的3.8MHz、5V、4A升压转换器TPS61253A、TPS61253E数据表
带4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据表
开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
TPS630251 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630252 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630250 采用 3.7 mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
