TPS63020-Q1 带4A开关的高效汽车单电感降压-升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-30 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS63020-Q1 器件为由以下任一器件供电的产品提供电源解决方案 两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节锂离子电池或锂聚合物电池。 使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 3 A,并且 将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉冲 宽度调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大效率。在 低负载电流时,转换器进入省电模式,以在很宽的范围内保持高效率 负载电流范围。可以禁用省电模式,强制转换器以 固定开关频率。开关中的最大平均电流限制在典型值 值为 4 A。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程。转换器 可以禁用以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与 电池。该器件采用 3 mm × 4 mm 14 引脚 VSON PowerPAD™ 封装 (DSJ) 封装。
*附件:tps63020-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C
      工作结温范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H1B
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4A
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 效率高达 96%
  • 降压模式下3.3 V 时输出电流为 3 A (V > 3.6 V)
  • 升压模式下 3.3 V 时输出电流大于 2 A (V > 2.5 V)
  • 降压和
    升压模式之间的自动转换
  • 动态输入电流限制
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 可调输出电压范围为 1.2 V 至
    5.5 V
  • 省电模式可在低输出功率下
    提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率工作
    并可同步
  • 智能电源良好输出
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
  • 采用 3 mm × 4 mm VSON-14 封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,支持单节锂电/多节碱性电池等电源。
  • 高效率‌:峰值效率达96%,支持降压(Buck)和升压(Boost)自动切换模式。
  • 高输出能力‌:降压模式下3.3V输出时支持3A电流,升压模式下支持2A以上电流。
  • 低功耗设计‌:静态电流<50μA,支持可编程节能模式(PSM)以优化轻载效率。
  • 保护功能‌:过温/过压保护、动态电流限制、负载断开关机功能。
2. 关键应用场景
  • 汽车电子(符合AEC-Q100认证):信息娱乐系统、远程信息处理/eCall模块。
  • 便携设备:锂电池供电系统,支持深度放电至2.5V。
3. 技术亮点
  • 四开关拓扑结构‌:通过同步整流实现高效能转换,避免传统Buck-Boost的交叉损耗。
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升3%以应对瞬态负载变化,减少电容需求。
  • 智能控制模式‌:
    • Power Save Mode‌:轻载时降低开关频率(可禁用)。
    • 强制PWM模式‌:固定2.4MHz频率,支持外部时钟同步。
4. 设计支持
  • 典型电路‌:推荐1μH/1.5μH电感,30μF输出电容(陶瓷电容优先布局靠近芯片)。
  • 反馈电阻计算‌:VFB=500mV,R2建议≤500kΩ(常用200kΩ),R1按公式 R1=R2×(VOUT/VFB-1) 计算。
  • 布局建议‌:分离功率地(PGND)与控制地(GND),缩短主电流路径走线。
5. 封装与可靠性
  • 封装类型‌:3mm×4mm VSON-14(带散热焊盘),工作结温-40°C至125°C。
  • ESD防护‌:HBM 1000V/CDM 500V,符合车规级可靠性要求。
6. 性能曲线
  • 效率曲线显示:在2.5V/4.5V输出时,2A负载下效率均超过90%(输入电压3.6V条件下)。
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    降压升压转换器TPS63020资料分享
    概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至
    发表于 05-17 07:43
    TPS63020-Q1 具有 4A 开关高效汽车类单传感降压-升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63020-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS63020-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS63020-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>汽车</b>类单传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    高电流、高效电感器降压-升压转换器TPS63027数据
    电子发烧友网站提供《高电流、高效电感器降压-升压转换器TP
    发表于 03-07 10:18 0次下载
    高电流、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63027<b class='flag-5'>数据</b>表
    1-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6303x数据
    电子发烧友网站提供《1-A开关高效电感降压-
    发表于 03-07 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6303x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4A开关TPS6302x 高效电感器降压/升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4A开关TPS6302x 高效电感器
    发表于 03-07 10:33 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>6302x <b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872-Q1
    发表于 03-27 15:14 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 36V <b class='flag-5'>4A</b> 完全集成式<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS552872-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据
    电子发烧友网站提供《4A开关的96%高效同步升压转换器TP
    发表于 04-09 15:37 1次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的96%<b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6103x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2-A开关高效电感降压-升压转换器TPS6301x数据
    电子发烧友网站提供《具有2-A开关高效电感降压-升压
    发表于 04-11 14:26 0次下载
    具有2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6301x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-18 10:12 0次下载
    高效电感升压/降压转换器TPS63020-Q1数据
    TPS63020-Q1器件是一款电源解决方案,广泛应用于由2-3节碱性电池、镍镉(NiCd)电池、镍氢(NiMH)电池以及节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品。当使用节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,该器件提供高达3
    发表于 04-24 14:54 2次下载
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS63020-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8
    的头像 发表于 07-28 11:27 1082次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS55189-Q1</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630251 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以
    的头像 发表于 07-30 10:35 862次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630251 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS630252 WCSP 中的 4A 开关电感降压-升压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-30 10:52 1014次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>630252 WCSP 中的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63036 1-A开关高效电感降压-升压转换器数据手册
    TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压。降压-
    的头像 发表于 07-30 11:21 1087次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>63036 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS63020 4A开关高效电感降压-升压转换器数据手册
    2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽
    的头像 发表于 07-30 13:50 1496次阅读
    <b class='flag-5'>TPS63020</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
