Texas Instruments TPS551892-Q1全集成降压-升压转换器是一款同步降压-升压转换器,优化用于将电池或适配器电压转换为电源轨电压。TPS551892-Q1集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供了紧凑的解决方案。TPS551892-Q1的输入电压最高可达27V 。在升压模式下工作时,TPS551892-Q1可通过12V输入提供60W功率。它能够通过9V输入电压提供45W功率。TPS551892-Q1采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过200kHz至2.2MHz的外部电阻器进行编程,并可与外部时钟同步。TPS551892-Q1还提供可选的扩频,最大限度地降低EMI峰值。该设备具有输出过压保护、平均电感电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护等特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS551892-Q1全集成降压-升压转换器数据手册.pdf
TPS551892-Q1还可通过可选的输出电流限制和断续模式保护来确保持续过载条件下安全运行。Texas Instruments TPS551892-Q1可使用小电感和小电容,开关频率高。它采用3.0mm × 5.0mm QFN封装。
特性
- 符合 AEC-Q100
- 设备温度等级1(-40°C至+125°C环境工作温度范围)
- 宽输入和输出电压范围
- 宽输入电压范围:3.0V至27V(绝对最大值为42V)
- 可编程输出电压范围:0.8 V至22 V
- 参考电压精度:±1%
- 可调输出电压补偿,用于电缆电压降
- 精确输出电流监控:±5%
- 在整个负载范围内具有高效率
- 效率:96%(V
IN= 12V、VOUT= 20V、IOUT= 3A时) - 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
- 效率:96%(V
- 避免频率干扰和串扰
- 可选时钟同步
- 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
- EMI抑制
- 可选可编程扩频
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 断续模式,用于输出短路保护
- 热关断保护
- 平均电感器电流限制:8A
- 小尺寸解决方案
- 最大开关频率:高达2.2MHz
- 3.0 mm × 5.0 mm HotRod™ QFN封装
应用
功能框图
举报投诉
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
MOSFET
152文章
10886浏览量
235357 -
降压-升压
41浏览量
7817 -
电源轨
1文章
106浏览量
6300
热点推荐
汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 36V 4A 完全集成式降压/升压转换器TPS552872-Q1数据
发表于 03-27 15:14
•0次下载
汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据
发表于 03-27 15:17
•0次下载
10A 全集成同步升压转换器TPS61088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《10A 全集成同步升压转换器TPS61088-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-25 09:21
•4次下载
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1直流/直流转换器数据手册
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1 DC-DC转换器可产生高达15V的正输出和低至-15V的负输出
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC数据手册
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC是用于汽车摄像头模块的高集成度电源管理IC(PMIC)。该器件结合了一个低压差(LDO)稳压
