注:本文转载自电源网
在工业新能源与伺服驱动领域,高功率密度、高效率、长寿命及系统成本优化已经成为市场的核心挑战。在2025年7月12日的电源网电力电子与应用大会(深圳站)上,安森美(onsemi)电源方案事业部市场拓展负责人Hank Zhao针对安森美硅基(IGBT/MOSFET)与碳化硅(SiC)技术的协同创新进行了分享。
光伏储能系统:功率模块组合实现效率与成本平衡
在工业级光伏储能系统中,客户时常面临高功率密度、高效率、长寿命以及系统成本优化的多重挑战。碳化硅方案在储能端可大幅降低电池成本,已成为客户提升能效的关键选择。
针对这个大功率电源的应用,比如大功率的光伏、大功率的储能,安森美今年推出了最新的F5BP模块,运用这个模块可满足350千瓦等级的光伏逆变器的设计和250千瓦等级的储能逆变器的设计,并且其附带一个厚的铜基板,能够有效的降低热阻。针对100千瓦到150千瓦等级的储能、光伏的应用,安森美也推出了碳化硅单管和碳化硅模块的解决方案,从而有效的帮助客户提高系统的整体效率。
伺服驱动应用:功率密度与动态响应的双重突破
针对伺服电机对动态响应和功率密度的严苛要求,安森美提供了最新一代基于Field Stop 7的IGBT模块,其最大电流可达到35A,它是一个1200V的模块。
安森美今年又新推出了基于碳化硅的模块,其等效电流最大可达到70A。这两个模块都是SPM31封装,相对于35A IGBT模块,70A的碳化硅模块相当于功率密度翻倍,并且碳化硅模块开关频率可达40KHz,可以有效降低电机系统的体积和提高动态响应能力,和同样功率等级的IGBT模块对比,安森美碳化硅模块由于开关损耗更小,所以散热器就可以更小。因此在极端工作情况下对比,碳化硅/IPM的散热器可以缩小到IGBT模块下的1/20,甚至更小。
硅基与碳化硅的协同战略:场景化技术路径
在工业新能源应用中,碳化硅一直是市场上备受瞩目的热点,同时安森美也没有忽视在大功率光伏逆变器或工业电机驱动领域中,硅基 IGBT 和 MOSFET 模块仍具有重要地位。Hank Zhao表示:碳化硅迁移是一个渐进的过程,安森美通过技术组合满足不同阶段的工业需求。
针对大功率的光伏逆变器,目前主流的逆变方案仍然是以IGBT为主。但现在也有些客户会逐渐尝试采用混合碳化硅的技术,比如说在BOOST端采用碳化硅方案,针对储能的应用有利于提高储能的效率,大幅降低储能电池的费用。储能客户会倾向于采用碳化硅的技术,那其他的比如电机驱动应用,由于成本的考虑,仍然以IGBT技术为主。一些客户已经开始在高端电机驱动应用中采用碳化硅技术,其它比如EVC,碳化硅技术的使用已经越来越普遍。
技术迁移支持:全链路赋能客户设计
客户向碳化硅转型时面临驱动匹配、热管理及PCB布局重构难题。安森美的FAE团队能够通过设计工具、参考设计、仿真模型和技术支持,帮助客户克服这些挑战并加速产品上市。比如:PLECS Model Generator和Elite Power Simulator在线工具,来方便客户在线进行仿真。同时安森美提供丰富的Design Guide文件和评估板给到客户。安森美FAE会根据客户的实际工况来帮助客户申请仿真数据文件,提供整套解决方案来加速产品设计。包含但不限于不同功率段不同封装、单管或模块方案、以及安森美的信号链等全套方案。
安森美通过硅基与碳化硅技术的创新融合,持续突破功率密度与效率边界。从光伏储能的绿色转型到伺服系统的高精度控制,安森美模块化的解决方案能为全球工业客户提供可靠的技术基石,助力碳中和目标与智能制造升级的双重使命。
安森美
33文章
2153浏览量
95835 -
逆变器
305文章
5224浏览量
217671 -
光伏
56文章
4795浏览量
76307 -
碳化硅
26文章
3546浏览量
52664
原文标题:赋能绿色能源与智造升级:安森美“芯”力量驱动工业光伏储能与伺服系统高效进化
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美FGY4L140T120SWD IGBT:高效能与可靠性的完美结合
安森美FDS2672 N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
安森美FDMC008N08C N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
安森美FDMS037N08B N沟道MOSFET:高效性能与广泛应用
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
毫欧合金电阻:与光伏储能共赴高效可靠新未来
新质生产力的“电流之眼”:高精度传感器如何赋能新型储能与光伏?
看直播 | @9/18 新能源系统再进化|英飞凌一站式解决方案助力光伏储能高效运行(非电站类)
安森美助力工业光伏储能与伺服系统高效进化
