TPS54614 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出1.8V数据手册
科技绿洲 2025-07-25 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号电源排序。
*附件:tps54614.pdf
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
TPS5461x系列同步降压PWM转换器技术文档总结
1. 产品概述
TPS5461x系列是德州仪器(TI)推出的SWIFT™家族成员,包含TPS54611-TPS54616六款型号,均为3-6V输入、6A输出的同步降压DC-DC转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ导通电阻),适用于高密度电源设计。核心特点包括:
  • 高效集成‌:内置12A峰值MOSFET,效率高达95%(典型值)。
  • 多电压选项‌:固定输出0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持350kHz/550kHz固定频率或280-700kHz外部可调。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发)及电源就绪(PWRGD)信号。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:3V至6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 输出能力‌:连续6A输出,瞬态响应快(10-20μs恢复)。
  • 控制模式‌:电压模式PWM,内部补偿简化设计。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,优化散热。
3. 应用场景
4. 设计支持
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量。
  • 评估工具‌:提供SWIFT™ Designer软件和评估模块(EVM)。
  • 布局建议‌:强调VIN/PGND低ESR电容布局、独立模拟/功率地分割。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,6A负载)。
  • 热阻‌:带焊料时θJA=18.2°C/W。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
6. 文档结构
包含特性描述、引脚功能、电气规格、典型应用电路(如图10)、热设计指南及封装信息(如PWP封装尺寸图)。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 误差放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A同步降压
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、4A输出、2MHz、
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54418<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入6A 同步
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54613 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.5V数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS546
    的头像 发表于 07-25 11:12 610次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54613 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54611 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出为0.9V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:23 539次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54611 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>为0.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54612 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.2V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:30 616次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54612 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54615 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出电压为2.5V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:33 577次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54615 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>电压为2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
