TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62110.pdf
特性
- 效率高达 95% 的高效同步降压
转换器 - 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
- 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
- 提供
3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项 - 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
- 高达 1.5A 的输出电流
- 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
范围内具有高效率 - 100% 最大占空比,压差最低
- 20μA 静态电流(典型值)
- 过热和过流保护
- 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62110/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为2-4节锂离子电池或12V/15V电源系统设计。核心特性包括:
- 输入电压范围:3.1V至17V
- 输出能力:可调版本(1.2V-16V)或固定版本(3.3V/5V)
- 输出电流:高达1.5A
- 效率:最高95%,支持PFM/PWM多模式切换以优化轻载效率
- 封装:16引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键功能
- 同步整流:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
- 工作模式:
- PWM模式:中高负载下固定1MHz频率(可同步至0.8-1.4MHz外部时钟)。
- PFM模式:轻载时自动切换,降低静态电流至20μA(典型值)。
- 保护机制:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
- 低功耗控制:支持EN引脚关断,待机电流<2μA。
3. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | LBI/LBO功能 |
| TPS62110 | 可调(1.2V-16V) | 标准 |
| TPS62111 | 固定3.3V | 标准 |
| TPS62112 | 固定5V | 标准 |
| TPS62113 | 可调(1.2V-16V) | 增强型 |
4. 典型应用
- 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(如TDK C3225X5R1E106K)。
- 输出电容:22μF(可调版本)或33μF(固定高压版本),推荐X5R/X7R材质。
- 电感选择:6.8μH(如Coilcraft MSS6132-682),需满足饱和电流>1.5A。
- 布局要点:缩短高di/dt路径,FB/LBI走线远离开关节点,热焊盘必须焊接以散热。
5. 性能曲线
- 效率:12V输入、3.3V输出时,600mA负载效率达92%;轻载PFM模式效率>90%。
- 瞬态响应:负载阶跃(150mA→1.35A)下输出电压波动<50mV。
6. 设计资源
- 提供典型电路图、BOM表及PCB布局示例(如Figure 22)。
- 支持文档包括《TPS6211x驱动EN/SYNC引脚指南》(SLVA295)等。
7. 订购信息
- 封装选项:16引脚VQFN(RSA),支持卷带(3000pcs/卷)或剪切带(250pcs/卷)。
- 工作温度:-40°C至85°C,符合RoHS标准。
该系列适用于便携设备、手持扫描仪及POL电源等场景,兼具高集成度与低噪声特性。
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81136 -
转换器
27文章
9448浏览量
156969 -
MOSFET
151文章
10808浏览量
234960 -
PWM
116文章
5894浏览量
226594 -
直流转换器
516浏览量
22501
TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
采用3 x 3QFN 封装的3V 至 17V、2A降压转换器TPS6214x数据表
17-V 1.5-A同步降压转换器TPS62110-Q1数据表
17-V,1.5-A,同步降压转换器TPS62110 数据表
采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
17v,1.5a,同步降压转换器TPS6211x设备数据表
17-V,1.5-A,同步降压转换器TPS62110数据表
TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车级 3V 至 17V、1.5A 降压转换器数据手册
TPS62112 采用QFN-16的5V、1.5A、17V VIN降压转换器数据手册
TPS62111 3.3V、1.5A、17V VIN降压转换器,采用QFN-16数据手册
TPS62110 可调、1.5A、17V Vin 降压转换器,采用 QFN-16数据手册
