数据: TPS62110-Q1 17-V 1.5-A Synchronous Step-Down Converter 数据表
TPS62110是一款低噪声同步降压DC-DC转换器,非常适合采用2节锂离子电池供电的系统或来自12 V或15 V电压轨。
TPS62110是一款同步PWM转换器,集成了N通道和P通道功率MOSFET开关。同步整流用于提高效率和减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,转换器在轻负载电流下进入节能,脉冲频率调制(PFM)模式。工作频率通常为1 MHz,允许使用小电感和电容值。该器件可以与0.8 MHz至1.4 MHz范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声操作,转换器可以在仅PWM模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至2μA以下。 TPS62110采用16引脚(RSA)QFN封装,工作在-40°C至125°C的自由空气温度范围。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62110-Q1 | TPS62152-Q1 |
| 3.1 | 3 |
| 17 | 17 |
| 1.2 | 3.3 |
| 16 | 3.3 |
| 1.5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 800 | 1250 |
| 1400 | 2500 |
| 0.02 | 0.017 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining |
| Voltage Mode | Voltage Mode DCS-Control |
| 100 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive |
| QFN | VQFN |
