TPS62111 3.3V、1.5A、17V VIN降压转换器,采用QFN-16数据手册
科技绿洲 2025-07-22 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62111.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
  • 提供
    3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
    范围内具有高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 20μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62110/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为2-4节锂离子电池或12V/15V电源系统设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:3.1V至17V
  • 输出选项‌:可调(1.2V-16V)或固定(3.3V/5V)
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 效率‌:最高95%(PFM/PWM自动切换)
  • 封装‌:16引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键特性
  • 高效同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,降低外部元件数量。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定1MHz频率(可同步至0.8-1.4MHz外部时钟)。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换以降低静态电流(典型20μA)。
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 低噪声选项‌:通过SYNC引脚强制PWM模式,适合敏感应用。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、手持扫描仪
  • 工业系统‌:12V总线供电的负载点稳压
  • 电池供电场景‌:支持100%占空比模式,最小化压降。
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感‌:推荐6.8μH(如TDK SLF7032T-6R8M1R6),需满足饱和电流要求。
    • 电容‌:输入≥10μF(低ESR陶瓷电容),输出≥22μF(33μF用于VO>5V)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高di/dt路径(如SW节点),敏感信号(FB/LBI)远离噪声源。
    • 必须焊接热焊盘以优化散热和机械可靠性。
5. 型号差异
型号输出电压LBI功能
TPS62110可调(1.2V-16V)标准
TPS62111固定3.3V标准
TPS62113可调(1.2V-16V)增强型(支持可编程欠压关断)
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:12V输入、3.3V输出时,600mA负载效率达92%。
  • 瞬态响应‌:负载从150mA阶跃至1.35A时,输出电压偏差<50mV。
  • 锂离子电池
  • 转换器
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V(0.5A)和6.3V(1.5A)输出同步降压转换器包括BOM及原理图
    描述PMP5555 包含两个降压转换器 TPS54521,通过 14V-15V 输入电压分别产生 3.3V (0.5
    发表于 09-07 08:57
    TPS62111 采用 QFN-16 封装的 3.3V 1.5A 输出 17V 输入的步降转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62111相关产品参数、数据手册,更有TPS62111的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS62111</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN-16</b> 封装的 <b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> 输出 <b class='flag-5'>17V</b> 输入的步降<b class='flag-5'>转换器</b>
    17v1.5a,同步降压转换器TPS6211x数据
    电子发烧友网站提供《17v1.5a,同步降压转换器TPS6211x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>17v</b>,<b class='flag-5'>1.5a</b>,同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V、1A 降压
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3mm × 3mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装的3V17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装的3V17V、2A降压
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3 x 3<b class='flag-5'>QFN</b> 封装的3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V、3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V、3A 降压
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3mm×3mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6213x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装的3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装的3V17V、1A 降压
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3mm×3mm <b class='flag-5'>QFN</b>封装的3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装的 3V17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装的 3V17V、2A 降压
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3 x 3 <b class='flag-5'>QFN</b>封装的 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V17V、高效率和低IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V17V、高效率和低IQ降压
    发表于 04-10 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.5</b>mm×2mm <b class='flag-5'>QFN</b>封装的<b class='flag-5'>TPS629023V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3x3 <b class='flag-5'>QFN</b>封装的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装的 3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V17V 3A 降压
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3x3 <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130x<b class='flag-5'>数据</b>表
    17v1.5a,同步降压转换器TPS6211x设备数据
    电子发烧友网站提供《17v1.5a,同步降压转换器TPS6211x设备数据表.pdf》资料免费
    发表于 04-22 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>17v</b>,<b class='flag-5'>1.5a</b>,同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6211x设备<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
    TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V17V(最大 19V
    的头像 发表于 06-19 09:41 1381次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54824 <b class='flag-5'>采用</b> HotRod™ <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、8<b class='flag-5'>A</b> 同步 SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62112 采用QFN-16的5V1.5A17V VIN降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-22 14:33 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62112 <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN-16</b>的5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62110 可调、1.5A17V Vin 降压转换器采用 QFN-16数据手册
    的头像 发表于 07-22 15:05 789次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62110 可调、<b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>Vin</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN-16</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
