在液晶屏终端控制板中,USB接口用于连接上位机并接收下发的显示命令。为确保USB接口通信的稳定性,2N7002被用于控制USB接口的上拉电阻通断,以便上位机对USB设备进行可靠枚举。2N7002是合科泰生产的一款N沟道MOSFET,该器件采用SOT-23封装,可有效减少PCB板的占用空间。使用高单元密度的MOSFET技术制造,具有可靠的快速开关性能,市场价格很低,对板卡的整体BOM成本影响微乎其微。2N7002适合低电压、小电流应用场景,如LED驱动、PWM驱动和各类开关应用。
应用背景
系统核心处理器一端通过I2C接口外接点阵LCD显示屏,另一端通过USB连接上位机。LCD屏通过触摸功能实现人机交互,将按键信息发送给STM32控制器,经处理后通过USB接口上传至上位机及远程服务器;上位机和服务器处理后将结果返回给STM32控制器,并在LCD上显示相应内容。
USB接口控制电路设计
先来认识下电路里的关键部分:处理器相当于“大脑”,负责发出指令和处理信号;2N7002是一种类似“电子开关”的元件;控制信号相当于“开关指令”;USB接口的DP和DM是两根信号线,其中DP在检测和数据传输中起关键作用;还有一种“防护盾”似的器件,能防止静电损坏电路。
为何采用两级2N7002结构?
这要从单级类似2N7002的“电子开关”存在的问题说起。处理器刚上电复位的几十毫秒到100毫秒内,控制信号的引脚会处于“高阻态”,就像一根没接任何信号的悬空线头。此时虽无明确的高电平信号,但会有微安级的泄漏电流,可能让引脚“误认”为高电平。
若只用一级这种“电子开关”,可能会因这个“假高电平”导致开关短暂导通,使USB接口出现错误反应,比如让上位机误以为有设备插入。
增加第二级2N7002后,情况得到改善:当控制信号处于高阻态时,某个电阻会把第一级“电子开关”(Q1)的控制端拉到高电平,让Q1稳定导通。这会使第二级“电子开关”(Q2)的控制端变为低电平,Q2彻底断开(截止),避免了单级时的误动作。简单讲,两级开关配合电阻的作用,让电路在上电初期更稳定,不会出现错误反应。
电路的工作原理
可分为“系统上电时”和“控制信号有效时”两个阶段:
1.系统刚上电时
控制信号处于高阻态,Q1的控制端被某个电阻拉到高电平,Q1导通(相当于开关闭合)。这会使Q2的控制端变成低电平,Q2截止(开关断开)。此时USB的DP信号没接上拉电阻,上位机(如电脑)就检测不到有USB设备插入,电路处于“待命”状态。
2.控制信号变低电平后
当处理器发出“控制信号为低电平”的指令,Q1的控制端变为低电平,Q1截止(开关断开)。这时Q2的控制端被另一个电阻拉到高电平,Q2导通(开关闭合),DP信号通过某个电阻被拉到电源电压。上位机检测到DP信号的变化,就知道有USB设备插入,开始进行识别(枚举)和初始化,之后便能正常通信。
结论
合科泰2N7002作为一款低成本、小封装的N沟道MOSFET,在USB接口控制电路中表现出优异的性能。其毫秒级的开关速度、稳定的电气特性以及极具竞争力的价格,使其成为低电压小电流开关应用的理想选择,特别适合对成本敏感且要求高可靠性的消费电子和工业控制领域。
USB接口
9文章
716浏览量
59218 -
MOS管
111文章
2813浏览量
77846
合科泰N沟道MOS管2N7002在USB接口的应用
