2N7002KW:小封装大能量的N沟道增强型场效应管
在电子设计领域,工程师们常常在寻找那些性能卓越、体积小巧的电子元件,以满足日益复杂和紧凑的设计需求。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的N沟道增强型场效应管——2N7002KW。
文件下载:2N7002KW-D.PDF
一、产品特点
2N7002KW采用超小型表面贴装封装SC - 70,却拥有一系列令人瞩目的特性。它具备低导通电阻,这意味着在导通状态下,管子的能量损耗较小,能够有效提高电路的效率。低栅极阈值电压使得它在较低的控制电压下就能导通,降低了对驱动电路的要求。同时,低输入电容和快速开关速度让它在高频电路中表现出色,能够快速响应信号变化。此外,它的输入/输出泄漏电流低,保证了电路的稳定性和可靠性。而且,该器件是无铅的,符合RoHS标准,环保性能良好。其静电放电(ESD)能力也相当不错,HBM为1000V(依据JESD22 A114),CDM为1500V(依据JESD22 C101)。
二、绝对最大额定值
在使用2N7002KW时,必须要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。
- 电压方面:漏源电压(Vdss)最大为60V,栅源电压(Vgss)最大为 +20V。超过这些电压值,可能会对器件造成损坏。
- 电流方面:连续最大漏极电流在不同温度下有所不同,在T = 100°C时,连续电流为310mA,脉冲电流可达1.95A,瞬间脉冲电流甚至能达到1.2A。
- 温度范围:工作结温范围为 - 55°C到 +150°C,存储温度范围同样是 - 55°C到 +150°C。超出这些温度范围,器件的性能可能会受到影响,甚至损坏。
三、热特性
热特性对于电子元件的性能和可靠性至关重要。2N7002KW的结到环境热阻(RθJA)为300°C/W(器件安装在FR - 4 PCB上,尺寸为1″ x 0.85″ x 0.062″,最小焊盘尺寸)。了解这个热阻参数,有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策,确保器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。
四、电气特性
(一)导通特性
- 导通电阻(RDS(on)):当Vgs = 5V,Id = 50mA,Tj = 100°C时,典型值为1.1Ω,最大值为2.4Ω。较低的导通电阻意味着在导通状态下,管子的功率损耗较小。
- 导通电压(VDS(on)):当Vgs = 10V,Id = 500mA 以及 Vgs = 5V,Id = 50mA时,有相应的典型值。这一参数反映了管子在导通时的电压降情况。
- 导通电流(ID(on)):当Vgs = 10V,Vds = 2V时,典型值为80mA。
(二)动态特性
- 输入电容(Ciss):在Vds = 25V,Vgs = 0V,f = 1.0MHz的条件下,最大值为50pF。低输入电容使得管子在高频信号下能够快速响应。
- 输出电容(Coss):最大值为25pF。
- 反向传输电容(Crss):最大值为5pF。
(三)开关特性
其开启延迟时间为20ns,快速的开关速度使得它在开关电源、脉冲电路等应用中表现出色。
(四)漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大值为115mA。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM):最大值为0.8A。
- 漏源二极管正向电压(VSD):当Vgs = 0V,Is = 115mA时,最大值为1.1V。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随温度和栅极电压及漏极电流的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化、击穿电压随温度的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容变化、栅极电荷特性、最大安全工作区以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更全面地了解2N7002KW在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、封装尺寸
2N7002KW采用SC - 70 3引脚封装,文档详细给出了其封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于PCB布局设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排元件的位置和布线,确保元件能够正确安装和焊接。
七、总结与思考
2N7002KW以其超小型封装和出色的性能,为电子工程师在设计小型化、高性能电路时提供了一个很好的选择。然而,在使用过程中,我们必须严格遵守其绝对最大额定值和工作条件,同时结合其电气特性和典型性能特性曲线进行合理的电路设计。你在实际设计中是否使用过类似的场效应管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过这篇文章,能让大家对2N7002KW有更深入的了解,在电子设计中更好地发挥它的优势。
电子元件
95文章
1587浏览量
60466
