该TPS54350是一款中等输出电流
同步降压PWM转换器,集成了高侧MOSFET和用于可选低侧外部MOSFET的栅极驱动器。特点包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波电感器和电容器。该TPS54350具有欠压锁定电路,以防止启动,直到输入电压达到 4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS54350器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。德州仪器 (TI) 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54350-ep.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的减少制造源 (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统^(1)^
- 100 mW、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
- 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
- 输出电压可调至0.891 V,精度为2%
- 与外部时钟同步
- 180°异相同步
- 宽 PWM 频率 - 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
- 内部慢启动
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 可调欠压锁定
- 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS54350-EP是一款4.5V至20V输入、3A输出的同步降压PWM转换器,集成高边MOSFET和低边MOSFET驱动器,适用于工业、LCD显示器、计算机外设等高效率电源设计。关键特性包括:
- 宽输入范围:4.5V至20V
- 高精度输出:可调低至0.891V(精度±2%)
- 可编程频率:250kHz至700kHz(支持外部同步)
- 保护功能:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
- 封装:16引脚HTSSOP PowerPAD™(优化散热)
2. 核心功能模块
- 电源管理:集成高边MOSFET(100mΩ导通电阻)和低边驱动器,支持外部MOSFET或肖特基二极管配置。
- 控制逻辑:
- PWM调制:电压前馈调制器(恒定增益8V/V),最小导通时间180ns。
- 同步功能:支持180°反相同步,降低输入纹波。
- 误差放大器:60dB开环增益,2MHz带宽。
- 保护机制:
- 过流保护:阈值4.5A(典型值),触发后进入打嗝模式(hiccup)。
- 热关断:165°C触发,7°C滞后恢复。
3. 典型应用设计
- 输出设置:通过电阻分压网络(R1/R2)调节,公式:R2=R1×0.891VOUT−0.891R2**=**R**1**×**V**O**U**T****−**0.891**0.891****
- 输入/输出滤波:
- 补偿网络:Type 3补偿(R/C组合),确保环路稳定性(建议交叉频率<50kHz)。
4. 热设计与PCB布局
- 散热优化:PowerPAD需焊接至PCB地平面,推荐3x3英寸铜层,搭配8个0.33mm热过孔。
- 关键布局原则:
- VIN引脚就近放置10μF陶瓷电容。
- PH节点走线宽度0.05-0.075英寸,长度≤0.2英寸。
- AGND/PGND单点连接至PowerPAD。
5. 扩展应用
- 负压输出:配置为反相拓扑(如-5V输出)。
- 多电源时序:利用PWRGD引脚实现电源序列控制(如3.3V先于1.8V启动)。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108810 -
MOSFET
152文章
10897浏览量
235532 -
FET
3文章
908浏览量
66929 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118
热点推荐
TPS54350-EP 具有集成 Fet 的增强型产品 4.5V 至 20V 输入 3A 输出的同步 Pwm 转换开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54350-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54350-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V
发表于 04-08 14:36
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V
发表于 04-09 09:20
•0次下载
TPS54354-EP 增强型产品 4.5V 至 20V 输入、3A 输出同步 Pwm 开关,带集成 FET数据手册
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成的高侧 MOSFET 和用
TPS54350-EP 增强型产品 4.5V 至 20V 输入 3A 输出同步 Pwm 开关器,带集成 FET数据手册
