TPS54350-EP 具有集成 Fet 的增强型产品 4.5V 至 20V 输入 3A 输出的同步 Pwm 转换开关
数据:
TPS54350是一款中等输出电流同步降压PWM转换器,集成了高端MOSFET和栅极驱动器,用于可选的低端外部MOSFET。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器电感器和电容器。 TPS54350具有欠压锁定电路,可防止启动直到输入电压达到4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电源良好输出,以指示有效的输出条件。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现180°异相同步。
TPS54350器件采用耐热增强型16引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包。德州仪器提供评估模块和SWIFT?设计软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 100 mW,4.5 A峰值MOSFET开关,在3A连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低端MOSFET或二极管
  • 输出电压可调低至0.891 V,精度为2%
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽PWM频率 - 固定250 kHz,500 kHz或可调250 kHz至700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调节欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD ??包
  • 申请
    • 工业与工业商用低功耗系统
    • LCD显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
PowerPAD,SWIFT是德州仪器公司的商标。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54350-EP
Converter
4.5
12
3
1
86
250
700
5
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
HTSSOP
