TPS54354-EP 增强型产品 4.5V 至 20V 输入、3A 输出同步 Pwm 开关,带集成 FET数据手册
科技绿洲 2025-07-18 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成的高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。特性包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最大性能。TPS5435x 具有一个欠压锁定 (UVLO) 电路,用于防止在输入电压达到预设值之前启动,一个内部慢启动电路(用于限制浪涌电流)和一个电源正常 (PWRGD) 输出,用于指示有效的输出条件。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 PowerPAD 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP)。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54354-ep.pdf
特性
  • 100 m、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧MOSFET或二极管
  • 固定输出版本 - 1.2 V/1.5 V/1.8 V/ 2.5 V/3.3 V/5 V
  • 内部补偿低零件数量
  • 同步到外部时钟
  • 180°异相同步
  • 宽脉宽调制 (PWM) 频率 - 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚PowerPAD™薄型收缩小外形封装(TSSOP) (PWP)
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 用于高性能 DSPFPGAASIC微处理器的负载点调节
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供军用 (-55°C/125°C) 温度范围可提供其他温度范围 - 联系工厂
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
1. 产品概述
TPS5435x是德州仪器(TI)推出的中输出电流同步降压PWM转换器系列,集成高边MOSFET和可选低边外部MOSFET的栅极驱动器。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电流‌:3A连续电流(峰值4.5A)
  • 固定输出电压选项‌:1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V
  • 开关频率‌:250kHz/500kHz固定或250kHz-700kHz可调
  • 封装‌:16引脚PowerPAD™ HTSSOP(带散热焊盘)
2. 核心功能
  • 高效同步整流‌:集成100mΩ高边MOSFET,支持外部低边MOSFET或二极管配置。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制与热关断(165°C触发)
    • 欠压锁定(UVLO)和电源良好(PWRGD)指示
  • 灵活控制‌:
    • 通过RT引脚设置开关频率
    • SYNC引脚支持180°反相同步(主从配置)
    • 内部慢启动与外部可扩展慢启动电路
3. 典型应用
  • 工业与消费电子‌:LCD显示器、计算机外设
  • 高性能系统‌:DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点稳压
  • 特殊领域‌:军工、航空航天、医疗(支持-55°C至125°C扩展温度范围)
4. 设计要点
  • 输入电容‌:需低ESR陶瓷电容(≥10μF)以抑制输入纹波。
  • 输出滤波‌:
    • 电感选择:6.8μH至47μH,需满足饱和电流与RMS电流要求。
    • 电容配置:混合使用电解电容(如330μF)与陶瓷电容(如100μF)以优化纹波和环路稳定性。
  • PCB布局‌:
    • 优先缩短高电流路径(VIN、PH、PGND)。
    • PowerPAD必须焊接至PCB散热层,并配置多个散热过孔。
5. 性能数据
  • 效率‌:典型值95%(12V输入转3.3V输出,3A负载)。
  • 热管理‌:θJA为42.1°C/W(带散热层),支持全负载连续工作。
6. 扩展设计支持
  • SWIFT Designer工具‌:提供快速参数化设计与元件选型。
  • 评估模块‌:加速原型开发。
7. 文档范围
涵盖电气特性、引脚功能、典型电路、布局指南及热性能数据,适用于高可靠性电源系统设计。
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54350-EP 具有集成 Fet增强型产品 4.5V 20V 输入 3A 输出同步 Pwm 转换开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54350-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54350-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:55
    <b class='flag-5'>TPS54350-EP</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>Fet</b> 的<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>Pwm</b> 转换<b class='flag-5'>开关</b>
    TPS54354-EP TPS54352-EP, TPS54353-EP, TPS54354-EP, TPS54355-EP, TPS54356-EP, TPS54357-EP
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54354-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54354-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS54354-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54352-EP</b>, <b class='flag-5'>TPS54353-EP</b>, <b class='flag-5'>TPS54354-EP</b>, <b class='flag-5'>TPS54355-EP</b>, <b class='flag-5'>TPS54356-EP</b>, <b class='flag-5'>TPS54357-EP</b>
    9-A输出3-V4-V输入跟踪/终止集成FET同步PWM开关TPS54972数据
    电子发烧友网站提供《9-A输出3-V4-V输入跟踪/终止
    发表于 03-13 10:13 0次下载
    9-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>4-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>跟踪/终止<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54972<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET4.5V18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET4.5V18V 3A
    发表于 03-25 14:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54325-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据
    电子发烧友网站提供《集成FET(SWIFT™)的3-V6-V
    发表于 04-08 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>(SWIFT™)的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>6-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54680-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3-V6-V输入
    发表于 04-08 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>6-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54680<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3 V6 V输入6 A输出同步降压PWM开关TPS54610数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3 V6 V
    发表于 04-08 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>6 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54610<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.520输入3输出同步PWM开关TPS54352-EP TPS54353-EP TPS54354-EP TPS54355-EP TPS54356-EP TPS54357-EP数据
    电子发烧友网站提供《4.520输入3输出同步
    发表于 04-08 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20</b>伏<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3</b>伏<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54352-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54353-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54354-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54355-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54356-EP</b> <b class='flag-5'>TPS54357-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V20V输入3-A输出同步PWM切换器TPS54352/3/4/5/6/7数据
    电子发烧友网站提供《4.5V20V输入3-A输出同步
    发表于 04-09 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>PWM</b>切换器<b class='flag-5'>TPS</b>54352/<b class='flag-5'>3</b>/4/5/6/7<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V20V输入3-A输出同步PWM切换器TPS54350数据
    发表于 04-09 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>PWM</b>切换器<b class='flag-5'>TPS</b>54350<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET4.5V18-V3-A输出同步降压开关TPS54325数据
    电子发烧友网站提供《集成FET4.5V18-V3-A
    发表于 04-09 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18-<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54325<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FETTPS54310 3V 6V 输入3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FETTPS54310 3V 6V
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>PWM</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3-V5V输入3-A输出同步降压PWM开关TPS54310数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3-V5V输入
    发表于 04-09 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54310<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3 V6 V输入、1.5 A输出同步带PWM开关TPS54110数据
    发表于 04-09 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1.5 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步带</b>块<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54110<b class='flag-5'>数据</b>表
