新品介绍
上海贝岭最新推出包含I2C和SPI接口的16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列。
该系列采用低功耗设计,最高速率为960SPS。常温下,掉电模式功耗低至8 μA。连续转换模式功耗为300 μA。内置可编程增益放大器(PGA),可适配从±256 mV到±6.144 V的输入范围,从而实现高精度信号测量;内置输入多路复用器 (MUX),提供两对差分输入或四个单端输入。此外BL1090系列集成了输入缓冲器,降低驱动难度。
BL1090C16/BL1090C24
系统框图
BL1090S16/ BL1090S24
系统框图
其中,BL1090C16/BL1090C24集成了数字比较器和开路检测电流源。可分别用于欠压、过压检测和外部传感器开路、短路检测。BL1090S16/BL1090S24集成了高精度温度传感器。
BL1090系列采用MSOP-10封装,额定工作温度范围为-40℃至+125℃,适合功率受限和空间受限的传感器测量应用,可广泛应用于便携式仪表、电池电压和电流监控、温度测量系统、消费类电子产品、工业自动化和自动控制领域。
产品规格
| 产品名称 | 分辨率 | 封装 | 主要特性 | 相似产品 |
| BL1090C16 | 16 | MSOP-10 | I2C、数字比较器 | ADS1115 |
| BL1090C24 | 24 | / | ||
| BL1090S16 | 16 | SPI、温度传感器 | ADS1118 | |
| BL1090S24 | 24 | / |
应用场景
便携式仪表
电池电压和电流监控
温度测量系统
消费类电子产品
工业自动化和自动控制
产品特性
注:除非另有说明,TA = 25°C, VDD = 5 V, FSR =±2.048 V, DR = 6.25 SPS。
低功耗
BL1090系列以6.25 SPS速率连续采样时,全温下功耗最高350 μA。掉电模式全温下功耗最大50 μA。
连续转换模式下工作电流vs温度
掉电模式下工作电流vs温度
高精度
BL1090全系产品具有出色的噪声特性和线性度,其中BL1090C16、BL1090S16产品有效分辨率不低于16 Bit。BL1090C24/BL1090S24产品有效分辨率最高可达23.7 Bit。
输入范围为±2.048V时,BL1090C16/BL1090S16的INL为±3 LSB。
表1 VDD = 3.3 V时,BL1090C16/BL1090S16噪声均方根值(噪声峰峰值)
表2 VDD = 3.3 V时,BL1090C16/BL1090S16有效分辨率(无噪声分辨率)
表3 VDD = 3.3 V时,BL1090C24/BL1090S24噪声均方根值(噪声峰峰值)
表4 VDD = 3.3 V时,BL1090C24/BL1090S24有效分辨率(无噪声分辨率)
应用建议
BL1090C16/BL1090C24器件标准连接
布局建议
2.用铺地填充信号层上的空白区域。
3.提供良好的地平面返回路径。
5.具有差分连接的模拟输入必须跨接一个电容器。
上海贝岭股份有限公司
如需进一步了解上海贝岭产品,可关注上海贝岭官网,上海贝岭亦可为您提供更贴合贵公司需要的产品定制化服务。
模数转换器
26文章
4113浏览量
130431 -
上海贝岭
1文章
131浏览量
3149
原文标题:上海贝岭推出16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM58031B:超小型低功耗16位模数转换器的全面解析
SGM58031:低功耗16位模数转换器的卓越之选
模数转换器最高使用频段
深入剖析ADS8320:16位高速微功耗模数转换器的卓越之选
ADS1252:高精度24位模数转换器的深度解析
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
ADS1244:低功耗24位模数转换器的卓越之选
深入解析ADS1110:16位高精度模数转换器的卓越之选
ADS1259 24 位高精度低漂移模数转换器(ADC)总结
Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
详解上海贝岭16/24位高精度低功耗模数转换器BL1090系列 最高速率达960SPS
