该ADS1259是一种高线性、低漂移、24位模数转换器(ADC),专为工业过程控制、精密仪器及其他高精度应用需求而设计。结合信号放大器(如PGA280),形成了一个高分辨率、高精度的测量系统,能够数字化各种信号。
该转换器采用四阶、本质稳定的δσ调制器,提供卓越的噪声和线性性能。数据速率可编程至14kSPS,包括10SPS、50SPS和60SPS,提供出色的正常模式线周期抑制。数字滤波器可以编程为快速稳定模式,即转换在单周期内稳定,或编程为高线路周期拒绝模式。快速响应的输入超程检测器会在发生输入超程时标记转换数据。
*附件:ads1259.pdf
该ADS1259还集成了一个低噪声、极低漂移的2.5V参考。片上振荡器、外部晶体或外部时钟都可以用作ADC时钟源。
数据和控制通信通过4MHz、兼容SPI的接口处理,该接口至少支持三根线。数据完整性通过数据字节校验和冗余数据读取能力得到增强。转换通过命令同步,也可以通过针脚同步。
工作时仅耗散13毫瓦,ADS1259可断电,耗散量低于25微瓦。该ADS1259采用TSSOP-20封装,规格范围为–40°C至+105°C。
特性
- 24位,没有缺失的代码
- 输出数据速率为10至14kSPS
- 高性能:
- INL:0.4ppm
- 参考漂移:2ppm/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 偏移漂移:0.05μV/°C
- 噪声:0.7微伏
RMS60 SPS
- 同时50/60Hz拒绝,速度为10SPS
- 单周期沉降
- 内部振荡器
- 超出范围检测
- 通过校验和和冗余数据读取能力实现回读数据完整性
- SPI 兼容接口
- 模拟电源:+5V 或 ±2.5V
- 数字电源:+2.7V 至 +5V
- 低功耗:13mW
- 应用
- 工业过程控制
- 科学仪器
- 测试与测量
参数
方框图
ADS1259 是德州仪器(TI)推出的超高精度 ADC,核心优势为 24 位无失码分辨率、超低漂移(偏移 0.05μV/°C、增益 0.5ppm/°C)、10~14400 SPS 可编程采样率,集成 2.5V 低噪声参考源与 SPI 接口,是工业过程控制、精密仪器等对精度和稳定性要求严苛场景的理想选择。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :24 位分辨率(无失码),采样率可编程范围 10~14400 SPS,支持 10/50/60/400/1200/3600/14400 SPS 等关键档位。
- 动态性能 :60 SPS 采样率下,噪声低至 0.7 μVrms,ENOB 达 22.8 位;10 SPS 时可实现 50/60Hz 工频干扰深度抑制,共模抑制比(CMRR)达 120 dB,电源抑制比(PSRR)达 110 dB。
- 精度表现 :积分非线性(INL)±0.0003% FSR,微分非线性(DNL)±0.7 LSB;偏移误差 ±40 μV(典型值),校准后可降至 ±1 μV;增益误差 ±0.05%(典型值),校准后 ±0.0002%,长期稳定性优异。
- 输入输出 :差分输入范围 ±VREF(VREF 为 2.5V 时 ±2.5V),输入阻抗 120 kΩ(差分)/500 kΩ(共模);SPI 接口输出 24 位二进制补码数据,支持校验和与冗余读取,数据完整性高。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C
105°C(额定),-40°C125°C(扩展),适配恶劣工业环境; - 封装形式:20 引脚 TSSOP(PW 封装),小型化设计,RoHS 兼容,MSL 等级 1(260°C 回流焊无限制);
- 功耗表现:工作模式功耗 13 mW(典型值),休眠模式(参考使能)1.5 mW,掉电模式低至 25 μW,功耗与性能平衡出色;
- 供电电压:模拟电源支持单 + 5V 或 ±2.5V 双供电,数字电源 2.7~5.25V 宽范围,适配多种供电场景。
二、关键功能特性
1. 高精度与低漂移设计
- 集成参考源:内置 2.5V 低噪声参考源,温度漂移 4~12 ppm/°C(ADS1259B),支持外部参考源切换,参考驱动能力 ±10 mA。
- 三重校准功能:支持偏移校准(±30 mV 范围,120 μV 步进)、增益校准(1.52~2 VPP 范围),校准后可抵消系统误差,进一步提升精度。
- 数字滤波:可编程 sinc1/sinc2 滤波器,sinc1 单周期 settling,sinc2 提供更深工频抑制,兼顾响应速度与抗干扰能力。
2. 灵活配置与控制
- 采样率与滤波:通过寄存器配置采样率(DR [2:0])与滤波模式(SINC2 位),10 SPS 档位可同时抑制 50Hz 和 60Hz 干扰,适配全球工频场景。
- 输入保护与检测:模拟输入内置 ESD 保护,过范围检测(±105% FSR)功能,可通过 FLAG 位或校验和字节输出状态。
- 时钟选择:支持内部振荡器(7.3728 MHz,±2% 精度)、外部晶体或外部时钟输入,SYNCOUT 引脚输出 CLK/8 同步时钟,可驱动外部 PGA(如 PGA280)。
3. 低功耗与电源管理
- 多功耗模式:支持正常工作、休眠、掉电三种模式,休眠模式保留参考源时功耗 1.5 mW,掉电模式仅 25 μW,适配电池供电场景。
- 电源抑制:模拟电源(AVDD/AVSS)与数字电源(DVDD)PSRR 均达 85 dB 以上,对电源噪声抑制能力强,降低系统供电设计难度。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 工业自动化:过程控制中的温度、压力、流量等精密传感器信号采集;
- 测试测量:高精度数据采集卡、频谱分析仪、实验室仪器;
- 医疗电子:生理信号采集、医疗诊断设备;
- 计量仪表:高精度电能计量、称重设备、压力变送器。
2. 硬件设计建议
- 外部元件 :AVDD/DVDD 引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;REFOUT 引脚外接 1 μF 电容滤波,VREFP/VREFN 之间并联 1 μF 电容,提升参考稳定性。
- 信号布线:模拟输入(AINP/AINN)与数字信号线(SCLK/DIN/DOUT)分开布线,减少串扰;输入信号建议通过缓冲器驱动,串联 20~50 Ω 电阻与 10 nF 电容组成 RC 滤波,降低噪声。
- 参考源设计:优先使用内置参考源,需高精度场景可外接低噪声参考源(如 REF5025),参考源布线远离数字电路,避免干扰。
3. 软件与配置
- 校准流程:上电后建议执行偏移校准(OFSCAL)与增益校准(GANCAL),校准前确保输入信号稳定(零输入校准偏移,满量程输入校准增益)。
- 采样率选择:低频精密测量选 10/50/60 SPS(sinc2 滤波),兼顾精度与抗干扰;动态信号采集选 400 SPS 以上(sinc1 滤波),提升响应速度。
- 数据读取:启用校验和(CHKSUM 位)与冗余读取功能,确保工业环境下数据传输可靠性;通过 DRDY 引脚或寄存器位判断数据就绪,避免读取无效数据。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:24 位超高分辨率与超低漂移结合,无需外部高精度参考源即可实现精密测量;可编程采样率与滤波模式,适配不同场景需求;SPI 接口支持校验和与校准功能,系统集成便捷。
- 选型建议:标准版 ADS1259 满足常规精密测量需求;ADS1259B 参考源漂移更优(4 ppm/°C),适合对长期稳定性要求极高的场景;需增益放大可搭配 PGA280/PGA204 等可编程增益放大器,组成更高精度的信号采集系统。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
测量系统
2文章
582浏览量
43488 -
模数转换器
26文章
4099浏览量
130250 -
调制器
3文章
978浏览量
48714 -
数据速率
60浏览量
12313
ADS1259-Q1汽车用,14.4kSPS,24位模数转换器数据表
ADS1675 24 位 4MSPS 高精度模数转换器(ADC)产品手册总结
ADS1217:高精度24位模数转换器的全方位解析
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
ADS1252:高精度24位模数转换器的深度解析
ADS1259 24 位高精度低漂移模数转换器(ADC)总结
