数据手册#TPS732系列 250mA 高精度、超低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能
科技绿洲 2025-03-11 15:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS732 低压差 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 NMOS 传输晶体管。这种拓扑结构使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器即可稳定工作,甚至允许在没有电容器的情况下工作。该器件还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:TPS732 无电容器、NMOS、250mA、具有反向电流保护功能的低压差稳压器 数据表.pdf
TPS732 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供极低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未使能时,电流消耗小于 1μA,专为便携式应用而设计。极低的输出噪声 (30μVRMS 和 0.1μF CNR) 专为为 VCO 供电而设计。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 超低压差电压:250mA 时为 40mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带可选输出电容器
  • NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μVRMS 典型值 (10kHz 至 100kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 1% 总精度(线路、负载和温度)
  • 关断模式下的最大 IQ 小于 1μA
  • 热关断和指定的最小和最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2V 至 5V 的固定输出
    • 1.2V 至 5.5V 的可调输出
    • 提供自定义输出
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS732
  • 特点‌:
    • 无电容器或任何类型电容器均可稳定工作
    • 输入电压范围:1.7V至5.5V
    • 超低压差电压:40mV(典型值,250mA负载)
    • 250mA输出电流
    • NMOS拓扑结构,提供低反向泄漏电流
    • 低噪声:30μV RMS(典型值,10kHz至100kHz)
    • 反向电流保护功能
2. 主要规格
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)、SOT-223(DCQ)、VSON(DRB)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 输出电压版本‌:
    • 固定输出:1.2V至5V
    • 可调输出:1.2V至5.5V
    • 定制输出可选
  • 精度‌:
    • 初始精度:0.5%
    • 整体精度(线路、负载和温度):1%
  • 关断模式静态电流‌:小于1μA
3. 功能特性
  • 稳定性‌:无需输出电容器即可稳定工作,适用于各种电容器类型和值
  • 反向电流保护‌:NMOS通道提供固有的反向电流阻挡
  • 热保护‌:具有热关断和最小/最大电流限制保护
  • 噪声降低‌:通过NR引脚连接旁路电容可进一步降低输出噪声
4. 应用领域
5. 电气特性
  • 线路调节‌:0.01%/V
  • 负载调节‌:0.002%/mA(1mA至250mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 100Hz:58dB
    • 10kHz:37dB
  • 启动时间‌:600μs(Vout = 3V, Rl = 30Ω, Cout = 1μF, CNR = 0.01μF)
6. 设计指南
  • 输入电容‌:建议使用0.1μF至1μF的低ESR电容器,以改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制
  • 输出电容‌:虽然不需要输出电容,但添加1μF的电容器可以改善负载瞬态响应
  • 噪声降低电容(CNR) ‌:连接至NR引脚,可显著降低输出噪声
  • 热设计‌:根据功耗和环境温度考虑散热解决方案
  • 串联电阻
  • ldo
    ldo
  • 晶体管
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    (软启动)功能可实现将受控输出电压上升,并可将其编程为任何需要的电源序列。BD3512MUV超低压线性稳压器内部集成高精度基准电压电路。该
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    无电容、NMOS、250 mA反向电流低压稳压器TPS732系列数据
    电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、250 mA反向电流低压稳压器
    发表于 02-29 17:30 0次下载
    无电容、NMOS、<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b>带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS732</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1数据
    电子发烧友网站提供《无帽NMOS 250 mA低压稳压器TPS732-Q1
    发表于 02-29 17:26 0次下载
    无帽NMOS <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS732</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护的无帽NMOS 250mA降压稳压器TPS732xx系列数据
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护的无帽NMOS 250mA降压稳压器TPS732xx
    发表于 03-04 15:02 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的无帽NMOS <b class='flag-5'>250mA</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS732</b>xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无电容、NMOS、250 mA反向电流保护低压稳压器TPS732xx数据
    电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、250 mA反向电流保护低压
    发表于 04-02 15:35 0次下载
    无电容、NMOS、<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b>带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS732</b>xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能的可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小
    的头像 发表于 02-28 15:03 1345次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 <b class='flag-5'>具有</b>电源良好<b class='flag-5'>功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>高精度</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使功能250mA、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流
    的头像 发表于 03-06 17:28 1431次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>734<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    TPS732xx 系列低压 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随配置中的 NMO
    的头像 发表于 03-10 13:52 980次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护250mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 13:59 935次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS732-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车类 250mA高精度低压稳压器
    TPS732-Q1 低压 (LDO) 稳压器采用 san NMOS 拓扑,该拓扑由电压跟随配置中的 NMOS 传输瞬变组成。这种拓扑结构
    的头像 发表于 03-11 09:12 947次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS732</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS712系列 具有启用功能250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道
    的头像 发表于 03-11 11:20 1096次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>启用<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS708系列 250-mA,双通道低压稳压器数据手册
    TPS708xx 是一款低压稳压器,集成了 SVS(RESET、POR 或电源复位)和 电源正常 (PG) 功能。这些器件能够通过
    的头像 发表于 03-14 09:25 1403次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>708<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>250-mA</b>,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低LDO稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS732/TPS732-Q1超低压 (LDO) 稳压器采用电压跟随
    的头像 发表于 07-21 17:01 1001次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS732</b>/<b class='flag-5'>TPS732</b>-Q1<b class='flag-5'>超低</b>LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌基于ST LDQ40 250mA低压稳压器的技术分析与应用设计
    STMicroelectronics LDQ40 250mA低压 (LDO) 稳压器是一款可提供250mA
    的头像 发表于 10-25 16:09 1853次阅读
    ‌基于ST LDQ40 <b class='flag-5'>250mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术分析与应用设计
