1
相关背景
学校宿舍用电隐患 程瑜 187 0211 2087
安全用电历来都是学校安全工作的一个重要工作,然而每年因此发生的人身伤害以及火灾事故却在继续,究其原因,主观上是我们的防患意识淡薄,客观上则是由于学生在宿舍使用违规电器、乱拉电线造成的。
现代的大学生宿舍,许多同学都在使用诸如电脑、电热毯、电饭锅等电器,由于用电量过大,电线超负荷运载可想而知,然而常常让人意识不到的却是安全问题。例如有些同学在使用充电器时,随意将充电器放在床铺上或书本上,人却离开了,结果充电时间过长,引起充电器过热;造成短路,产生火花,引燃床上物品,造成火灾。
为何上述事故屡禁不止?究其根本,还是没能合理的监管,原有人工查寝并不能完全遏制上述隐患,只有实时可以监控宿舍楼,教学楼用电情况,即使发现隐患,或者直接扼杀隐患,才能解决根本问题。
学校宿舍安全事故
2021年10月24日,南京某大学材料科学与技术学院一实验室发生爆燃,引发火情,事故造成2人死亡、9人受伤。
2022年3月2日,清华园1号院某公寓9号楼1单元102室发生火灾,过火面积约15平方米,无人员伤亡,起火原因系中厅内通电电器发生故障引燃周边可燃物。
2022年5月2日,菲律宾大学某校区发生火灾,火灾造成80间房屋被烧毁,至少8人死亡,3人受伤。
学校教学楼用电浪费
相比于宿舍的火灾隐患,教学楼出现得更多的是用电浪费的情况:
①教学楼电灯、空调不及时关闭造成的浪费。
教室内光照充足的情况下,不能及时关闭教室电灯,或在天气不是很炎热的情况下,不能及时关闭空调电扇;晚间自习,当学生离开,教室、走廊以及卫生间的电灯却没有关闭;
②电子教学设备用电浪费现象。
教室里的电脑和电子黑板等不在使用时,不能及时关闭电源,使其长期处于待机状态,甚至开机状态……
2
学校安全用电有哪些难点?
学校是人员密集的场所,安全用电至关重要。然而,实际操作中却存在着诸多难点,给学校的用电安全管理带来了挑战。
电器设备质量参差不齐:学生会自带电器设备到学校,如手机充电器、电脑,另外学校在采购电器设备时,也可能选择了质量不过关的产品,这些电器设备的质量参差不齐,有些可能存在安全隐患,易造成短路引发火情。
教学区域电视、电脑等设备长时间不断电,容易局部过热引发电气火灾
公共区域普遍存在消防设施老旧、损坏、标志配备数量不足等问题
人员密集场所,人口密度大,学校内高层建筑、综合教学楼、实验室、图书馆等建筑多,电气安全隐患多
学校属于半开放型的社会,各种经营场所参与其中,除了食堂还有各种类型的餐饮,厨房操作区油烟大,油垢多,但凡电气线路出现一点问题引发一点火星,接触到厨房重油烟地区,就将是一发不可收拾的一场火灾。
安全意识淡薄:很多学生对电的危险性认识不深刻,不了解违规用电可能带来的严重后果,抱有侥幸心理;部分学生养成了一些不良的用电习惯,如充电器长时间不拔、离开宿舍时电器未断电等。这些看似微不足道,但却可能成为引发用电安全事故的隐患
3
开发背景
常规智慧用电方案,智慧用电的产品大多数只安装于进线测。主要存在以下几个问题:
①难定位,不知道具体哪个回路出线问题,排查困难;
②末端过载或线缆温度过高无法知晓;
③设备成本较高,无法做到覆盖式监管,隐患盲区较多。
4
安科瑞智慧用电解决方案(产品介绍)
末端组合式智慧用电解决方案
针对校园末端的用电安全实现精细化管控,组合式方案在降低以往智慧用电的成本投入同时,准确定位故障点,不留盲区。
组合式产品方案,统一智能网关上传,降低监管成本,缩短安装时间、提高隐患排查效率。
组合式方案可实现原PZ30箱完整替换,可减少加装新的电箱,避免线路大改带来的隐患。
末端组合式智慧用电安装前后对比图
产品介绍
智慧用电微型断路器
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警 等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能。
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等。
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸。
安全功能:支持三种控制等级:①本地+远程可控;②仅本地可控;③仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态。
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
智慧用电末端监测模块
计量功能:可实时监测电压、电流、功率、电能、温度、漏电(2P单相)等参量
报警功能:具有过压、欠压、过载、过流、超温等多种报警功能
通讯:标配RS-485(MODBUS)通讯
安装方式:可选直接安装或引线安装,可选模数2P/3P
智慧用电网关
设备连接:可连接16台智能微型断路或16台末端智能监测模块。
数据查看:可查看各个模块的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;支持事件记录。
状态查看:可查看各个设备的预警、报警、保护、故障等状态。
设置与控制:可对各个智能断路器进行参数设置和控制。
显示方式:LCD液晶显示。
开关量:一路开关量输入,一路开关量输出。
通讯协议:支持MQTT/Modbus-RTU/Modbus-TCP协议。
连接示意图如下:
智慧用电系统组网图
5
安科瑞智慧用电解决方案(平台介绍)
实时监控
系统可接入智慧用电末端监测模块和智能微断等,用户可查询对应设备的状态。
展示功能
平台可展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志。
操作设置
平台支持用户对断路器进行复位、分合闸、检修开关、强制分合闸等操作。
时控设置
平台可支持设置多个定时计划和周期计划。
报警设置
支持对报警参数进行设置。
运维管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
异常推送
针对不同的报警类型,可设置对应的推送方式和推送对象。一旦发生故障隐患,云端后台和管理员立即能收到短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知。
能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出。
6
资质证书
计算机软件著作权等级证书
检测报告
产品认证证书
保险
7
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司成立于2003年,于2012上市,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的高科技股份制企业。
公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系, 目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地 ,为用户高效和安全用能保驾护航。
公司解决方案涵盖电力、新能源、环保、消防等多个领域和数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个行业,为用户安全、可靠、高效、有序用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
智能微断
28浏览量
6103
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
破解末端配电痛点!ASCB3-80m智能微断为工业/商业/园区筑牢安全防线
末端配电痛点难破?安科瑞 mini 智能微断:1:1 替换 + 全功能守护,用电管理焕新升级
智慧用电新方案:安科瑞Acrel-2000电力监控系统如何破解企业用电难题
破解企业用电管理难题,安科瑞ADW300用电监测仪表成 “能效管家”
破解光伏用电平衡难题:从逆流定义、防逆流要求到安科瑞电表应用
覆盖医院、银行、商业体!安科瑞 ARCM6 系列:全链路用电防护,筑牢安全防线
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
组合式过电压保护器原理及作用
商业综合体到智慧园区:ADW600 如何破解多场景用电难题
校园末端智慧用电解决方案预防电气火灾
安科瑞AESP100末端多回路智慧用电在线监测装置
聚焦末端用电痛点:组合式智慧方案如何破解小微企业、商业楼宇用电难题?
