安科瑞徐赟杰
187+0616=5067
背景
低压终端配电的安全性与智能化,直接关系到建筑、工业等各类场景的用电稳定。随着国家对低压配电系统的安全防护、智能化监测提出更高要求,仅能实现基础分合闸的传统断路器,早已难以满足现代场景的精细化运维需求。
安科瑞全新推出 ASCB3-80m 系列智能微型断路器,集监测、保护、远程控制于一体,针对性破解末端配电运维痛点,为末端配电回路提供全周期智能解决方案。
这些配电痛点,你是否也在面对?
在日常末端配电运维中,不少问题长期困扰着用户:
隐患隐蔽难发现:传统空开缺乏实时监测功能,过压、过载、漏电等风险藏于无形,人工巡检难以捕捉,易引发安全事故;
故障定位效率低:故障发生后需逐回路排查,不仅维修耗时,还会造成较大停机损失;
应急响应不及时:仅支持本地手动操作,夜间或无人值守场景下,突发故障无法快速处置,易导致故障扩大;
改造升级成本高:末端回路多且安装空间有限,传统智能化改造需重新布线,施工繁琐且费用高昂。
核心功能拉满,全方位守护用电安全
ASCB3-80m 系列智能微断以强大功能,构筑起用电安全防护网:
全参量实时监测:捕捉电压、电流、功率、电能、温度等关键数据,漏电款额外支持漏电监测,24 小时掌握回路运行状态,让隐患早发现、早处置;
多重保护覆盖:具备过压、欠压、过载、短路、超温等基础保护,漏电款新增漏电保护(默认 20mA 预警、30mA 跳闸,阈值可调),指标超标自动触发跳闸,避免故障扩大;
多元控制灵活便捷:支持本地手动推杆、电动控制、锁定功能,搭配远程遥控、定时控制,即便在无人值守场景,也能快速响应紧急情况,远程断电降低风险;
智能报警追溯:故障时通过指示灯(红灯闪烁区分预警、报警、故障状态)及时提示,配合智慧用电云平台,手机端、网页端可同步接收报警信息,定位故障回路。
差异化优势凸显,运维效率翻倍
安装便捷成本低:采用标准 35mm 导轨安装,与传统空开 1:1 等宽替换(1P 仅 18mm、4P 仅 72mm),无需额外改造布线,施工简单,大幅降低改造成本;
性能升级更可靠:壳架等级达 80A,支持最大 80A 额定电流(同行多为 63A),满足更大负荷需求;A 型漏电保护覆盖 AC 型功能,可监测脉冲直流漏电,防护更全面;机械寿命达 20000 次,电气寿命 6000 次,稳定耐用;
组网通讯更灵活:标配 RS-485(MODBUS)通讯,可与智能网关配合组网,支持 485、以太网、4G、WiFi 等多种通讯模式,数据同步至云平台,实现多端实时监控;
适配多场景环境:工作温度范围 - 10℃~55℃,防护等级 IP20,可在无爆炸危险、无导电尘埃的工业、商业、民用建筑等场景稳定运行,海拔≤2000m 均适用。
广泛适配场景,守护多元用电需求
ASCB3-80m 系列智能微断应用场景十分广泛,可更好适配商场超市、宾馆酒店、古建筑、旅游景点、银行系统、学校、工厂产业园、政府办公楼等场所的低压终端配电网络,尤其适合末端回路多、空间有限、需精细化运维的场景。
末端配电是用电安全的 “最后一公里”,ASCB3-80m 系列智能微型断路器以小体积、高集成、易安装的优势,打破传统空开的功能局限,实现从 “被动保护” 到 “主动监控” 的升级,助力用户降低运维成本,提升用电安全等级。
配电
1文章
628浏览量
25248 -
用电管理
85浏览量
7247 -
安科瑞
2198浏览量
4546
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
能耗双控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
破解 “能耗高 + 调度难”,安科瑞 EIOT 让智慧城市能源管理更智能
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
破解末端配电痛点!ASCB3-80m智能微断为工业/商业/园区筑牢安全防线
安科瑞ASCB3系列智能微断:1:1替换传统断路器,守护末端用电安全
末端配电痛点难破?安科瑞 mini 智能微断:1:1 替换 + 全功能守护,用电管理焕新升级
