作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止启动直到输入电压达到 5.5 V,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18 μA。其他功能包括有源高能能、过流保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5420反馈环路经过内部补偿。
TPS5420器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5420-ep.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 宽输入电压范围:5.5 V 至 35 V
- 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
- 通过 110 米
集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率 - 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22 V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
- 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
- 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制和热关断保护
- -55°C 至 125°C 工作结温范围
- 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
- 有关 SWIFT™ 文档、应用程序报告和设计软件,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift
- 应用
- 消费类:机顶盒、DVD、LCD 显示器
- 工业和汽车音响电源
- 电池充电器、大功率 LED 电源
- 12V/24V 分布式电源系统
参数
1. 产品概述
TPS5420-EP是TI(德州仪器)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高效N沟道MOSFET,输入电压范围5.5V至35V,输出电流高达2A(峰值3A)。其特性包括:
- 高效率:95%(110mΩ内阻MOSFET)
- 宽输出范围:可调至1.22V(精度±1.5%)
- 内置补偿:减少外部元件数量
- 保护功能:过流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
- 工作温度:-55°C至125°C
2. 关键特性
- 输入电压:5.5V–35V
- 开关频率:固定500kHz(优化滤波器尺寸)
- 控制模式:电压前馈改善瞬态响应
- 封装:8引脚SOIC(D)
3. 应用场景
4. 功能模块详解
- 电压基准:1.221V带隙基准,温度稳定性高
- 使能控制(ENA) :阈值电压1.3V(开启)/0.5V(关闭),支持低功耗模式(18μA待机电流)
- 内部慢启动:8ms缓启动时间,限制浪涌电流
- 保护机制:
- 过流保护:逐周期限流+打嗝模式(hiccup)
- 热关断:162°C触发,14°C滞后
5. 设计要点
- 输入电容:推荐10μF低ESR陶瓷电容(X5R/X7R)
- 输出电感:33μH(Coilcraft MSS1260-333为例)
- 输出电容:100μF(AVX TPSD107M010R0080,ESR<80mΩ)
- 反馈电阻:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ(5V输出)
6. 性能图表
- 效率曲线:12V输入时效率达95%(2A负载)
- 纹波电压:<30mV(典型设计)
- 瞬态响应:0.5A→1.5A阶跃恢复时间200μs
7. 封装与订购信息
- 型号:TPS5420MDREP(SOIC-8封装)
- 环保认证:RoHS兼容,MSL1级(无铅工艺)
8. 注意事项
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156974 -
PWM
116文章
5894浏览量
226601 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35834 -
DCDC稳压器
62浏览量
7495 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元.所有版本都有现货供应. 照片说明:36V、2A (IOUT) 降压型 DC/DC
发表于 11-26 16:59
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS5420 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420相关产品参数、数据手册,更有TPS5420的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:51
LT1912演示电路-2A、36V、500 kHz降压稳压器(24V至3.3V@2A)
发表于 06-16 18:54
•18次下载
2-A宽量程降压SWIFT™转换器TPS5420-EP 数据表
电子发烧友网站提供《2-A宽量程降压SWIFT™转换器TPS5420-EP 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 09:40
•0次下载
LMR66420-Q1 汽车级 36V、2A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器
LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差
TPS5420-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在
TPS5420 5.5V至36V输入、2A、500kHz降压转换器数据手册
,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18μA。其他功能包括高电平有效使能、过流
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器数据手册
