LMQ66420 具有 1.5μA IQ 的 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMQ664x0 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,具有集成旁路和自举电容器,采用增强型 HotRod™ QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7 V 至 36 V(启动后或运行后)的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42 V。
*附件:lmq66420.pdf
LMQ664x0 专为满足始终开启的工业应用的低待机功率要求而设计。自动模式在轻负载下运行时支持频率折返,在 13.5 V IN 下允许 1.5 μA 的典型电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小解决方案尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod™ QFN 封装和优化的引脚布局,可最大限度地减小输入滤波器尺寸。RT 引脚可用于设置频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在故障(最佳引脚 FMEA)。LMQ664x0 的丰富功能集旨在简化各种工业终端设备的实现。
特性
  • 专为工业应用而设计:
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
    • 一流的引脚 FMEA
    • 高达 42 V 的输入瞬态保护
    • 启动后的宽输入电压范围:2.7 V(下降阈值)至 36 V
    • 提供高达 95% 的 V IN、3.3V 和 5V 固定 V OUT 的可调输出选项
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 集成旁路和引导电容器可降低 EMI
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 可调 F SW:200 kHz – 2.2 MHz,带 RT 引脚
  • 1 mA 时效率高于 85%
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本:
    • 集成输入旁路电容器和自举电容器,可降低 EMI
    • 2.6 mm × 2.6 mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有可润湿侧面
    • 内部控制回路补偿
参数
方框图
1. 概述
LMQ66420是一款超小型、高效率的同步降压DC/DC转换器,专为工业应用设计。该转换器提供宽输入电压范围(2.7V至36V,启动后),最大输出电流为2A,并集成了输入旁路电容和自举电容,以减少外部组件数量和EMI(电磁干扰)。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至36V(启动后),瞬态保护高达42V。
  • 高效率‌:在1mA负载下效率超过85%,适用于低待机功率要求的工业应用。
  • 集成电容‌:内置输入旁路电容和自举电容,减少外部组件和EMI。
  • 小尺寸封装‌:采用2.6mm x 2.6mm的增强型HotRod™ QFN封装。
  • 可调开关频率‌:频率范围从200kHz至2.2MHz,可通过RT引脚设置。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和输入瞬态保护。
3. 应用领域
  • 工厂自动化:PLCDCS和PAC
  • 测试与测量设备
  • 医疗设备
  • 航空航天与国防
4. 功能描述
  • 自动模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高轻载效率。
  • 无缝模式切换‌:在PWM和PFM模式之间无缝切换,确保全负载范围内的高效率。
  • 软启动和恢复‌:具有软启动功能,可避免启动时的浪涌电流,同时支持从掉电状态优雅恢复。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否稳定,可用于系统复位或电源监控
  • 热关断保护‌:防止设备因过热而损坏。
  • 低EMI设计‌:采用双随机扩频技术(DRSS)和优化的封装设计,降低电磁干扰。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:支持可调输出和固定输出(3.3V和5V),可通过VOUT/FB引脚配置。
  • 外部组件选择‌:选择合适的电感、电容和软启动电容,以优化转换器的性能和稳定性。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的布局指南,确保关键路径短且宽,以减少寄生电感和电阻
  • 散热设计‌:确保足够的PCB面积和铜厚,以提供良好的热传导路径。
6. 封装与订购信息
LMQ66420采用2.6mm x 2.6mm的增强型HotRod™ QFN封装(VQFN-15),具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制电源设计。
  • 电容器
  • 直流转换器
  • QFN封装
  • 引脚
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车类3V36V、6A EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3V36V、6A EMI 同步
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    汽车类3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>61460-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类3V36V、4AEMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3V36V、4AEMI同步
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    汽车类3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>62440-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V36V、6A EMI 同步降压转换器LMQ61460数据
    电子发烧友网站提供《3V36V、6A EMI 同步
    发表于 03-27 10:45 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>61460<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V、1A/2A/3A超小型同步降压转换器LMQ664x0数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V、1A/2A/3A超小型同步
    发表于 03-28 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成式VIN旁路和CBOOT电容器的<b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>664x0<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式VIN旁路和CBOOT电容器的36V、1A/2A/3A超小型同步汽车降压转换器LMQ664x0-Q1数据
    发表于 03-28 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成式VIN旁路和CBOOT电容器的<b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>超小型<b class='flag-5'>同步</b>汽车<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>664x0-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有IQ36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据
    电子发烧友网站提供《具有IQ36V、4A/5A 同步
    发表于 04-10 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR514x0<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR66420-Q1 汽车级 36V2A 同步降压转换器具有 1.5uA IQ EMI数据手册
    LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-04 09:33 782次阅读
    LMR<b class='flag-5'>66420</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR66410-Q1 汽车级 36V、1A 同步降压转换器具有 1.5uA IQ EMI数据手册
    的头像 发表于 06-04 09:42 851次阅读
    LMR66410-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR66410 具有 1.5uA IQ EMI36V、1A 同步降压转换器数据手册
    LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-04 10:01 893次阅读
    LMR66410 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>uA <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66410 具有 1.5μA IQ36V、1A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 16:48 1123次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66410 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-05 18:09 1109次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66410-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V2A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 09:27 1564次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66420</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43620 具有 IQ 的 3V36V2A EMI 同步降压稳压数据手册
    LMR436x0 是业界最小的 36V2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用
    的头像 发表于 06-06 09:51 918次阅读
    LMR43620 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:18 1864次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66430-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66430 具有 1.5μA IQ36V、3A EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:25 862次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ</b>66430 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
