TPS5420 5.5V至36V输入、2A、500kHz降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-21 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS5420是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻高侧N沟道MOSFET。在具有上述特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5420反馈环路经过内部补偿。
*附件:tps5420.pdf
TPS5420器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:5.5V至36V
  • 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
  • 通过110mΩ集成MOSFET开关实现高达95%的高效
  • 宽输出电压范围:可调至1.22V,初始精度为1.5%
  • 内部补偿可最大限度地减少外部器件数量
  • 固定的500kHz开关频率,适用于小滤波器尺寸
  • 通过输入电压前馈改进线路调节和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型8引脚SOIC封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V,支持宽电压应用场景。
  • 输出能力‌:最大2A连续输出电流(峰值3A),效率高达95%(集成110mΩ MOSFET开关)。
  • 输出电压精度‌:可调低至1.22V,初始精度±1.5%。
  • 开关频率‌:固定500kHz,优化滤波器尺寸。
  • 保护功能‌:过流限制、过压保护、热关断及-40°C至125°C工作结温范围。
2. 关键应用领域
  • 消费电子(机顶盒、DVD、LCD显示屏)
  • 工业与车载音频电源
  • 电池充电器、高功率LED驱动
  • 12V/24V分布式电源系统
3. 内部架构与功能
  • 集成模块‌:低阻N沟道MOSFET、高精度误差放大器、欠压锁定(UVLO)、慢启动电路、电压前馈电路。
  • 控制特性‌:
    • ENA引脚‌:启用/禁用控制(阈值0.5V),关机电流低至18μA。
    • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计。
    • PWM控制‌:电压前馈改善瞬态响应,固定频率调制。
4. 保护机制
  • 过流保护‌:逐周期限流与打嗝模式(hiccup)双重机制。
  • 过压保护‌:VSENSE超过112.5%基准电压时强制关闭MOSFET。
  • 热关断‌:结温超阈值时关闭输出,降温后自动恢复。
5. 设计要点
  • 输入电容‌:推荐4.7μF以上低ESR陶瓷电容,靠近VIN引脚布局。
  • 输出滤波‌:电感值10–100μH(典型33μH),电容需满足LC谐振频率≤7kHz(陶瓷电容需额外补偿)。
  • 反馈网络‌:R1=10kΩ,R2按公式 R2 = R1 × 1.221 / (VOUT - 1.221) 计算。
  • PCB布局‌:最小化高频回路面积,PH节点布线紧凑,接地层直接连接GND引脚。
6. 性能图表与实测数据
  • 效率曲线:12V输入时效率达90%以上(2A负载)。
  • 瞬态响应:0.5A→1.5A阶跃负载下恢复时间<200μs。
  • 热性能:结至环境热阻75°C/W(定制板)。
  • 转换器
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 误差放大器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
    结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元.所有版本都有现货供应.  照片说明:36V2A (IOUT) 降压型 DC/DC 转换器  性能概要:LT1912•
    发表于 11-26 16:59
    MAX16977 36V2A、2.2MHz、超低电流降压转换器
    MAX16977为内置高边开关的2A、电流模式降压转换器。器件设计工作在3.5V36V
    发表于 05-07 10:09 1719次阅读
    TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入2A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 11-02 18:54
    <b class='flag-5'>TPS5420</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS5420 5.5V 36V 输入2A500kHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420相关产品参数、数据手册,更有TPS5420的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>TPS5420</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LT1912演示电路-2A36V500 kHz降压稳压(24V3.3V@2A)
    发表于 04-12 20:16 8次下载
    LT1912演示电路-<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>(24<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>3.3<b class='flag-5'>V@2A</b>)
    LT1912:36V2A500 kHz降压开关稳压数据
    发表于 05-23 18:54 0次下载
    LT1912:<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kHz</b><b class='flag-5'>降压</b>开关稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 06-16 18:54 18次下载
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型 6 引脚 <b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型6引脚<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2A输入范围降压转换器TPS5420数据
    电子发烧友网站提供《2A输入范围降压转换器TPS5420数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> 宽<b class='flag-5'>输入</b>范围<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS5420</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 2.4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS5420-Q1 汽车级 5.5V 36V500kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压的成员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在
    的头像 发表于 07-17 09:41 749次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5420</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> 固定频率 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 36V 输入2A500kHz 降压转换器数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供
    的头像 发表于 07-18 16:31 1036次阅读
    <b class='flag-5'>TPS5420</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT1912:高性能36V2A500kHz降压开关稳压的设计指南
    LT1912:高性能36V2A500kHz降压开关稳压的设计指南 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-11 16:45 245次阅读
