作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个防止启动直到输入电压达到 5.5V 的欠压锁定电路,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常可降低至 18μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5420反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5420-q1.pdf
TPS5420 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 适用于汽车应用
- 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
- 高达 2A 的连续 (3A 峰值) 输出电流
- 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
- 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
- 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
- 宽输入电压范围:5.5V至36V,支持12V/24V分布式电源系统。
- 高效输出:集成110mΩ MOSFET开关,效率高达95%,连续输出电流2A(峰值3A)。
- 精准稳压:输出电压可调至1.22V,初始精度±1.5%,内置补偿减少外部元件数量。
- 保护功能:过流限制、过压保护(OVP)、热关断(-40°C至125°C结温范围)。
2. 关键应用场景
3. 内部架构与工作原理
- PWM控制:固定500kHz开关频率,电压前馈改善瞬态响应。
- 保护机制:
- UVLO:输入电压低于5.5V时禁止启动。
- 慢启动:8ms内部软启动限制浪涌电流。
- Hiccup模式:短路时周期性重启保护。
- 集成功能:内部误差放大器、栅极驱动器、基准电压源(1.221V)。
4. 引脚与外部元件设计
- 关键引脚:
- BOOT:需连接0.01μF低ESR陶瓷电容至PH引脚。
- VSENSE:反馈分压网络设置输出电压(如5V输出:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ)。
- 布局建议:
- 输入电容(4.7μF以上)靠近VIN引脚以降低环路面积。
- 输出电感(10-100μH)与续流二极管(如B340A)就近布局。
5. 设计注意事项
- 输出电容选择:陶瓷电容需额外补偿网络(如R3=590Ω,C6=1800pF)。
- 热管理:SOIC封装热阻RθJA=75°C/W,需确保结温≤125°C。
- 极限参数:
- 最大输入电压40V(瞬态),PH引脚耐压-0.6V至40V。
6. 性能数据
- 效率曲线:12V输入时达95%(2A负载)。
- 纹波控制:输出纹波<30mV(100μF电容,ESR<80mΩ)。
- 瞬态响应:0.5A→1.5A阶跃负载下恢复时间<200μs。
举报投诉
PWM
116文章
5907浏览量
227115 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
DCDC稳压器
62浏览量
7504 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
TPS5420-Q1 汽车类 5.5V 至 36V 输入、2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:48
LT1912演示电路-2A、36V、500 kHz降压稳压器(24V至3.3V@2A)
发表于 06-16 18:54
•18次下载
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A
发表于 03-11 10:32
•0次下载
2A宽输入范围 SWIFT™ 降压转换器TPS5420-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2A宽输入范围 SWIFT™ 降压转换器TPS5420-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:16
•0次下载
LMR66420-Q1 汽车级 36V、2A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流
LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/
TPS5410-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器
TPS5430-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 3A 降压转换器数据手册
TPS5430-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供
TPS5420 5.5V至36V输入、2A、500kHz降压转换器数据手册
,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和
TPS5420-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
